1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    По текущему моменту.
    Собственно, на настоящий момент времени тестирую новую версию проекта.
    На этапе тестирования работают обе версии. Адрес на новую отличается от старой добавлением '/ns' после имени хоста. Т. е. на калк ссылка будет выглядеть с. о.: http://smartcalc.ru/ns/thermocalc.
    При этом любая ссылка в "нормальном" виде может быть преобразована в тестовый вариант добавлением выше указанных символов. Обратная трансформация тоже возможна.
    Немного вряд ли многим интересной информации о том
    Собственно, улучшить ресурс, расширить его возможности хотелось давно. Но старый вариант сильно ограничен в "расширяемости". Написан он на чистом PHP в серверной части и на JS + JQuery в клиентской. Т. е. за исключением jquery практически без привлечения библиотек, фреймворков и т. п. Даже ui плагины под jquery - самописные. На тот момент это было интересно.
    Но, в результате, добавление новых возможностей все больше и больше походило на процесс заполнения гаража в кооперативе, превращенного в склад вещей, которые следуют по маршруту "квартира - балкон - гараж". Кругом бардак и нагромождение, в котором ты уже давно забыл, где что лежит. Развиваться в таком состоянии проект может, но очень медленно и с очень малым КПД результата относительно вложений сил и времени.
    Это тяготило и отбивало спорадические попытки что-то добавить, когда возникало такое желание. Да и исправлению (улучшению) чего-то существующего тоже не способствовало.
    и еще немного технической информации о том
    Новый вариант переписан под MVC фреймворк Yii2 в серверной части.
    В клиентской части, само собой, т. к. Yii2 изначально его поддерживает, ориентация на твиттеровский bootstrap.
    Внедрен backend для администрирования "хозяйства".
    Т. е. теперь есть в наличии инструменты, которыми можно относительно быстро и достаточно организованно в плане простоты структуры добавлять новые возможности, плюс управлять самим ресурсом.
    Собственно, нового не много.
    Сам калькулятор остался по большей части таким, как и был, но адаптирован под новые библиотеки. Что-то менялось, поэтому возможны где-нить ошибки и не стыковки. Из-за этого новая версия пока запущена в тестовом режиме.
    "Плюшка" на данный момент одна. Внедрена возможность регистрации и, соответственно, авторизации пользователей. Раз есть такие пользователи, то есть возможность "привязывать" к ним какие-то персонально-ориентированные объекты. Появились т. н. "Персональные справочники материалов".
    Зарегистрированный пользователь может добавлять свои материалы в этот справочник и потом использовать их в расчетах. Добавлять, удалять, редактировать. Ссылки на расчеты с этими материалами доступны. При их размещении на к-л страницах. Т. е. посмотреть и "поиграться" с расчетом может каждый, но добавить материал в расчет - только его "владелец".
    Если кому интересно - пробуйте :)
    За замечания, поправки, пожелания заранее благодарен:hndshk:
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sailor, ну, как минимум, попробую погонять...)
  3. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Здравствуйте.
    Если бы окно выбора материала всплывало не наверху страницы, а в положении где кликаешь, было бы гораздо удобней.
    И Вам спасибо)
  4. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Еще предлагаю пароль регистрации сделать с более простыми требованиями. А лучше вообще без требований к паролю. Не банк же)
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Есть желание переписать скрипты калка.
    Во-первых, дабы навести порядок и оптимизировать. Т. к. много добавлялось по ходу, и не всегда это было оптимально.
    Во-вторых, дабы добавить каких-то новых возможностей.
    В-третьих, чтобы перенести интерфейс полностью (или почти) на bootstrap. В т. ч. и с его прекрасно позиционирующимися всплывающими диалогами.
    В связи с этим "починять" имеющийся вариант особого желания нет :)
    А так да. О проблеме в курсе. Дорогу осилит идущий. надеюсь, что сильно не затянется процесс с решением этой проблемы.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну что ж. Хотя я приверженец строгого подхода к паролям (на самом деле нет ничего сложного завести легко запоминаемую персональную систему генерации паролей), но отложу такой подход до момента, когда заведу собственный банк (кстати, спасибо за идею). :aga:
    Упростил практически до нуля. Только по длине (6-20) ограничение оставил. :)
  7. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Наверное я не понимаю обозначения...
    вот картинка. гблок 400мм д400, снаружи кирпич. по схеме имеем нехилую зону конденсации... или я не то и не там смотрю?
    картинка в ворде, т. к. по другому загрузить не получилось.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @EluAndrey, вопрос в чем?
    BTW. Лучше выкладывать ссылку. она доступна в адресной строке браузера.
  9. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Расчет показывает, что можно. Но есть нюансы.
    Условия норм выполняются, но требуемые значение сопротивления паропроницанию до плоскости максимального увлажнения не так далеки от расчетного сопротивления до этой плоскости.
    Т. е. конденсат выпадать будет. Его будет меньше, чем допустимо. За лето он будет высыхать.
    Страшного ничего нет, но это не лучший из вариантов. По долговечности. По тепловой защите.
    В расчете не учтена внутренняя отделка стен. Она скорее всего слегка облегчит ситуацию.
    По хорошему лучше взять блок толще. Т. к. у Вас и по тепловой защите не очень хорошие показатели для ХМАО.
    Или отделочную кладку вести с вентзазором.
  11. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну а для Москвы ситуация и без штукатурки и без вентзазора гораздо позитивнее. Конденсата будет в разы меньше, чем в ХМАО.
    Ну а что выберете, Вам решать :)
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    @Sailor, а я сейчас смоделировал свою стенку (стойки Ларсена и монолит-арболит 400мм). Интересная особенность, как-то об этом не задумывался, что если снаружи оштукатурить ЦПС, то формируется зона возможного конденсата, а если гипсовый раствор или известковый, то конденсата нет. :faq: Чем-то снаружи арболит всё равно закрывать нужно, вот теперь в раздумьях. Раньше думал что ЦПС без альтернатив. :faq:
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Serj, количество сообщений с рекомендацией не смотреть на зону возможного конденсата на диаграмме раздела "Тепловая защита", а смотреть результаты расчета раздела "Влагонакопление", в данной теме наверное перевалили уже за сотню.
    Ну и что Вам этот конденсат? В арболите влаги 10-15-20% - нормальное явление. Ничего ему от этого не будет.
    Конденсата не должно быть слишком много. А так, чтобы его совсем не было, ну хоть чуть-чуть, в реальных конструкциях практически не бывает.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Просто пока ещё не дошёл до штукатурки, поэтому мало читал. :hndshk:
