1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    деревня Большие Пороги
    Пароизоляцию поставьте и вентзазор-и будет Вам счастье. А если пожировать, то вместо ветро-влагозащиты-25 мм Изоплаата, очень тепло получается:hello:
  2. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Можно и стену метровую сделать:) Совсем тепло будет. Хочу найти оптимальный вариант.
  3. Murmulis
    Murmulis
    Murmulis
    @sash_t, тогда пароизоляцию и вентзазор-и сухо, и оптимально.
  4. Ecovlad
    Ecovlad
    Ecovlad
    @Sailor, можете подсказать из какого источника Вы взяли для эковаты значение
    предельно допустимого приращения расчетного массового отношения влаги в материале
    Δwcp = 7.5 %?
    Буду Вам признателен.
  5. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
    Я понять не могу, почему то у меня все ссылки открываются пустыми ?
  6. al185
    al185
    al185
    Перезагрузить страницу
  7. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    Спасибо. А сейчас с первого раза открылась. :faq:
  8. Андрей543219854
    Андрей543219854
    Андрей543219854
    Томск
    Не могу найти песко-бетонные блоки (пустотелые, полнотелые и. т. д.) в материалах ...
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Исправил.
    Правильно.
    Нормальные. Зона конденсации - не приговор. Любой (почти на 100%) материал содержит влагу. При чем по ходу сезона количество этой влаги меняется.
    Я уже когда-то про это писал. в СНИП есть куцая таблица, содержащая этот параметр. единственный органический материал в этой таблице - арболит. У него 7.5%. Собственно, для органики беру это значение.
    Если не устраивает можно войти в режим редактирования и поставить свое. Тем более сейчас изменения сохраняются по ссылке.
    Разберусь. При начале сессии (запуске браузера) наблюдается такой глюк. Потом все работает без проблем.
    К сожалению, нет в справочнике.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пара изменений (надеюсь, что в лучшую сторону) в калькуляторе:
    1. Изменения характеристик материалов теперь сохраняются вместе со ссылкой. Т. е. вы можете отредактировать параметры материала (вплоть до его названия) и сохранить ссылку на конструкцию. При вызове этой ссылки откроется конструкция с измененным материалом.
    Полумера. Но пока так.
    2. Ссылка теперь доступна в адресной строке браeзера. Т. е. все, что Вы сделали "на лету" отображается в адресной строке. Можно сразу копировать, сохранять в закладках etc.
  11. Monk2131
    Monk2131
    Monk2131
    Новокузнецк
    Не нашел Новокузнецка, он в Кемеровской области
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Значит надо брать ближайший населенный пункт.
  13. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
    Не обнаружил в справочнике тёплых керамзитобетонных блоков (серии Термокомфорт). Давно уже выпускаются Мелинконполар, Новолукомль, Рязань (ещё возможно кто-то). Ближайший по параметрам блок (800 кг/м3) далёк от них по значению лямбда.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Если поможете найти протоколы испытаний, техсвидетельства или иные официальные документы, в которых будут указаны требуемые для расчета параметры (коэффициенты теплопроводности для условий эксплуатации А и Б, коэффициент паропроницаемости), буду признателен и добавлю материал в справочник.
  15. al185
    al185
    al185
