1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
    Здравствуйте! У меня возникли затруднения с выбором материала из которого сделан мой дом. Дому 40 лет. Стена 40 см. Сделан из кирпича, самый обычный. Внутри комнат оштукатурены стены. Какие вбивать параметры? Никогда не думал, что кирпичи все настолько разные.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если кирпич полнотелый (без пустот в виде цилиндров, прямоугольников и т. п.), то выбираете "Кладка на ЦПР кирпича керамического полнотелого".
    Если пустотелый (с пустотами), то "Кладка на ЦПР кирпича керамического пустотелого".
    Плотность можете попробовать разную. По принципу:
    Если исследуете тепловую защиту (хотите утеплять дом), то ставьте наибольшую плотность.
    Если хотите проверить защиту от увлажнения, то наименьшую.
    Этим самым Вы получите худшие варианты. И если с ними все в норме, то и при прочих вариантах все будет пучком.
  3. Dmitry8822
    Dmitry8822
    Dmitry8822
    Шебекино
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Goodwil, там (в БД) какая-то проблема с данными по климатической параметрам (влажность по месяцам) для Липецка. После выходных посмотрю. Сейчас нет возможности :(
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=5&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=1000&le0=1&lt0=0&mm0=571&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=149&ld2=400&le2=1&lt2=0&mm2=177&ld3=700&le3=1&lt3=0&mm3=388&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=177&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149
    правильно я сделал или нет. дом кирпично засыпной, засыпка
    шлак, так вот этот самый шлак то правильно выбран или нет. и непонятно, конденсат значит будет при этих условиях? стены будут мокрые?
  7. al185
    al185
    al185
    Нет. Вставленную ссылку не проверили. Проверяется с помощью опций Расширенный режим и Предварительный просмотр в окне создаваемого сообщения.
  8. al185
    al185
    al185
    Ссылка была пустая, щас ок
  9. al185
    al185
    al185
    В своей ссылке зайдите в раздел Влагонакопление
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    зашел... и дальше то что мне делать... и как смотреть? и главный вопрос стоит ли утеплять этой мин ватой изнутри. она будет мокнуть?
  11. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
  12. al185
    al185
    al185
    А теперь слово @Sailor,
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это для Гипсокартона.
    Сейчас поясню. На этой вкладке два расчета:
    1. Для всей конструкции.
    Используется метод безразмерных величин "as is". Для всей конструкции ищется плоскость возможного максимального увлажнения и для этой плоскости проводится расчет.
    2. Метод из нового СНИП (СП 50), ранее описанный в СТО 00044807-001-2006. Основан на том же самом методе безразмерных величин. Но оптимизирован (упрощен) для расчета.
    В нем для каждого слоя ведется поиск плоскости возможного максимального увлажнения и, в случае необходимости (увлажнение возможно) ведется расчет. В табличке со слоями кликаем на слой и в нижней видим результаты для этого слоя.
    У Вас выбран гипсокартон. Если выбрать минвату или щебень, то точки зрения обоих расчетов совпадут :)
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Будет. Утепление внутри - штука возможная, но зачастую весьма опасная. Делаться должна только в исключительных случаях.
    В Вашем случае только тщательная пароизоляция (с проклейкой стыков и т. п.) может помочь.
    ЗЫ Одно замечание: кладки из кирпича в 40 мм не бывает.
  15. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    ну да там не 40 а 120. если с пароизоляцией все равно ведь зона конденсации есть?
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=5&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=149&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=177&ld5=700&le5=1&lt5=0&mm5=388&ld6=1200&le6=1&lt6=0&mm6=177&ld7=100&le7=1&lt7=0&mm7=149
