1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Лехко :):
    У кнопок есть всплывающие подсказки (появляются, когда курсором мышки над кнопками ведете).
  2. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Конечно, так удобнее стало. :hndshk:
  3. limur8484
    limur8484
    limur8484
    Россия, Ульяновская область, Мелекесский район, по
    Ребята подскажите пожалуйста. Если я знаю сопротивление теплопередачи стены (4.36) и разницу температур (54) как мне узнать теплопотери? 54/4.36=12.4Вт Правильно?
  4. vadimrts
    vadimrts
    vadimrts
    Скажите пож-та, как в калькуляторе поставить металлосайдинг? Поставить листовую сталь 0.4 мм? Но ведь калькулятор будет воспринимать этот слой как 100% пароизолятор, а этим свойством, как мне кажется, металлосайдинг не обладает (не плотное примыкание полос сайдинга друг к другу и т. п)
  5. f6434
    f6434
    f6434
    Добрый день! Хотел бы узнать, есть ли возможность расчёта для бризолита? Заранее благодарю за ответ!
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Правильно. На единицу площади.
    А зачем? Если сайдинг за вентзазором, то не играет роли, из какого материала он сделан. Если утеплитель по какой-то непонятной причине примыкает вплотную к сайдингу, то расчет на то, что такой сайдинг имеет небольшие щели между панелями чем-то похож на анекдот, заканчивающийся:
    "- Доктор, а поможет?
    - Не уверен. Но хуже не будет."
    Бризолита естественно, нет. Разбейте мысленно бризолит на несколько слоев параллельно плоскости стены: арболит - бетон - арболит-ППС-арболит. Что-то близкое к реальности получится.
  7. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Что-то не пойму. Делаю расчёт для утеплённой кровли. Заполняю:
    Рубероид 1 мм
    Рубероид 1мм
    Минеральная вата 50 мм
    Пароизоляция
    В общем как только добавляю пароизоляцию, сразу появляется зона конденсата. И как мне быть? Без пароизоляции?
  8. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @krokvik, Но ведь у Вас получается, что вата между двух ПИ Так нельзя.
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    @Sailor, а как вставить слой из доски? Ведь если просто сосна и ель - это сплошной слой, а слой из досок - он со щелями. Или это не учитывается?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Послушать добрый совет:
    И изучить в кровельном разделе правильную конструкцию для Вашего типа кровли.
    К сожалению, щели не учитываются. И если в случае, когда доски снаружи я в этом ничего плохого не вижу, т. к. рассчитывается заведомо худший вариант, то когда доски внутри, то не учитывается прохождение пара через щели, что не есть хорошо :(
  11. krokvik
    krokvik
    krokvik
    Значит, как я понял, правильно будет так:
    Рубероид 1мм
    Рубероид 1мм
    Вент. зазор 30 мм
    Ветро-гидро изоляция
    Мин. вата 100 мм
    Пароизоляция
    В этом случае зоны конденсата нет.
    Получается в любом случае - металл. кровля или мягкая, но вент. зазор нужен, чтобы влага из утеплителя выходила?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Обсуждение конкретных конструкций выходит за рамки этой темы.
    Наличие неких зон не определяет правильность конструкции. Ее определяет расчет, результаты которого в калькуляторе выводятся.
  13. grundig60
    grundig60
    grundig60
    Уважаемый Sailor,
    у Вас замечательный калькулятор. возможно ли сделать так, чтобы в можно было менять температуру внутри в широких пределах? дело в том, что у меня в полу, похоже, точка росы внутри утеплителя. дом зимой нежилой, неотапливаемый, с подпольным пространством. у меня есть ощущение, что в подполе температура выше, чем в доме, и влага идет снизу вверх. чтобы понять, как с этим бороться, хотелось бы смоделировать ситуацию на Вашем калькуляторе. заранее спасибо.
  14. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    @Sailor, приветствую. Не нашел в калькуляторе пескобетон, пескоблок. Может быть плохо искал или все же нет их. Может быть альтернатива есть по схожим параметрам с пескоблоками стеновыми?
  15. Holodoff
    Holodoff
    Holodoff
    Владимир
    @Sailor, добрый день. Возможно ли рассчитать график с пластиковыми окнами? Какие для какой зоны подходят. Я хочу поставить 2 пластиковых окна в проем по типу как раньше стояли деревянные рамы, но боюсь за точку росы и другие последствия. Характеристики для окон сейчас есть. Что-то останавливает.
