1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Akakge, однородный.
  2. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=2000&le1=1&lt1=4&mm1=5&st1=400&em1=149&bw1=200&sw1=20&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=572&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=572
    С планшета графики не грузятся, перепробовал уже много браузеров...
    В опере и хроме на планшете после обновления приложений вообще с трудом работает...
    Ответ увидел, пробол ставить как неоднородный картина печальная)
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Грузиться-то грузятся ... Попробовал на нексусе с андроидом. Загрузка идет, но имена файлов - из псевдо символов. Похоже, система их распознавать отказывается. Надо подумать.
    С одной стороны можно вместо юникодовской кириллицы банальную латиницу задействовать.
    С другой, полагаю, многим "Ванная комната" гораздо понятнее и приятнее, чем "Bathroom".
    Подробнее плиз. У меня работает.
    Попробуйте сейчас. После рефреша.
  4. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @Sailor, на опере и хроме при выборе слоя, переварачивются и зеркалятся надписи. График не видно на экране. Сейчас использую фаерфокс. График загружается с иероглифами... пробовал и переименовывать и загружать на карту и на планшет. Он их не открывает на планшете.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что за ОС? Версия.
    Пробовал в андроид (ах), iOSe - работает.
    Про это в курсе.
  6. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Браузер опера для андройд. Опера софтваре аса.
  7. Cepezko
    Cepezko
    Cepezko
    Омск
    @Akakge :hello:, а версия ПО какая? чей телефон? имхо, надстройки производителей значительно влияют на работу ведроидофонов.
    @Sailor :hello:, Только что произвел тестирование :pioner: на мобиле - Самсунг, Андроид 2.3.6
    Произведенные тестирования: а) загрузка сайта, б) выбор области/города, в) добавление/редактирование слоёв, г) просмотр графика, д) загрузка графика, е) загрузка отчета в pdf.
    Тестируемые браузеры:
    1) стоковый браузер Samsung (производителя не удалось узнать, нет пункта "о программе", очень похож на дельфин);
    2) Firefox;
    3) Dolphin Browser
    4) Opera Mini
    5) Opera Classic
    Результаты:
    1) а) отл, б) отл, в) отл, г) отл, д) загружает в. htm, не открывает, е) не удалось
    2) а) на троечку, тупит при каждом действии, б) удв, в) удв, г) отл, д) загружает по имени с кракозябрами, не открывает, е) не удалось
    3) а) отл, б) отл, в) отл, г) отл, д) загружает по имени с кракозябрами, не открывает, е) не удалось
    4) чего и следовало ожидать - очень лажово, график не отобразился, всплывающие окна с изменением слоя, города и т. п. не отображается.
    5) а) отл, б) отл, в) отл, г) отл, д) отл, е) не удалось
    Не знаю, поможет ли это, хотя считаю, что использование данного калькулятора с мобилы есть изврат, и придирки, с учетом офигительнейшей пользы всего текущего мероприятия, изрядно сомнительны.
    На ноуте юзаю через Firefox ver. 28.0, и Opera ver. 20.0.1387.77, и Opera ver. 16.0.1196.73 - полет отличный, глюков замечено не было (ну только если отображение всплывающего окна с настройками слоя при добавлении/редактировании и т. п. вверху страницы, т. е. приходиться после нажатия на кнопку, например, добавить слой, подниматься по странице выше, удобнее было бы, чтоб всплывающее окно привязывалось либо к текущему положению на странице, либо автоматом поднимало к верху страницы. Но это уже ужасные мелочи, ни в коей мере не умаляющие достоинств этого проекта и соответственно уважаемого автора :super: @Sailor, :hndshk: респект!).
  8. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    @Cepezko, проект достойнейший, не побоюсь это слова. А по версии по, да и сказать то не знаю что. Планшет хуавей, андроид 4 с копейками. До обновления оперы, все работало и загружалось.
  9. gsmka
    gsmka
    gsmka
  10. KaMaP
    KaMaP
    KaMaP
    Новопавловск
    Не пойму. Так нужен ли вентилируемый зазор в каркасном пироге или нет?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нормально это или нет, определяется многими факторами.
    Эксплуатация (ПМЖ или дача) дома.
    Энергоноситель (газ, электричество и т. д.)
    Размеры и архитектура дома.
    И т. д.
    По Вашей ссылке с влагопереносом все в порядке. С тепловой защитой - зависит от перечисленных выше факторов.
    Найдите в профиле @Winder Excel-шаблон для расчета тепловых потерь и затрат на отопление всего дома. Будет легче определиться с "нормальностью".
  12. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Спасибо, насчитал в форме, что при утеплении в 10 см минваты плата за газ по сегодняшним ценам снизится на 2304 рубля в год. По-моему мнению, при цене материала порядка 50000 руб, не считая монтаж и прочие затраты на крепление, удовольствие довольно сомнительное. Смущает только наличие точки росы в стене здания. Хотя, опять же перерыв кучу постов по этой теме тут, этот вопрос весьма неоднозначен в однородной стене из газобетона. Договорив до конца опишу. Дом под ПМЖ, 2 этажа общей площадью 190 кв. м. отопление газом.
  13. al185
    al185
    al185
    Неправда. Вопрос однозначен.
    По СНИПу смотрится недопустимое влагонакопление в ограждении за периоды эксплуатации, что напрямую с конденсатом в ограждении не связано.
    Т. е. выпадение конденсата не означает его накопление за период. Свойство конденсата испаряться не должно никого удивлять...
    Априорно по СНИПу в реале исключено недопустимое влагонакопление.
    То, что простительно неискушенному участнику, не к лицу типа профессионалам типа Надежного. Упорно борются с малейшим шансом выпадения конденсата и тупо пытаются плоскость конденсации непременно засунуть в пенопласт вместо инженерного расчета конструкции...
  14. gsmka
    gsmka
    gsmka
    Ну, спасибо, друзья, за бесценный и своевременный совет. Разработчику сайта-программы по расчету мой низкий поклон.
  15. KaMaP
    KaMaP
    KaMaP
    Новопавловск
