1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Описать - вряд ли, обычно его моделируют в 3D, задают параметры элементов, граничные условия и т. д. и т. п. а инструмент считает. Вы правы, надо быть профессионалом и владеть программой расчета. Калькулятор не для этих целей, его конек -массовость, простота и доступность. Еще раз - спасибо за калькулятор, очень удобный и простой инструмент, сам им часто пользуюсь.
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мда ... спешка ...
    Здесь:
    речь про окна и коэффициенты теплоотдачи для них. :flag:
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    @Sailor, Добрый день.
    Прикинул на вашем калькуляторе и вот что получилось http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=-7&hi=55&ho=83&ld0=200&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=100&le1=1&lt1=0&mm1=424&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=427&ld3=100&le3=1&lt3=0&mm3=586&ld4=500&le4=0&lt4=0&mm4=571&ld5=1500&le5=1&lt5=0&mm5=230&ld6=1500&le6=1&lt6=0&mm6=571
    Но дело в том что дом из бруса самого дешевого не строганова и не сушеного. Пока не чем не утепленного и не облицованного. Вопрос вот в чем. Брус потрескался и местами довольно сильно кокой коэффициэнт неоднородности надо поставить.
    Извините если чего не так сделал.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @0 alex 0, не надо никакой коэффициент ставить. Он в этом случае (большой слой утеплителя снаружи) не имеет никакого смысла.
  5. Glan01
    Glan01
    Glan01
    Здравствуйте!
    С таким слоем утеплителя, даже если Вы вообще уберете брус :aga:, у стены нет проблем с теплосбережением. Так что можете не считать коэффициенты...
    Кстати, @Sailor, в новой версии калькулятора при клике на любую ссылку в правом поле страницы, происходит переход не на статьи, а на страницу News.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Sailor,
    реально ли с помощью Вашего калькулятора оценить стену Тисэ-3 учтя паропроницаемость её слоёв - https://www.forumhouse.ru/posts/8162840/, проистекающей из её конструктивных особенностей - https://www.forumhouse.ru/posts/8165525/ (вертикальные швы туда же)?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Честно говоря, с технологией ТИСЭ слегка "ознакомился" уже достаточно давно. Практического интереса она у меня не вызвала, посему и детали не запоминал. Вроде там какие-то формованные на месте блоки с заполнением. Или что-то вроде этого. Я бы в таком случае попробовал плоскостями, параллельными поверхности стены разделить их на несколько слоев, которые можно смоделировать имеющимися в калке возможностями.
    Если нужно оценить влагонакопление, то выделял бы перпендикулярными поверхности стены плоскостями подозрительные сегменты и делал их оценку.
  8. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Скажите пожалуйста есть какие-то темы по правильному утеплению брусового дома или какой нибудь специалист с которым можно проконсультироватся по этому вопросы. Так как вопросы есть всегда тем более что у меня не ПМЖ, а переодического пребывания по выходным (дача).
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Подскажите как выбрать слой из "дырявого" для пара пескобетона?
    Что за подозрительные сегменты и как это сделать?
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не знаком с термином. Пескобетон, кмк, вполне совместим с ЦПР.
    Смоделировать конструкцию, повторяющая слои, которые могут вызывать подозрение. Например "слой пескобетона - утеплитель - слой пескобетона".
    Я повторюсь, с технологией ТИСЭ и материалами, которые там используются, скорее не знаком, чем знаком. Да к тому же и было это давно.
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В варианте Тисэ - это полусухая смесь среднего или крупного песка с цементом в соотношении 1: 4 или 1: 5 (в зависимости от марки применяемого цемента.) На выходе после застывания получаются очень прочные блоки с паропроницаемостью близкой к дереву. :super:
    Чтобы корректно это смоделировать нужно учесть указанную выше повышенную (по сравнению с монолитными слоями которые моделируются в калькуляторе) паропроницаемость каменных слоёв Тисэ-3. Без этого получаемый результат явно далёк от реального. Для получения более правильного надо изменить свойства паропроницаемости слоёв выполненных из ЦПР/ПЦС. Вопрос: как это правильно сделать? :faq:
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Нажать кнопку с карандашом для нужного материала и в появившемся диалоговом окне ввести требуемое мю. В этом случае все изменения сохряняются вместе с ссылкой на расчет.
    2. В тестируемой (перманентно разрабатываемой) версии зарегиться и в персональном справочнике материалов добавить материал с нужными параметрами.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В этом и вопрос: какое мю нужно вводить для внешнего и внутреннего слоёв, чтобы на выходе в сумме получить паропроницаемость стены, возведённой без заполнения пустот утеплителем ТИСЭ-3 эквивалентную 9 см толщины брусовой стены?
    0,06мг/(мч па) для обоих слоёв?
    Нужно ли при этом выключать из расчёта внутренний слой воздуха?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Это вопрос не ко мне. Я не в курсе.
    В применяемой методике сопротивление паропроницанию воздуха не учитывается. Поэтому правильнее будет сказать: можно исключить.
