1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да там ничего не "замкнуто". Выбрана мембрана типа Eltete ElKraft VCL. Это не пароизолция.
    Сопротивление паропроницанию почти в 8 раз меньше.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кликаете на "панельку" с Вашей географической точкой и находите там параметры, принимаемые при расчетах в калькуляторе. :hello:
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Добрый день!
    На форму возник вопрос о стенах в Ханты-Мансийске и выяснилось, что в калькуляторе вообще нету Ханты-мансийского АО.)
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    А ХМАО уже не Тюменская область?
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @spacewalker, Точно!
    Простите - сам не оттуда. А уточняя был введен в заблуждение Википедией - там про то, что АО входит в состав области молчат как рыба об лед!)
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я специально сделал в этом окошке установка параметров вручную - 20 град
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    СНИП не предусматривает такие вольности :)
    Там есть методика. Она обязывает при расчете в качестве температур и парциальных давлений влажности на улице брать значения для N-ной географической точки из СНИП по строительной климатологии. По месяцам. За весь год. :pioner:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Согласен.
    Пленка выбрал не совсем ограничивающую.
    Типа цементной штукатурки снаружи.
    Накапливание влаги внутри калькулятор считает.
    Мне не понятен критический порог. Он же зависит от морозостойкости материала стены
    Калькулятор это учитывает ?
    В параметрах выбора материала и ручной установки я этого не увидел .
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Именно так.
    Не зависит.
    Есть предельно допустимое приращение влаги по массе для материала.
    Но и это не критерий. Это характеристика материала. Один может набрать влаги больше без потери характеристик, другой - меньше.
    В расчетной методике оценивается:
    - испарится ли в "летний" сезон влага, накопленная в "зимний" сезон.
    - не превышает ли накопленная влага некий допустимый предел?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Но для газобетона D500 B2.5 F35
    и для газобетона D500 B3.5 F100 оно по идее должно быть разным .
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По какой идее?
    Для газобетона, любого, это значение 6% по массе. Т. е. для куба ГБ D500 это 30 кг (литров) воды.
    И при чем тут морозостойкость, если ~80% (800 литров) такого ГБ - поры, т. е. воздух? ;)
    Морозостойкость, кмк, больше связана с влагопоглощением материала, т. е. насыщением его жидкой влагой. Дожди и т. п. Но никак не с диффузией пара.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я не понятно, почему при абсолюно бредовых наружных слоях с закрыванием паропроницания
    накапливания влаги не происходит и расчет
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    всегда выдает
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=151&ld1=5000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=2500&le2=1&lt2=0&mm2=154
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Чего такого ужасного в предложенной конструкции? С точки зрения теплотехники.
    То, что штукатурные системы в 250 мм не делают, я как бэ заметил ;) Но к теплотехнике это отношения не имеет.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ну наверное то, что во всех рекомендациях по газобетону пишут про паропроницаемые наружные штукатурки и про запрет использования обычной ЦПС
    Я пытаюсь всеми силами добиться от калькулятора фразы
    НЕ удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения
    и у меня это не получается.
  15. al185
    al185
    al185
    Элементарно...
    Поставьте снаружи п/э 200мк, или люминь.
