1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Sailor, чего-то у меня отчет в PDF криво выходит, на 10 страницах.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc/?&gp=270&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=100&lt0=0&mm0=587&ld1=2880&lt1=4&mm1=447&st1=600&em1=149&bw1=200&sw1=4&ld2=1000&lt2=0&mm2=573&ld3=1&lt3=0&mm3=557
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc/temp/SmartCalc. Жилое помещение. Стена. R = 4.04 07.04.2013 09_38_41.pdf
    Ещё бы для каждого материала свою штриховку. :|:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо, обязательно разберусь в чем проблема.
    Для каждого? :faq:
    У меня фантазии не хватит :)
  3. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Блин а у меня что то один расчет и на вашем калькуляторе различаются аж на 2 единицы одинаковый набор пирога, что не так? единственное на вашем вместо клинкера выбрал раствор.
  4. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    По крайней мере слой конструкционного материала (газоблок или кирпич) не штриховать как утеплитель.
  5. Victorprim
    Victorprim
    Victorprim
    Арсеньев
    Leoekb, у Вас все-таки и пироги стены различаются, и температура. Попробуйте одинаковые параметры.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Он так штрихуется только для плотностей ниже D500 - потому что согласно СНиП ГСБ такой плотности считается теплоизоляционным, а не конструкционно-теплоизоляционным. Хотя конечно стоит поправить. так как "каменный материал"
  7. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Да нет там принципиальной разницы, сотые меняются а суть в том что
    по одному расчету термическое сопр-е 4,99 а по ЭТОМУ калькулятору 7,02 вот и хочу понять что не так!
    вот приблизил максимально пирог к пирожку :)
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    значения теплопроводности ГСБ разные.
  9. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Это я увидел, только не могу понять почему, может клюк в "программе" ?
    ps: подобрал поближе значение бетона на сотку отличие все равно разница 4.99 по одному расчету И по другому
    Сопротивление теплопередаче:
    5.85,
  10. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Все нашел - разница в плотностях пенобетона, когда изменил на рф соответсвенно (там можно в строке менять) все стало около того, т. ч. реально с плотностью 1000кг\м3 коэф. теплопередачи 6 это по моему за глаза, а с D600 поэтому и получается за 7-ку, перекрывая почти в два раза рекомендации снипа.
  11. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Sailor, огромное спасибо за калькулятор. :super:
    Сделала стену.
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc/?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&lt0=0&mm0=569&ld1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=4000&lt2=0&mm2=315&ld3=2000&lt3=0&mm3=230
    Результат порадовал
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R]
    9.39​
    Ещё есть вопрос. Я хочу дополнительно рассчитать Пол. Нет варианта - наружный слой - грунт. Чем его можно заменить?
  12. Leoekb
    Leoekb
    Leoekb
    Матушка 40 см полистролу куда вам столько :faq: :aga: :)]
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не мое дело, но конструкция выглядит странновато.
    Нет такого варианта. Полы по грунту рассчитываются по зонам, в зависимости от расстояния от внешних стен (фундамента). Т. к. грунт имеет свою теплопроводность и тоже препятствует процессу переноса тепла.
    Т. е. чем дальше точка пола от улицы, тем больше сопротивление теплопередаче.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну вот и разобрались.
    В smartcalc-е тоже можно менять параметры материала (кнопка с карандашом).
    Они не запоминаются и не сохраняются, но поэксперементировать можно.
    Да и в PDF-отчет тоже попадут.
    spacewalker, пока это единственный вариент экспериментов со своими материалами.
  15. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Так ведь электричеством отапливаться буду, сынок. :)] Почти по 7 рубликов за кв. :mad:
    Да, я как раз сижу разбираюсь в калькуляторе. :aga: Оказалось надо ещё включать сам каркас. :victory:
