1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    О том что методы по типу расчета Ra и Rб и вычисления их них термического сопротивления довольно грубы. И считать правильнее как несколько раз сказано в СП50.13330 - методом расчета температурных полей.
    Я пока не знаю что там в документах, но по моим измышлениям выше в калькуляторе
    Rа - термическое сопротивление по "аддитивному принципом" с учетом послойки
    Rб - термическое сопротивление по "аддитивному принципом" без учета послойки
    и Rт как-то с ними связано в калькуляторе.
    С этим документом я знаком довольно хорошо. Пробежался сейчас еще раз, ничего подобного не увидел. Все те же упоминания метода расчета температурных полей (как у меня).
    Еще раз прошу, ткните носом в какой пункт смотреть.
    СП 50.13330 это очередная редакция СНиП 23-02, который в свою очередь перенял львиную долю СНиП II-3-79 "Строительная теплотехника". Так что уровень проработки документа довольно высокий.
    При актуализации СНиП с получением СП было много ругани, "политики", но таки ввели и в общем и целом вроде неплохо...
    Нет такой фразы в СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02"
    Так все таки СНиП строительная теплотехника
    И какой-то СТО перекопировал методику из старого СНиП.
    СТО даже по началу не стал искать, так как вы не указали о какой организации речь (СТО = стандарт организации).
    http://www.infosait.ru/norma_doc/46/46772/
    _
    б) плоскостями, перпендикулярными направлению теплового потока, ограждающая конструкция (или часть ее, принятая для определения Ra) условно разрезается на слои, из которых одни слои могут быть однородными - из одного материала, а другие неоднородными - из однослойных участков разных материалов. Термическое сопротивление однородных слоев определяется по формуле (3), неоднородных слоев по формуле (6) и термическое сопротивление ограждающей конструкции - как сумма термических сопротивлений отдельных однородных и неоднородных слоев - по формуле (5). Приведенное термическое сопротивление ограждающей конструкции следует определять по формуле
    Если величина Ra превышает величину более чем на 25 % или ограждающая конструкция не является плоской (имеет выступы на поверхности), то приведенное термическое сопротивление Rк. пр такой конструкции следует определять на основании расчета температурного поля следующим образом.
    _
    Вот формула это все что я хотел выяснить :) По этой формуле (вместо таблиц) и идет завышение, само собой не вполне точное и не соответствующее СП 50.13330 (нельзя так считать) как понимаю.
    Проверяю. (4,47+2*3,86)/3=4,04. Все сходится :victory:
    И что вы меня так далеко незнамо куда посылали... Написали бы эту формулу или сослались бы чисто на нее.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Согласен.
    Но сам "умываю руки".
    Сейчас коротко объясню. На предыдущей работе занимался в т. ч. и автоматизацией прочностных расчетов. Софтина на основании исходных данных готовила скрипт для построения 3D модели объекта (из конечных элементов). Ну и плюс, обработка результатов расчетов.
    Но суть не в этом. Софтина, которая считала, делала это по МКЭ. Считать она умела все. Прочностные расчеты, теплотехнику (с полями естественно), электромагнитные поля и вааще все.
    Но суть не в этом.
    Стоимость этой софтины (лицензии) выражалась на тот момент в семизначных цифрах в рублях.
    При том, что брались лицензии не на все, а на отдельные виды расчетов.
    Требования к железу тоже достаточно серьезные.
    И хотя в СП. 50 говорится о двухмерной модели и о гораздо менее сложных расчетах, я лишь хочу сказать, что таки имею некоторое представление о количестве времени и сил, которые надо будет убить, для того чтобы добиться точности расчета которая переведет его в разряд не "грубых", но при этом будет заведомо перекрываться гораздо большими погрешностями закладываемых в расчет как теплотехнических характеристик самих материалов, так и геометрических размеров элементов.
    Ну и плюс, это уже совсем иной уровень хостинга под такую задачу.
    Так что я искренне порадуюсь, когда кто-то сделает такую работу.
    А нам бы и тут реализовать то, что очень хочется, но, как поет г-н Розенбаум: "... нету вре-ме-ни".
    А Вы в разделе 8 абзац, расположенный прямо над таблицей 10 зацените, и сразу станет понятен "уровень проработки".
    А я такую фразу и не цитировал. Есть упоминание свода правил и его название. Но так как СНиП от 2003 года, а СП от 2004, то упоминание номера второго документа в первом мягко говоря было бы из области "вангования" :)
    Просьба, я не против продолжить разговор. Но давайте в какой-нибудь другой теме?
    Есть у меня подозрения, что данное обсуждение вряд ли заинтересует тех, кто просто ищет ответы, как рассчитать то-то или то-то в калке, пусть грубо и незатейливо. Оки? :hndshk:
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    :hello:
    Да вроде приемлемо... Хотя не знаю, вникать надо. Там другие моменты есть, в которых прослеживается личное мнение авторов (я со многими знаком). Ну да ладно.
    Да конечно :)
    Пока обсуждение было по теме в моем представлении и все выяснили :hello: Еще раз спасибо! Развивать далее тут смысла нет.
    Продолжить в новой теме? Наверное самое правильное тут - Общие вопросы проектирования дома или тут - Инженерное энергосбережение
  4. al185
    al185
    al185
    @mfcn, смысл поиска блох в расчете термосопротивления стены, которое в общих потерях не более 30%?
    В расчете общих теплопотерь дома ваще половина неизведанного - потери на инфильтрацию и вентиляцию по конским нормам неадекватных вентиляционщиков могут достигать 30-50%...
    Логичнее оставить блох и попытаться написать хоть чото для застройщика в этом направлении и отвадить от алчных вентиляционщиков...
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    При рассмотрении разных пирогов, с учетом конструктивных элементов есть разные мнения о том как надо делать чтобы минимизировать теплопотери (точнее реализовать принцип разумной достаточности). Может это и мелочи на общем фоне, но каждое конкретное мероприятие дает экономию в сколько-то десятков-сотен-тысяч кВт*ч/год. Так что смысл вообще говоря есть.
    В частности, как следует из калькулятора и моих расчетов - применение двойных и перекрестных каркасов тоже блохи, но хоть есть какие-то кличественные критерии позволяющие проктировщику (в т. ч. самостройщику) оценить, а оно ему надо?
    Сама целесообразность таких мероприятий следует из разделяемости задачи - разные теплопотери по разным каналам.
    В частности оптимальная толщина утепления дома не меняется, даже если утеплять полдома...
    Оптимальная толщина утепления стен. Экономический расчет.
    (где-то я писал этот вывод из постановки задачи, пойду поищу).
    Нашел, тут - #21
    Все таки задачи разделяемы. Да, вентиляция, в т. ч. инфильтрация темный лес. Пытаться тут считать что-то более менее разумно - ничего не выйдет. Только очень грубые оценки.
    Ну тут мы можем многое обсудить, только тем самым еще дальше уйдем от сабжа... :hello:
  6. al185
    al185
    al185
    Есть. Рубли.
    Твои блохи 1-3% от общих потерь (20-30кВт*ч/сезон), т. е. для газа не более 500р./сезон...
    Т. е. я в твоих мучениях ваще не вижу смысла...
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    У меня-то одинарный каркас :) Так что я не мучаюсь. Интересно-да. Для себя мне более обидно за потери солнечной радиации из-за вентфасада (там порядка 10%), но и то вобщем-то мелочи.
    Далее, газ есть не у всех. А еще есть прибалтика с отоплением электричеством по тарифу порядка 20евроцентов за кВт*ч (15 руб.). Цифры посолиднее получаются. При том мероприятия по двойным и т. п. каркасам на самом деле должны быть копеечные (цена вопроса порядка десятков руб за м2 при сохранении толщины стены)
  8. pudge
    pudge
    pudge
    Здравствуйте, Sailor!
    Буду весной строить дом по технологии "двойной шпунт" с применением эковаты.
    Введя данные в Ваш онлайн-калькулятор, при пироге стены: брус (45мм) - эковата (150мм) - брус (45мм) калькулятор выдает мне влагонакопление и точку росы в стене (см. прикрепленный фаил).
    Производитель утверждает, что никакой влаги в стенах быть не может и что дом "дышит".
    Хотелось бы услышать Ваше мнение.
    Стоит ли мне беспокоиться и начинать ругаться с фирмой на основе данных по Вашей программе.
    К сожалению, часть денег уже оплачена.
    Заранее,
    спасибо.
    P. S.
    Мнение "эковатчиков" бы тоже с удовольствием выслушал.
  9. ZeVSalt
    ZeVSalt
    ZeVSalt
    Здравствуйте.
    Имеется: фундамент (ширина 500 мм., глубина 1,5м) внутри фундамента земляная подсыпка толщина 30 см. (от уровня земли), гравий 10 см., армированный бетон 10 см.
    Как расчитать материалы для утепления пола? В калькуляторе не нашел подходящих вариантов (подвала нет, и это не перекрытие над проездом).
    Есть мысль сделать опилкобетонную заливку слоями разной плотности, затем на подложке сделать ламинат. Как расчитать данную конструкцию? данных материалов не нашел в калькуляторе (может не там искал).
  10. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    @ZeVSalt, посмотрите СНиП 2.04.05-91*, Приложение 9, п. 3.
    Придется вручную посчитать.
  11. al185
    al185
    al185
    Утепление
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доброго дня.
    1. Если дом не под ПМЖ, то можно наплевать на калк.
    2. С данной конструкцией не в первый раз вопрос возникает.
    Дерево в калке - вещь в себе. В нем оно скорее - мебельный щит, в реальной жизни деревянная конструкция монолитом не является. А как эту немонолитность посчитать - калк не знает.
    3. Ничего не известно про отделку. Возможно с ней все будет гораздо лучше.
    4. В методиках таких расчетов все с запасом. В реальности в жилых помещениях вряд ли по ходу отопительного сезона всегда будет 50% влажности.
    Так что, для влажных помещений ПИ (или пароограничитель) нужна. Но это практически любой конструкции касается. И, полагаю, у Вас это и так заложено.
    Для жилых, если есть сомнения, то можете потратиться на мембрану, частично ограничивающую перемещение пара, и спать спокойно.
    По подобной технологии строят скандинавы. Но там клееный брус, если не ошибаюсь в 70 мм. А у наших вот такая "адаптация" из банальной доски.
  13. al185
    al185
    al185
    Воткните пароизоляцию (п/э от 150мк)
  14. pudge
    pudge
    pudge
    @Sailor, Спасибо за ответ!
    Вот некоторые уточняющие данные:
    1. Дом строю для ПМЖ.
    2. Внутренний отделки (гипрок, обои и т. д.) - не будет, планирую дерево покрыть лаком изнутри, может Вы посоветуете какой лак лучше выбрать с точки зрения пароизоляции или это не имеет большого значения?
    3. Я не очень понял приведенный Вами пример скандинавского опыта, так как у меня клееный брус не используется.
    Какой же все таки Вы можете сделать вывод в моем случае? Допустима ли такая конструкция или из-за повышенного влагонакопления (как показывает Ваш калькулятор) от такой конструкции нужно отказаться. .
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы материалы подробней опишите. А то, что-то меня сомнения берут по поводу корректности Вашего застройщика.
