1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это мой косяк.
    Согласно СНИП, если сопротивление паропроницанию внутреннего слоя больше 1.6 (м²•ч•Па)/мг, то расчет не нужен. Конструкция считается правильной.
    Плюс в Вашем случае Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности до плоскости максимальной возможной конденсации в 31 (!) раз выше, чем сопротивление паропроницанию от плоскости максимальной возможной конденсации до вентзазора.
    Естественно, при таком раскладе проблем быть не может. И такие проверки в программе есть.
    Но иногда я их отключаю, когда на локальном сервере "играюсь" с алгоритмом. А потом, при синхронизации с веб-сервером забываю включить. Вот и бывают подобные казусы.
    Так что извиняюсь.
    Поправил.
    Спасибо.
    Исправил.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не запрещают. Не рекомендуют.
    Это разные вещи.
    Не рекомендуют, т. к. когда он отделан хорошо паропроницаемыми материалами, то среднее содержание влаги в нем меньше. От этого и долговечность выше и теплозащита лучше.
    Подразумевается усредненный расход энергии через указанные Вами объекты. Плюс водоснабжение.
    Если говорить только об ограждающих конструкциях, то можно это представить это как средневзвешенный расход энергии через площадь оболочки дома. С учетом всех конструкций.
    И тут многое зависит от этажности дома, площади, архитектуры.
    Но если еще проще, то вопрос стоит скорее так: чем дороже обходится отопление, тем сильнее надо делать теплозащиту.
    Например, если у Вас магистральный газ, то выполнения "Нормируемого значения поэлементных требований" вполне достаточно. А если электричество, то может надо и "базовые требования" превысить.
    Относительно Вашего варианта.
    Газобетон кладется или на клей или на раствор. Его надо бы учесть:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc/?&gp=270&rt=0&ct=0&os=0&ti=25&to=-21&hi=55&ho=76&ld0=100&lt0=0&mm0=149&ld1=4000&lt1=4&mm1=447&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=3&ld2=200&lt2=0&mm2=149
    Кладка на клей толщиной 3 мм.
    Да. На этой вкладке все данные на 1 кв. м. ограждающей конструкции.
    В калькуляторе ведь не только расчет стен предусмотрен.
    Ни разу не идиотские.
    Наоборот, я благодарен и за них и за высказанные замечания.
  3. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Ну тогда ещё влезу :aga:.
    Знаете, несколько удобнее/нагляднее, когда при замене материала текущего слоя был бы отражен действующий (либо подсветкой, либо жирным шрифтом). Проще получится навигация.
    Для уточнения картины по влагонакоплению неплохо добавить краску, как паропроницаемую, так и не...
    Блин, не найду, где задается этот параметр.
    Кафельной плитки не нашел. Для исследования наружной стены в с/у архиважно, пмсм.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не совсем понял. Выделять материал при наведении курсора?
    Были мысли. Попробуем.
    "не" как раз есть :)
    тока запрятана пока. Пароизолирующие и пароограничивающие материалы -> Листовые материалы из СНИП.
    Знаю, не удобно.
    Но караван движется. Пусть и медленно :)
    Слева от названия материала кнопочка. Там - диалог выбора типа слоя.
    Нету. Нужны характеристики для расчета.
    Материалы добавляю, когда или источник 100%-но официальный (типа СНИП или протоколов испытаний) или сравнение данных из различных источников (как с OSB например или гипсовой штукатуркой) не оставляют сомнений.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Нет, при вызове меню материала, чтобы строка уже выбранного до этого материала была выделена.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    То ли поздно уже, то ли еще чего.
    Не понимаю :(
  7. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Ещё опечатка:
    https://www.smartcalc.ru/faq
  8. Rumactep
    Rumactep
    Rumactep
    Великий Новгород
    Как повлияет оклейка стен виниловыми обоями на паронакопление? ПО идее виниловые обои плохо пропускают пар, и их надо учитывать как слабую паропоницаемую оболочку? Или они не сильно влияют?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я про виниловые обои не в курсе, по правде говоря.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Например, надо заменить "газобетон на растворе" на "газобетон на клею". Кликаем на слой с газобетоном и видим дерево с материалами свёрнутое. А хотелось бы, чтобы открылась ветвь с нашим "газобетоном на растворе", чтобы там же рядом изменить выбор на "газобетон на клею"...
  11. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    James1980, совершенно в дырочку! :super:
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Sailor, респект.. особо не влезал. но, нравится, особенно присутствием органики. Пока не понял есть ли функция создать свой материал?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ага.
    Разобрался.
    Сделал.
    Надеюсь, то, что подразумевалось :)
  14. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
  15. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Сопротивление теплопередаче: 2.18 (м²•˚С)/Вт​
    Слои конструкции (изнутри наружу)
    №ТипТолщинаМатериалλRТmaxТmin
    Сопротивление тепловосприятию
    0.11​
    20.0​
    18.6​
    1​
    9​
    Гипсокартон (ГКЛ) [k = 0.99]
    0.21​
    0.04​
    18.6​
    18.0​
    2​
    20​
    Замкнутая воздушная прослойка
    0​
    0.14​
    18.0​
    16.3​
    3​
    150​
    Сосна и ель [k = 0.99]
    0.18​
    0.83​
    16.3​
    5.8​
    4​
    50​
    Минеральная (каменная) вата 25-45 кг/м³
    0.043​
    1.16​
    5.8​
    -8.8​
    Сосна и ель
    0.18​
    0.28​
    [Х-каркас. Шаг 590 мм. Брус50 мм]
    0.92​
    5​
    0​
    0.043​
    0.00​
    -8.8​
    -8.8​
    Сосна и ель
    0.18​
    0.00​
    [Каркас. Шаг 590 мм. Брус50 мм]
    0.00​
    6​
    0.1​
    Влаго-ветрозащитная мембрана
    0​
    0.00​
    -8.8​
    -8.8​
    Сопротивление теплоотдаче
    0.09​
    -8.8​
    -10.0​
    7​
    Вентилируемый воздушный зазор
    -10.0​
    8​
    Отделка на относе
    -10.0​
    Термическое сопротивление Rа
    2.06​
    Термическое сопротивление Rб
    1.92​
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции
    1.97​
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    2.18​
    Требуемое сопротивление теплопередаче
    Санитарно-гигиенические требования [Rс]
    1.32​
    Нормируемое значение поэлементных требований [Rэ]
    1.86​
    Базовое значение поэлементных требований [Rт]
    2.95​
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rэ
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием.
    Это у меня все просто отлично? Правильно я понимаю?
