1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. al185
    al185
    al185
    Хорошая привычка читать 1й пост - во многих темах имеются Лучшие ответы...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Это получается, что я случайно так - р-ррраз и угадал самый лучший вопрос? :aga::aga::aga:
  3. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Всем привет!
    @Sailor, программка получилась замечательная! Пользоваться удобно, результаты "вычислений" - полезны. Теперь придраться практически не к чему.
    Спасибо!
  4. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Максимка, а какая вентиляция планируется, если эппс изнутри?
  6. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    @a991ru
    В спальнях, кухне, гостинной - микропроветривание, либо клапана микровентиляции в пластик. рамах окна.
    Ванная, туалет, кухня - принудительная вытяжка.
  7. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    "мокрые" помещения не прилегают к внешним стенам.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Максимка, эта тема не про обсуждение конструкций, а про расчеты в калькуляторе.
    Пара слов, относящихся к калькулятору. Он, в данном случае не учитывает некоторых нюансов.
    Сам ЭППС пар пропускает плохо. Но ЭППС не однороден. Есть стыки. Неплотные. Проникая через них пар может локально накапливаться с плохо предсказуемыми последствиями.
  9. Максимка
    Максимка
    Максимка
    Москва/Наро-Фоминск
    Пардон. Последнее уточнение - швы пропенены будут.
    @Sailor, огромное вам спасибо за калькулятор!
  10. dmi3j46
    dmi3j46
    dmi3j46
    Курск
    Временные неполадки? Не открывает.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Попробовал воспроизвести на калькуляторе реальную картину распределения температур в разных слоях стены панельного дома до и после её наружного утепления ППС.
    Слева картинка до утепления. Внутри разница температур воздуха и поверхности стены равна 4,1оС, что соответствует требованиям СНиП 23-02-2003. На самом деле, такая стена никаким современным нормативам по теплозащите не соответствует, что даже в тексте под графиком отражено. Реально температура поверхности стен в таких домах колеблется, в лучшем случае, от +10 до +15оС. Это при нормальной комнатной температуре воздуха 20-22оС. Разница температур от 5 до 12оС.
    Снаружи, если верить графику, стена теплее воздуха всего на 1,5оС, чего в принципе в реальной ситуации быть не может при отрицательных температурах. Обычно такая стена снаружи на 10-15оС теплее уличного воздуха.
    Данные взяты по результатам моих собственных обследований таких квартир с замерами температур и тепловизионной съёмкой.
    Правая картинка с плитой после утепления также не отражает реального соотношения температур поверхности стены к температурам окружающего воздуха. Внутри обычно разница после утепления равна 4-6оС, снаружи стена теплее на 5-10оС. А на графике, выданном калькулятором, внутри разница температур 1,7оС, а снаружи 0,7оС, что тоже в реальности не бывает.
    Я понимаю по какому принципу и знаю по какой формуле рассчитываются температуры внутренней и наружной поверхности стен.
    Вопрос в другом. Если расчётные температуры значительно отличаются от реальных, то, выходит, и величина сопротивления теплопередачи, на основании которой рассчитываются теплопотери, тоже вычисляется с большой погрешностью.
    Или я что-то не так понял?
    @Sailor, можете это прокомментировать?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @mfcn, Вы можете прокомментировать предыдущий пост (#1121)?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не верьте. Там где теплоотдача, что внутренней, что наружной поверхности, при любых темепратурах воздуха внутри и снаружи, при любых слоях конструкции, график температуры отображается одинаково. Просто от пикселя а до пикселя б. Почему? Потому как не придаю этому факту никакого значения. Нормирование перепада проверяется?
    Да. Пользователю сигнализируется? Да.
    Температуры поверхностей в таблице соответствуют расчету? Да
    По мне так достаточно.
    Внутри же конструкции, все как положено: с масштабированием.
    Почему из-за одинакового (пусть "отображения" на не имеющем отношения к расчету и проверке на выполнение требований графике) отображения теплоотдачи поверхностей возник вопрос о погрешности расчета, не понял :)
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Вопрос возник, когда я попытался по значениям реальных температур, полученных на термограммах, построить график распределения температур внутри конструкции по точкам. Пример термограммы:
    Температура воздуха не выше -14оС (если судить по минимальному значению шкалы). На поверхности утеплённого фасада +10, на фасаде верхней, неутепленной квартиры +7. Внутри неутеплённой квартиры реальная температура стены +15, а в углах и близко к стыкам стен и перекрытий ещё ниже: от +10 до +13.
    В итоге имеем 2 отличающихся графика: чёрный - по расчёту на калькуляторе, красный - по результатам тепловизионной съемки с максимальной температурой поверхности внутренней стены:
    Теперь представим, что, получив на руки результаты замеров температур стены и воздуха, житель неутеплённой квартиры (потенциальный заказчик) спросит спросит, какая температура стен внутри квартиры станет после утепления. Делаем расчёт на калькуляторе с учётом, что температура воздуха после утепления поднимется, например с +22 до +24:
    Калькулятор "обещает" температуру стены +22,4. В реальности она будет +18. И реальный график тоже будет немного другим (красная линия):
    Выходит, что заранее заказчику обещаний на основе предварительных расчётов лучше не давать. Расчёт никогда не совпадёт с реальным.
    Немного позже попытаюсь пояснить свою мысль по возможной погрешности расчёта сопротивления теплопередаче.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @e_senin, а насчет +18С это вы откуда взяли? У меня современная панелька 9 лет дому. Померил сейчас пирометром внешнюю стену в том углу, где нет батарей, +19,2С у пола и +20,1С у потолка. В доме с внешним утеплением цифры должны быть не хуже, а возможно даже и лучше.
