1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Подскажите, клинкерную плитку или фасадные термопанели как забивать в программе?
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @akhmar, создайте два слоя.
    1. Утеплитель термопанели.
    2. Вместо клинкера возьмите кирпичную кладку керамического полнотелого кирпича высокой плотности.
  3. akhmar
    akhmar
    akhmar
    Спасибо.
    Подскажите еще когда ориентировочно появится в руководстве раздел "влагонакопление", а то там уже довольно давно красуется надпись "wait",
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  5. Andsib
    Andsib
    Andsib
    Спасибо. Пытаюсь осмыслить процесс утепления лоджии в новоприобретенной квартире. Что бы я без этого калькулятора делал! Оказывается, большинство "вумных" роликов ютубных можно смело игнорировать - ни по влагонакоплению, ни, тем более, по теплопроводности ини "не бьют". Оказывается, слой утеплителя и пенобетонного парапета, и "родных " стен с полом, в условиях Сибири нужен очень даже приличный. Особенно если держать в перспективе присоединение лоджии к квартире.
    В общем - большое человеческое спасибо.
  6. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    @Sailor вопрос. Ответ предоставлю Заказчику как Ваше авторитетное мнение. Дом в МО.
    Построены кирпичные стены из пустотелой керамики 2.1NF (двойного кирпича) на обычном кладочном растворе. Толщина утеплителя предпологается 100 мм. Фасады сложные вент. зазор организовать не получится. Облицовка - еврокирпич 85 мм пустотелый.
    В доме предпологается наличие приточно-вытяжой вентиляции с роторным рекуператором тепла.
    Вопросы?
    1. Какой утеплитель лучше подойдет для данного дома?
    2. Какие утеплители возможно использовать для утепления данного дома?
    2. Как скажется на комфорте проживания выбор того или иного утеплителя?
    Заранее спасибо за ответ. Заказчик лишь моему мнению не доверяет. :)
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Smart2305, при всем уважении, но вопрос вообще не про работу калькулятора. Т. е. не в формате темы.
    Да и не стоит меня записывать в "авторитеты". Я себя к таким не причисляю. Ни к "авторитетам", ни к "профи" ни к т. п. :hndshk:
  8. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @Smart2305, теплокраска не подойдет? с толщиной 1мм очень приличное утепление выйдет
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Убедительная просьба, чудо-краски, экономайзеры электричества, присадки, снижающие расход топлива в разы, и прочие чудесные творения "гениальнейших изобретателей", здесь не обсуждать. :flag::mad:
  10. al185
    al185
    al185
    Ключевое слово... Гробовому тоже отданы деньги на воскрешение сотен людей...
    Предлагаю предлагать автору только материалы, характеристики которых подтверждены ГОСТами или протоколами аттестованных лабораторий.
  11. zuk67
    zuk67
    zuk67
    Работал в "теплосети", чудо краской не покрыт ни миллиметр трубы. Грунтовка, серебрянка, шамота. (Мин вата, ппу.)
  12. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Здравствуйте, уважаемые. Прошу совета по утеплению каркаса: снаружи внутрь-вагонка, вентзазор, осб 9 мм, ветроизоляция, кам. вата 150 см, пароизоляция, доска 25 мм, гипсокартон. По калькулятору показывает конденсат. Насколько критичен такой пирог? Пристройка к дому 3*6 метров, будет стоять тт котел и сан. узел.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sofron, смотреть нужно, что написано на вкладке "Влагонакопление". Если там все в порядке, то на "показывает конденсат" забиваете. Вообще, глядя на описание, все должно быть нормально с расчетом.
    Если есть еще вопросы, скидывайте ссылку на Ваш расчет. Тогда возможно более предметно что-то обсуждать.
  14. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Ссылку вставить не могу, не умею. Планшет не вставляет. Калькулятор пишет, что слой ограждения удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения. Значит все хорошо? Архангельская область, если что.
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Актуальная ссылка есть в адресной строке браузера.
    Да, значит все хорошо. Вообще конструкция банальна. Но требует правильного монтажа ПИ.
    Место строительства выбрали при расчете? Если нет, то выберите и посмотрите еще раз результаты.
