1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Как вам такой пирог стен? Температура. Жилое помещение. Стена. R 9.58  27.03.2014 16_23_56.png
    это для Тюмени.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Влаго-ветрозащитная мембрана не там установлена.
    А в чем, собственно, вопрос по калькулятору?
  3. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    Согласен. Если поставить влаго-ветрозащиту сразу после утеплителя то образуется конденсат во внешнем слое утеплителя. А вопрос - такой пирог нормальный или можно сделать проще при таких же условиях.
  4. Мацарэлла
    Мацарэлла
    Мацарэлла
    Минск
    Очень странно, нет никакого конденсата даже в более "стеснённых" условиях, вот ссылка и график ниже.
    Сопротивление теплопередаче: 7.71 (м²•˚С)/Вт
  5. Azat NV
    Azat NV
    Azat NV
    Нижневартовск
    О. теперь вижу. Вы ДВП зашили мин плиту. Ясно теперь. так и поступим. Спасибо.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не надо смотреть на конденсат на этом рисунке.
    Надо смотреть, что написано во вкладке "Влагонакопление".
    Предварительно вверху выбрав свой (или ближайший) населенный пункт.
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
  8. al185
    al185
    al185
  9. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Разницу вижу; в калькуляторе от Paroc вызывает интерес pdf-файл с детализацией расчётов. К сожалению, в его списке доступных материалов не обнаружил пароизоляцию и ветрозащиту.
    Paroc под запретом на форуме?
  10. Kapuusta
    Kapuusta
    Kapuusta
    Челябинск
    :aga:
  11. al185
    al185
    al185
    Заглядывали туда? Термосопротивление в уме считаю быстрее, чем открывается "калькулятор". Какие еще цифры оттуда могут "вызвать интерес"?
    Отдельный юмор - в библиотеке ессно кроме Парока ваты не существует...
    Сколь угодно, коллекционеры антиквариата оценят... (#34)
    Вдруг @Sailor откроет музей "калькуляторов"...
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Как в советское время говаривали в отечественных массмедиа: "По просьбе трудящихся ...".
    Для экспериментаторов, исследователей и вообще всех, кому спокойно не сидится на месте, добавил тип помещения: "Ненормированное".
    При выборе этого пункта:
    - диапазон внутренних температур: от 0 до 30 градусов по Цельсию.
    - в расчет влагонакопления берется та влажность помещения, которую выставил пользователь.
    Итак, что с помощью этого имеем:
    - График с зоной конденсации, который многие так любят разглядывать, с расширенным температурным диапазоном (здесь и далее: внутри помещения).
    - Расчет тепловых потерь с расширенным температурным диапазоном.
    - Расчет влагонакопления как с расширенным температурным диапазоном, так и с выбранной пользователем влажностью внутри помещения.
    И если первые два пункта не вызывают особых вопросов, то по третьему таки озвучу дисклаймер:
    Расчет на свой страх и риск! Ибо нормы предписывают считать только в определенных для каждого помещения температурных диапазонах и при определенных значениях влажности помещений.
    Если встретятся ошибки, неточности и т. п., просьба сразу три красных свистка сюда или в личку.
    Удачи в экспериментах :hello:
  13. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ссылка явно не полностью скопирована.
    Может еще раз попробуете?
  15. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=5&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=20&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572
    Вопрос прежний, как указывать минвату в каждом слое, как однородный материал или неоднородный? Или как вариант для расчета указывать каркасом?
    С планшета почему то не грузятся графики, уже много разных браузеров перепробовал...
