1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Знакомы :)
    Есть у них лямбда. И А и Б. Для 600 и 700 кг на куб.
    Но вот коэффициента паропроницаемости в протоколах нет. А в буклетах указан в европейских единицах :(
    Напишу ка я им. Может что дельное скажут.
    А то к рязанским блокам сам давно прицениваюсь. Хотя у них и выбор поменьше, чем у белорусов.
  2. al185
    al185
    al185
    Накрайняк эти перевести в наши расчетные...
  3. Kentiy
    Kentiy
    Kentiy
    Белгород
  4. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    @Sailor, добрый вечер.
    Понятно, что калькулятор - это теория. А что будет на практике, если не делать вент зазор?
    Данный вариант наиболее предпочтителен для меня, т. к. используется засыпной утеплитель и при отсутствии вент зазора не надо будет делать два слоя обшивка доской (первый поддержка утеплителя, второй - наружная отделка).
    Просто все производители паро-гидро-влагоизоляции утверждают, что без вент зазора никак, и что калькулятор идеализирует ситуацию. Т. е. условия возможно будут выполняться при идеальной пароизоляции, что на практике сделать не возможно. Да и сам утеплитель (опилки в моем случае) и каркас имеют влажность, которую необходимо "отдать".
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    В СА абсолютное большинство каркасников строится без вентзазора.
    Такой и похожий вид конструкции, успешно реализованные многими, Вы легко найдете в теме про утепление опилками в "органических домах".
    Ну и правильно утверждают. Им семьи кормить надо. Свои и сотрудников.
    Вот тут совсем ничего не понял. Опилки - органика. При этом органика достаточно большой плотности.
    наоборот, такой вариант прощает многие ошибки.
    Но лучше продолжить обсуждение в профильной теме. К расчетам оно отношения прямого не имеет.
    Здесь продолжать не буду. Прошу понять правильно.
  6. igormax49
    igormax49
    igormax49
    А почему калькулятор перестал работать -вернее сайт пишет что такой ссылки нет на нем?
  7. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Был недолгий перебой, сейчас всё работает.
  8. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    Температура наружнего воздуха для моего региона выставляется максимум на -40. А у нас Самая холодная неделя насколько я знаю -42. Как быть?)
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=183&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-40&hi=55&ho=85&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1800&le1=1&lt1=0&mm1=230&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=1&le3=1&lt3=0&mm3=557&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=425&ld5=0&le5=1&lt5=0&mm5=417
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А в чем проблема? Температура самой холодной пятидневки берется при расчете требуемых параметров тепловой защиты. И с отсутствием возможности выбора ее для того "чтобы график посмотреть" расчет никак не связан.
    Вы можете на расчеты повлиять только меняя (и то ограниченно) климат в помещении. Наружные параметры климата автоматом берутся СНИПовские.
  10. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    Т. Е. выбрать регион достаточно для правильного расчета?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да. Регион и населенный пункт.
    А там, где Вы их выбираете, Ваши -42 Вы и увидите ;)
  12. Алексей24rus
    Алексей24rus
    Алексей24rus
    Канск
    Все понял спасибо)
  13. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    @Sailor, Здравствуйте, а не могли бы Вы в опциях добавить полы по грунту? Либо посоветовать, какую опцию возможно использовать взамен. Спасибо
  14. Borovkoff72
    Borovkoff72
    Borovkoff72
    Орел
    Благодарю за замечательный инструмент. Нашёл маленькую опечатку.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований. Одну буковку С можно убрать. Но это конечно мелочи. По сути, не смог найти сайдинг ПВХ, для вент фасада. Например дом из СИП панелей, дальше плёнка ветро защита, дальше вент прослойка, а дальше (только не смейтесь) поставил линолеум. Подумал, что он ближе по характеристикам. Хотя там и без вент фасада и сайдинга всё очень хорошо :)
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо за подсказку :)
    Не нужно ничего искать. Тип материала за вентзазором не имеет значения. Проще всего было выбрать в выпадающем списке "Снаружи" под таблицей материалов "Вентилируемый зазор (фасад или кровля)".
