1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. witterloo
    witterloo
    witterloo
    Так тут полный ПМЖ. Аж с 2012 года на ПМЖ. Решил для интереса посчитать и удивился.
  2. witterloo
    witterloo
    witterloo
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @witterloo, ну не знаю. Чисто теоретически у них может быть протокол испытаний, в котором их брус обладает требуемыми теплозащитными характеристиками. Такое по СНИП может быть - есть протокол, можешь ставить в расчет. Но я сейчас гадаю на кофейной гуще. Может у них лучше спросить?
  4. al185
    al185
    al185
    Дуркуют...
    #7
  5. CorsaC939
    CorsaC939
    CorsaC939
    Краснодар
    Вопрос снят.
  6. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    На закладе Влагонакопление в самом низу отчет читали?
  7. al185
    al185
    al185
    @Sailor, в выборе материалов не вижу кладку из ЯБ блоков. Т. е. вставить можно только материал без учета ухудшения за счет швов? А ведь например в кладке с растворными швами в реале получается около 70% расчетного R материала...
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @al185,
    Во-первых, для любого слоя из "каменного" материала можно выбрать тип "Кладка" (кнопка слева от названия материала). Там можно выбирать нужные размеры блоков и толщину швов (сорри, но для вертикального и горизонтального одна и та же толщина).
    Во-вторых, можно выбрать тип слоя "Неоднородный". Там можно задать коэффициент однородности. Таблицы этого коэффициента для ЯБ в зависимости от толщин швов и материала раствора были в каком-то из СТО (или другом НД), если не изменяет мой склероз.
    В-третьих, в справочнике калькулятора по маршруту "Бетоны - ячеистые бетоны -бетоны ячеистые не автоклавного твердения" находим значения для кладок из ЯБ, взятые из справочника из СТО по теплотехнике.
  9. lee84
    lee84
    lee84
    Курганинск
    Что то не разобрался, что выбрать если стены из шлакоблока? Ну тот который с тремя отверстиями внутри. :) Я так понимаю похожее вот это: "Кладка из шлакового кирпича и камня 1400 кг/м³ на цементно-песчаном растворе 1800 кг/м³"
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @lee84, возможно. Вообще в справочнике полно вариантов бетонов из шлаков. Можно выбрать что-то из них и сделать тип слоя "кладка" с соответствующим раствором. Наверное Вам проще определить к каому из вариантов ближе Ваши блоки.
  11. американец27
    американец27
    американец27
    @Sailor, Прошу вас глянуть расчет и подсказать (прокоментировать) на сколько критичны недостатки, все на грани, но может и потянет. По влажности ничего не могу понять, читаю и никак ... в случае такого расчета, что будет "по жизни", и что можно предпринять. Увеличивать толщину слоя ППс -15 очень не хочется, места нет и так
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По расчету все плохо с влагонакоплением.
    Обсуждение конструкции в рамки этой темы не входит, но комментарий такой: если уж нет никакой возможности сделать наружное утепление, то добавляйте пароизоляцию между ГКЛ и утеплителем.
    Бай зе вей, кладка кирпичная наверное правильно 380 мм - 1,5 кирпича плюс шов :)
  13. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    А чисто практически я сегодня попытался поискать какие-нибудь сертификаты бруса (профилированного, клееного), где хотя бы указывалось, а может, даже и подтверждалось бы хоть что-то относящееся к теплозащитным характеристикам - глухо как в танке.
    Все - ВСЕ! - сертификаты ссылаются на "спецификации производителя", в лучшем случае удается разыскать такие "собственные" спецификации типа прилагаемых ТУ 5366-001-47828137-2009. Там все про древесину - прочность, шероховатость и прочее. Ни звука про теплозащиту, ни одной ссылки на соответствующий СНиП
    Причина столь грозного молчания проста - брус (хоть клееный, хоть какой) ничем не лучше (не теплее) "сосны, ели поперек волокон", каковой и является, а клееный даже хуже - потому что плотнее
  14. американец27
    американец27
    американец27
    @Sailor, а что будет, если не сделать ? капли капать со стен будут или что, как в жизни это выглядет ? пароизоляция после ГКЛ это жесть, жить как в полиэтиленовом мешке придется.
  15. Cheslavovich
    Cheslavovich
    Cheslavovich
    Лепель
    Проветривание и вентиляция Вас спасут.
    Утепление изнутри - это для жарких стран. В холодном климате правильнее так:
