1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @Sailor, Добрый день могли бы Вы добавить в калькулятор плиты Green Board
  2. al185
    al185
    al185
    В калькуляторе выбираете плиты древесно-волокнистые, из них паспортную плотность Вашей Green Board
  3. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @al185, Спс, я так и делаю, и всё же ... есть ли возможность
  4. al185
    al185
    al185
    Видимо плохо представляете, во что превратилась бы библиотека материалов, если туда включить все существующие торговые марки.
  5. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    @al185, извеняюсь не разобрался, а надо было просто уточнить что плиты фибролитовые
  6. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    @Sailor, Доброго времени суток, на другом форуме уже отписал - в Вашей программе замкнутая воздушная прослойка не работает. т. е. окна с каким бы небыли остеклением "работают" как с однослойным остеклением, а так калькулятор интересный.
    Дальнейших успехов в работе над программой!
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо за своевременный сигнал. Портирование из одного скрипта в другой не всегда проходит гладко :(
    Исправил.
    Но ... окна так считать не стоит. Производитель согласно нормам должен производить испытания и давать фактическое сопротивление теплопередаче.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Собственно, добавлю, что есть два момента:
    1. У гринборда, по их данным, паропроницаемость несколько ниже, чем у ГОСТовского фибролита.
    2. В ГОСТ плотности заканчиваются 800 кг на куб, а разработчикам технологии - голландцам (Eltomation) удалось получать плиты большей плотности: 950 кг на куб (GB3) и 1050 (GB1050).
    Собственно, как правильно заметил @al185, если начать включать продукцию конкретных производителей, то справочник станет здоровым и неповоротливым.
    Я не против (а даже весьма за) актуализировать данные в справочнике. Но для этого нужны достоверные сведения по характеристикам материала, в полном объеме, требуемом для расчета. При этом подтвержденные соответствующими документами. Сертификатами ли, протоколами испытаний ли etc.
    У ГБ, к сожалению, таких полных сведений обнаружить не удалось.
  9. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Пока еще нет (Страницу обновлял, прослойка не работает между любыми материалами, пробовал кирпич, бетон, стекло.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ссылку выложите, пожалуйста.
    Т. к. у меня работает. С разных хостов.
  11. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    200мм бетон, 1 мм. прослойка 200мм бетон http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=10&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=4
    теплопотери = 308.11
    то же с прослойкой 100мм.http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=4
    теплопотери =308.11
    График кстати на воздушной прослойке идет в верх и влажность из внутренней стены уходит.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Все, спасибо, разобрался о чем речь.
    Телега бежала впереди лошади.
    Теперь должно быть все корректно.
    P. S. На всякий случай. До 10 мм замкнутые прослойки считаются с нулевым сопротивлением теплопередаче.
  13. Mufaso
    Mufaso
    Mufaso
    Самара
    Все отлично, есть правда трабл с влажностью при увеличении прослойки до 300мм, (299-все норм), но таких прослоек и не бывает обычно так что можно и не брать в расчет.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=2990&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=4
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=2000&le0=1&lt0=0&mm0=4&ld1=3000&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=4
    Изменение теплопроводности материалов при увеличении их влажности хотелось бы видеть, но я так понимаю такой информации не найдешь.
    В общем отличный калькулятор.
  14. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    В воздушных прослойках большого размера нет смысла, т. к. конвекция сводит на нет их теплоизоляционные свойства.
    А калькулятор, действительно, отличный. Ещё бы в двое увеличить разрешение графиков, для последующего импорта в документы для печати.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это не трабл. В НД (СНИП и т. п.) приводятся табличные значения сопротивления теплопередаче воздушных прослоек от 10 до 300 мм. Все остальное подмножество значений никак не оговорено. Т. о. я волюнтарискти его игнорирую - считаю равным нулю. Т. к. всегда надеюсь на присутствие логики у того, кто взялся исследовать такой расчет :)
