1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Да, место строительства указала. Спасибо.
  2. sofron
    sofron
    sofron
    Шангалы
    Вот монтаж пароизоляции смущает. Обтянули стены пленкой, к стойками прибьем доску горизонтально через 30см. К ним будем крепить гипсокартон. Смущает, что доски когда будут прибиваться, продырявят плёнку. Или это ничего страшного?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @sofron, сорри, но эти вопросы не из этой темы. Лучше почитать раздел Каркасные дома.
    У Вас типичная североамериканская конструкция стены. Наверняка в темах Владимира @Roracotta найдется подробная и "понятная даже жене министра" (одна из любимых фраз моего начальника) инструкция монтажа ПИ.
    Если делать правильно и аккуратно, то:
  4. FOHAPb
    FOHAPb
    FOHAPb
    Нск
    Доброго.
    Диапазон внутренней температуры 18...24 градуса. Можно его расширить?
    Т. е. для теплолюбивых +28, а когда отсутствую роняю до состояния чтобы вода не замерзала из соображения экономии, т. е. до +3...+5.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Тип помещения "Не нормированное". Диапазон температур 0 +30.
  6. Batyabest
    Batyabest
    Batyabest
    Подскажите, где в калькуляторе найти теплую керамику? Как сделать пирог из теплой керамики и облицовочного кирпича?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Кирпичная кладка, кладка и облицовка из природного камня.
    Далее, в зависимости от раствора, находите Кладка на ЦПР камня керамического крупноформатного пустотелого из пористой керамики.
    Выбираете оную нужной плотности и "Алга!"
    2. Приблизительно там же находите нужную кирпичную кладку. Скорее всего пустотелый одинарный кирпич на ЦПР.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sailor, предложение, если можно...:)
    А можно сделать типа Поиска ?
    Вводишь название и ...
    А то ведь правда, бывает далеко "закопано")
    Чем подробнее список материалов, тем сложнее вручную искать.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Перестал корректно работать калькулятор с телефона.
    Ранее было нормально.
    Сейчас добавляем слой
    Появляется список материалов, смещённый налево. Начало строк вне экрана.
    Проверено на браузерах:
    UC
    Firefox
    Chrome
    И на разных телефонах.
    На всех картина одинаковая... (
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вернул "взад".
    Спасибо за сигнал:hndshk:
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Заработало. Спасибо.
    А я уж думал, новое обновление uc виновато...
  12. Glan01
    Glan01
    Glan01
    @Sailor, здравствуйте.
    Подскажите, какие параметры лучше задать в калькуляторе, чтоб наиболее вероятно просчитать полы? Например, по грунту или УШП. И чтоб в расчетах теплопотерь учитывались температуры грунта. В том числе на глубине (для подвалов).
    На этом примере.
    Спасибо!
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Glan01, для грунта другая методика нормирования.
    Калк не считает полы по грунту.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pterro, нет практического смысла делать два перекрестных. Ловля блох. Разница в теплотехнических характеристиках материалов из калка и конкретного реального материала (даже точнее - конкретной партии этого материала) даст бОльшее отклонение в результате, чем второй перекрестный каркас. Зачем увеличивать сущности, если в этом нет нужды? Ну сделайте один перекрестный каркас с толщиной слоя в два каркаса. Разница в расчете будет в каком-то там знаке после запятой :)
