1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну да, именно Вам доступна статистика по использованию ресурсов сайта, логи и т. п. дребедень вроде присылаемых на почту вопросов :)
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ок... "где-то была" речь про то, что эта программа не сертифицирована и есть предупреждения, что всё это "прикидочно" - ок.
    Я просто обозначил существенные минусы данной программы, с которыми лично я не согласен.
    Если перевести в плоскость "моя лошадь, хочу люблю, хочу катаюсь" - ок, такое вполне допустимо и претензий не должно быть.
    Я лишь могу опять же выразить своё личное мнение, что я и сделал, чтобы читатели всё это прочитали и сделали свои выводы.
    Могут со мной не согласиться - это их право.
    Я тоже стараюсь быть честен и сразу начинаю возмущаться, когда есть нормативы и что-то происходит так, что эти нормативы каким-то образом нарушаются.
    Надеюсь, я достаточно аргументировал с чем я не согласен, опираясь на принятые строительные нормативы.
    Мне они иногда тоже не нравятся, но анархия это более худший вариант.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Октагон, просьба.
    Не надо по нескольку раз повторять одно и тоже. Ни к чему эти длинные тексты.
    Я все прочитал, позицию понял. Даже больше: считаю нужным внести некоторые изменения в озвученном направлении.
    Но, вопросы "лирики", что и как понимают пользователи, лучше здесь не обсуждать.
    Тема таки не для личных интерпретаций того, кто и как что-то воспринимает.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ... тогда не появилась бы эта тема ;)
  5. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Извините, не нашел в материалах эковаты?
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Теплоизоляционные засыпки"
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    @Sailor, не понятно это фича или баг
    Вставляю вентилируемый зазор изнутри помещения (зазор формируемый обрешеткой внутри помещения, но сообщающийся на уровне плинтуса и потолком с воздухом помещения)
    и тепловой расчет прекращается выдавая сопротивление конструкции только до воздушного зазора.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Iancen, фича. Вроде бы не раз уже описанная.
    Под вентилируемым зазором понимается зазор, сообщающийся с наружным воздухом.
    Зазор, сообщающийся с внутренним воздухом не предусмотрен, т. к. ситуация де-юре не обговорена. А потому варианты:
    - если действительно наличиствует вентилирование зазора, то можно принять поверхность слоя за внутренним зазором в качестве внутренней поверхности стены.
    - рассматривать зазор как не вентилируемый. Ибо внутри помещения создание потока в зазоре, подобного тому потоку, что возникает на внешней стороне, без принудительной вентиляции практически нереально.
    Такие вот мысли.
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    Думаю полезная будет вещь. пока не врубился (забыл теплофизику). подскажите - будет дом из теплоблока (типа теплостен) 40х40х20, внутри блока пенопласт М15 или 20, толщиной 12см, 4 ст/п арматуры. где будет точка росы, насколько теплоэфективно? в сравнении с например газосиликатом. требуется ли доп. утепление. дом будет в Мос. области. заранее спасибо
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Basf64, добрый день.
    Прошу правильно понять, но в этой теме обсуждаются вопросы, связанные с работой калькулятора.
    Для обсуждения конструкций из блоков есть раздел Каменные дома: https://www.forumhouse.ru/forums/92/
    Там встречались и темы по строительству из блоков Теплостен и подобных блоков.
  11. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    Подскажите вот произвел расчет http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=250&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-40&hi=55&ho=84&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=300&le1=1&lt1=0&mm1=285&ld2=3000&le2=1&lt2=0&mm2=447&ld3=600&le3=1&lt3=0&mm3=600 для чайников что означает "потери тепла в 34 кВт. час за отопительный сезон" - эт много? Увы я только недавно начал вникать во все эти дебри, т. к. надо дом строить, а нанимать кого-то че-то малость неохота.
  12. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Рано думать "много или мало", вначале исправьте никуда не годную конструкцию; жуть!
  13. Ivan77K
    Ivan77K
    Ivan77K
    а можно поподробнее - что именно исправить?
  14. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Откройте новую тему, т. к. здесь обсуждается работа калькулятора, а не конкретные конструкции.
  15. al185
    al185
    al185
    Я то согласен, а вот смарткалк считает наоборот...
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?...2=1&lt2=0&mm2=447&ld3=600&le3=1&lt3=0&mm3=600
    Вкладка Влагонакопление
    @Sailor, комментарий?
