1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вообще, по нормам, энергетические показатели дома очениваются по некоему обобщенному показателю, приведенному к единице площади. Там учитывается и тепловая защита внешних конструкций, и вентиляция, и водоснабжение etc.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Ну я как раз это постоянно держу в уме.)
    не. тут эта цифирька не нужна.)
    Ибо есть просто суммарные теплопотери дома. и есть количество тепла, который выдает теплый пол такой-то площади. и сравниваем именно эти две циферки.)
    У меня обычно с манагерами в любом магазине разговор простой. ЕСли начинают нести хрень - то вежливо прошу у администратора заменить идиота.)
    ибо есть суммарные теплопотери дома. и отопление необходимо рассчитывать исходя из них.
    А вот в чем манагеры правы, так в том, что ПРИМЕРНО оценить, когда человек уже спрашивает про отопление, но еще не знает из чего и как он будет строить дом и какой площади - тут они ВЫНУЖДЕНЫ высасывать из пальца цифирки. и приводят их к единице площади дома. Согласитесь, что если ВЫ - как застройщик не можете ТОЧНО сказать суммарные теплопотери дома, то как продавцу вас сориентировать?)
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    О! А вот этот ответ мне понятен. есть нормы - значит надо.)
    Кстати про потери через водоснабжение я до этого вашего поста не думал.) Спасибо, учту на будущее.)
  4. al185
    al185
    al185
    Они называются удельные теплопотери.
    1. Для оценки энергоэффективности дома п. 10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.
    Цифру табл. 13 умножаете на высоту помещения и расчетную разность температур. Например для 2этажного 150м2 с потолками 3м - 0,496х3х50*С (для холодной 5дневки МО)=75Вт/м2 полов. С этим нормативом сравниваете свои рассчитанные потери, приведенные к м2 пола.
    2. Для расчета отопления теплыми полами.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @al185, Все-все.)
    Уже объяснили идиоту.)
    Возьму на заметку.)
  6. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Сейчас все понятно ...
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Здравствуйте @Sailor. Вот (обновите страницу для открытия) сделал расчет перекрытия над подпольем, имеются вопросы:
    1. На картинке температура меняется от минусовой к комнатной, но в подвале минусовые температуры практически нереальны. Т. е. калькулятор картинку в любом случае обсчитывает как стену и касательно перекрытия она будет не корректна?
    2. С таким перекрытием, думаю, вполне реально натопить подвал градусов до 10. К тому же это на самом деле не полноценный подвал, а технический, высотой метра 1,5. С хорошо утепленным цоколем. При подставлении в расчет 10 градусов снаружи, поверхность внутри имеет температуру чуть больше 18° (по картинке). Вроде бы санитарно-гигиенические требования выполняются?
    Это я к тому, что это реальное перекрытие в еще не сданной новостройке, собираюсь не подписывать акт приема-передачи, готовлюсь. Что можно ждать в реальности?
    3. Калькулятор пишет, что не выполняются санитарно-гигиенические требования, а как же сопротивление теплопередаче? Оно же то же нормируется и по новому СП выполняться должны все нормативы.
  8. al185
    al185
    al185
    Таки впечатайте в "Климатические параметры снаружи помещения" - подвальные по факту.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Картинка к расчету сопротивления теплопередаче и сравнения оного с нормативными требованиями, никакого отношения не имеет.
    Еще раз, то, что Вы выставляете на картинке снаружи, к нормированию сопротивления теплопередаче отношения не имеет. Возможно и калькулятор и СНИП не содержит варианта, который Вы пытаетесь рассчитать. Утепленный цоколь предполагает таки, что в нем будет поддерживаться некоторая температура, неважно каким источником. Это не совсем то, что в СНИП называется "Перекрытие над неотапливаемым подвалом ...".
    В реальности не совсем понятно, что задумывалось.
    Не выполняются для некоего варианта, предусмотренного СНИП. Полагаю, что у вас не совсем то, что там подразумевается. У вас явно, даже если б перекрытие имело мощную тепловую защиту, цокольное помещение будет с плюсовой температурой. Даже просто от тепла грунта под домом.
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    А что же подразумевает СНиП? Я выбрал "перекрытие над неотапливаемым подвалом, не имеющим световых проемов в стенах", а не "холодный подвал, сообщающийся с наружным воздухом". По любому в нем плюсовая температура будет, даже если цоколь не утеплен.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не, ежели не утеплен, не будет. По любому. Ежели перекрытие будет в пределах норм ;)
    Утепленный цоколь, кмк, продукт более свойственный частному домостроению. СНИПы же ориентированы в первую очередь на большое строительство. Плюс, как обычно, лаг временнОй задержки нашей нормативной базы по отношению к новым веяниям в строительстве. Или хорошо забытым старым.
    Вообще в свое время мои рассуждения на тему "что делать с таком случае?" закончились многоточием. .. :)
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пытаюсь по вашему калькулятору оценить влагонакопление в стене
    и офигеваю от результатов
    закрыл вообще стенку пароизоляционной мембраной
    температура -20
    А "Слой ограждающей конструкции удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения."
    как так ?
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Там написано "пароограничивающая".
    Rп = 0.9 (м²•ч•Па)/мг
    У пароизоляции в калке 7 (м²•ч•Па)/мг
    Тут два варианта: или Вы не достаточно внимательны или у меня в калке наглядности не хватает. :faq:
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Человек не понимает, как замкнув влагу в конструкции при расчете, конструкция может удовлетворять требованию по влагонакоплению :)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот мне и интересно стало, что там считает калькулятор среднюю температуру за отопительный сезон и выбранную минимальную, например две три недели морозов в феврале .
