1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 74
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. ShaftCom
    ShaftCom
    ShaftCom
    Как я понял в Вашем калькуляторе забиты данные из СНиПа "Климатология...". Планируется ли обновление до СП 131.13330.2012? Показатели для некоторых городов изменились.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Прокомментируйте плиз мои данные по этому калькулятору или подскажите в какую тему идти
    На мой пирог на крыше:
    - железобетон 200 мм
    - пароизоляционная мембрана 0,1 мм
    - ЭППС 150 мм
    - железобетон 100 мм (уклонобразующий слой будет)
    - битумы нефтяные строительные и кровельные 1 мм
    - рубероид 3 мм
    вышел 1-й график. Какие выводы по нему можно сделать ?
    А если поменять ж/бетон 100 мм (который на ЭППС лежит) на на 150 мм "гравий керамзитовый " 400 кг\м. куб, то картинка совсем по-другому выглядит. Это лучше или нет ?
    А если кровлю сделать по технологии Технониколя: ж/б основание, пароизоляция, ЭППС, уклонообразующий слой из керамзита, стяжка ЦП армированная, праймер (я тут битум нефтяной применил) и гидроизоляция (я тут рубероид вставил), то опять зона конденсации из-за бетонной стяжки появляется широкая
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Доброго дня. Такой расчет с окнами не делается. Для окон производители должны предоставлять величину сопротивления теплопередаче. Для окон и откосов в специальных программах делается расчет температурных полей на предмет точки росы.
    Обратитесь в оконную ветку. В частности форумчанин (проф оконщик) @logi2121 хорошо владеет таковым.
    Возможно помогут.
    Добрый день, уважаемый. Рад Вас снова слышать :)
    Пескоблоки полнотелые, полагаю, стоит заменить толстым слоем раствора. Полые, право слово, настолько неоднородны, что не знаю что и предложить. Возможно некий набор слоев.
    Тип помещения "ненормированное" не подходит? От 0 градусов.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По графику ничего не определяют.
    Идите на вкладку "Влагонакопление". Если там написано, что все хорошо, то забейте на эти "зоны конденсации". Скорее всего там конденсата может образоваться столько, что его "невооруженным глазом не разглядеть" образно выражаясь.
  5. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Спасибо большое. Столкнулся с человеком желающим купить агрегат по изготовлению пескоблоков с пустотами и утеплить слоем эппс, в общем то " на старые грабли" как говорится. Поискал по форуму - практики есть, про конденсат не слова и даже споров нет. Попытался прикинуть собственно слоями, ничего плачевного не наблюдаю. http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-7.8&hi=55&ho=83&ld0=800&le0=1&lt0=0&mm0=149&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=800&le2=1&lt2=0&mm2=149&ld3=800&le3=1&lt3=0&mm3=596
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уже частично сделано.
  7. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    т. е. тут не надо смотреть на графике при нуле получается точка ?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смотреть надо на вкладке "Влагонакопление".
  9. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот как во вкладке при варианте просто бетонная стяжка (с гидроизоляцией) поверх ЭППС.
    Координата плоскости максимального увлажнения X 329.66 мм
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения Rп (в) 31.12 (м²•ч•Па)/мг
    Сопротивление паропроницанию от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции Rп (н) 8.04 (м²•ч•Па)/мг
    Условие недопустимости накопления влаги в ограждающей конструкции за годовой период эксплуатации Rп. тр (1) 4.42 (м²•ч•Па)/мг
    Условие ограничения влаги в ограждающей конструкции за период с отрицательными среднемесячными температурами наружного воздуха Rп. тр (2) 2.74 (м²•ч•Па)/мг
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
    В выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Т. н все нормально ?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да.
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @Sailor, подскажите пожалуйста !
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?
    дом наш общей пл. 140м2, газа по разумной цене за подключение не дождемся:(.
    на данный момент отопление эл! к зиме планирую зарегать дом и перейти на двух тарифный, ночной +та !
    холодный чердак 250мм эковаты (возможно добавлю еще 80-100мм)
    пол плита-150мм псб-35 +пт (весь первый эт) второй планирую тоже тп под ламинат !
    цоколь 100мм псб-35 (уже готов !)
    окна 38м2 стоят с коэффициентом 0.89 (чего то :|: наверное квт)
    входная дверь будет супер теплая (самодельная по финской тех. :|:)
    вентиляция с рекуператором (тоже самодельным :aga:)
    вот два расчета на ваше калькуляторе ! какой более адекватный по вложению и отдачи:faq:
    первый 100мм псб
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 5.11 (м²•˚С)/Вт. 08.07.2015 21:06:35
    второй 150мм псб
    SmartCalc: Жилое помещение. Стена. R = 6.27 (м²•˚С)/Вт. 08.07.2015 21:22:12
    запуск в прошлую зиму СО по городскому тарифу меня очень огорчил своими цифрами !
    какой размер псб самый оптимальный в моем случае ?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Bezgusli,
    Во-первых, в этой теме обсуждаются вопросы, связанные с работой калькулятора, а не конкретные конструкции форумчан.
    Во-вторых, совершенно не понятен вопрос.
    В калькуляторе Вы можете получить примерные тепловые потери через квадратный метр поверхности ограждающей конструкции. Потом Вам, зная площади этих конструкций, нужно посчитать тепловые потери и суммы, которые Вы будете тратить на отопление. А потом сравнить с планируемыми расходами на утепление исходя из известных Вам цен на работы, материалу, логистику ...
    Можно т. о. прикинуть разные варианты и сравнить эффективность отдачи каждого из них.
    Удобно таковой подсчет делать в Excel шаблоне форумчанина @Winder. У него в подписи и профиле была ссылка на файл.
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Сори ☺️
    А по поводу калькулятора - это самый удобный Из тех что я юзал, да еще с большим выбором Материала !
    Спасибо!
  14. Forward1
    Forward1
    Forward1
    Истра
    Хочется сказать Огромное спасибо Sailorу за проделанную работу по онлайн-калькулятору! Очень нужная и полезная вещь! Для людей, затеявших строительство и не обладающих специальными познаниями в этой области, без таких подсказок очень сложно разобраться в возникающих проблемах. Еще раз спасибо. Но у меня как у "чайника" возник такой вопрос: по моим расчетам в калькуляторе, получается, что в конструкции стены будет образовываться конденсат (на картинке во вкладке "Тепловая защита" есть голубая область): http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=210&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-20&hi=55&ho=85&ld0=180&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=571&ld3=2000&le3=1&lt3=0&mm3=76&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=596&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=151
    Это значит что стена будет влажной и надо переделывать всю конструкцию или нет? Подскажите так ли это, а то уже всю голову сломал.
  15. al185
    al185
    al185
    См. следующую вкладку - Влагонакопление
