1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Салют! Как быть если хочу посчитать пирог теплого пола лежащего на грунте?..
    и "Чердачное перекрытие логически правильно поставить сразу после стены. Перекрытие такое, перекрытие сякое. А если перекрытие над отапливаемям цоколем (первым этажем, вторым, третьим...?)
  2. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    И нет дублирования слоя. И когда жмешь карандаш "Изменить характеристики слоя, надо чтоб таблица на экране открывалась, а не вверху, чтоб не скролить ввсерх каждый раз
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Например есть такой норматив.
    ISO 13370 Thermal performance of buildings — Heat transfer via the ground — Calculation methods
    Он на английском, но довольно простом.
    Наш норматив только СП 50.13330.2012 "СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий".
    Приложение Е, п. Е. 7, но методика тут изрядно попроще, чем в ISO с вытекающими.
    :hello:
  4. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    ...Я про калькулятор имел ввиду, ведь, например, горизонтальное и вертикальное поведение воздуха как утеплителя разное.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Роман II,
    Полы по грунту не могут быть описаны случаем тонких оболочек, как описывается вся остальная конструкция. Тут нет удельных потерь на единицу площади как это есть через стены или окна, и в результате расчет и результаты проводятся по иному.
    В частности ISO сводит теплопотери через грунт к виду линейной неоднородности относительно периметра здания.
  6. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    А нормировать в первом приближении, например)
    А физически? физически сколько бабосиков утекает?..
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну плюс минус километр считайте что у Вас в грунт R~3 за счет грунта плюс добавляете термическое сопротивление утеплителя если предусмотрен)
    Например если ЭППС 10 см утепление то получится где-то R~6, но опять же плюс-минус километр, т. е. и 3,5 может быть и 10 может быть.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Роман II, зонами по 2 метра. Или от наружного периметра, если просто полы по грунту. Или с учетом заглубленной высоты стен, если заглубленный цоколь присутствует.
    Конкретных цифр нормирования по зонам нет сейчас под руками. Гугль в помощь :)
  9. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    Товарищи Хелп. Только узнал что есть такая штука как калькулятор. Но на очень простой вопрос замаялся искать ответ. Подумал, что прощу будет спросить. Стена из газобетона в пироге на графике желтого цвета. А стена из керамического блока - красная. Наверняка ответ на поверхности, но я где -то не там ищу. Ткните указкой туда, где ответ, пожалуйста.
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Nalex1976, если Вы про диаграмму с температурами, то цветовая гамма волюнтаристски-ассоциативная.
    Дерево и материалы из него - ближе к коричневому.
    Утеплители - желтые. Ну вроде как считается "теплым".
    Кирпич - оранжевый.
    Бетоны (растворы и т. п.) - серые.
    Но есть нюансы. Газобетон тоже бетон. И чаще он серый. Но если у него достаточно низкий коэффициент теплопроводности (обычно у марок с небольшой плотностью), то он относится к теплоизоляционным или конструкционно-теплоизоляционным. И тогда цвет - желтый.
    Так что если таки речь про диаграмму - не берите в голову. Это элемент юзабилити - внешнее оформление :)
  11. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    :faq:А вот я запарился выяснять, почему газобетон желтый, а поротерм красный :victory:
  12. al185
    al185
    al185
    Какие фломастеры автору выдали...
  13. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
  14. Nalex1976
    Nalex1976
    Nalex1976
    Блин тут без утеплителя всяко синяя середина получается., а как же тогда быть, если хочется без него!
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не обращать внимание на синюю полоску.
