1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    Увеличил паропроницаемость на 50% выходит так: http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=109&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=150&ld1=2500&le1=1&lt1=0&mm1=165&mmmu1=0.18&mmw1=1.5&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=149
    небольшая зона конденсации ближе к внешней части утеплителя - это значит швы будут увлажняться? или не критично если в толще утпелителя?
  2. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    это как? добавить слой клея, штукатурки?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    На вкладке "Влагонакопление" надо смотреть. Там все замечательно даже при еще большей паропроницаемости (я проверил).
    Это так, как Вы уже сделали - редактированием коэффициента паропроницаемости.
  4. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    @Sailor, спасибо большое. Теперь осталось замучить местного производителя ППС, чтобы дал цифры по реальной паропроницаемости его ППС
  5. al185
    al185
    al185
    мю=0,05 - иной цифры не дождетесь...
  6. Minivan
    Minivan
    Minivan
    Не очень разобрался в калькуляторе. Кто поможет вывести итог? пирог стены.jpg Брус 145.
  7. Prorab888
    Prorab888
    Prorab888
    Калининград
    а как Вы оцените сам калькулятор с точки зрения расчета точки росы или паропроницаемости стены? Точнее у меня шкурный интерес. Единственный пока для меня источник удобной информации, который говорит мне, что утеплять ППСом можно и что с ним нет эффекта влагонакопления. Можно в личку.
  8. al185
    al185
    al185
    #465
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Автору проекта:
    http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=23&to=-40&hi=55&ho=80&ld0=1&le0=1&lt0=0&mm0=558&ld1=1250&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=1500&le2=1&lt2=0&mm2=253&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=569&ld4=1500&le4=1&lt4=0&mm4=571&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557&ld6=500&le6=1&lt6=0&mm6=425
    Написано:
    Защита от переувлажнения конструкции
    В ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата.
    Тогда как понимать изображенные области (выделил красным) на картинке?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А так и понимать. За свою жизнь я могу припомнить только несколько дней, когда температура в Подмосковье достигала минус сорока градусов. И было это перед московской олимпиадой.
    Мухи отдельно, котлеты отдельно. Картинки с -40 - для исследования гипотетических ситуаций, расчет влагопереноса - для реальных климатических условий :hello:
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А в Сибири, где я планирую строить каркасник, -40'С совсем не редкость, не хотелось бы чтобы стены промерзли именно тогда когда требуется максимальная защита от холода.
    Ваш ответ не понял, пожалуйста объясните что это за области на картинке? Почему на картинке изображается конденсат, а в пояснении к ней - все в порядке?
  12. al185
    al185
    al185
    В конкретный момент времени...
    За годовой период эксплуатации...
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В конкретный момент времени в утеплителе образуется конденсат, а за годовой период эксплуатации конденсата нет? - не понятно.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тогда в калькуляторе надо выбрать географическую точку, ближающую к той, где будете строиться.
    И тогда при расчете влагонакопления будут подставлены те данные, которые характерны для места строительства.
    Не бывает в Москве таких зим. В расчет берутся значения температури и влажности, средние за месяц из СНиП по климатологии. Увидеть их можно нажав на панель, на которой написан регион и город.
    За годовой период эксплуатации со средними температурами (а не минус сорок) для Москвы. У Вас же Москва в калькуляторе выбрана.
  15. al185
    al185
    al185
    Неразрешимая загадка природы... Почему у меня очки, запотевшие с мороза, через 10мин. сухие?
