1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Где же они в калькуляторе для Ростова?
    Опасности нет понятно. Смущает формулировка:
    Сопротивление паропроницанию от внутренней поверхности конструкции до плоскости максимального увлажнения и от плоскости максимального увлажнения до внешней поверхности конструкции - ноль. :ogo:
    Если сопротивление ноль => получается, что по этой формулировке данный материал полностью паропроницаем? :faq:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кто они? Берутся в расчет некоторое значения наружного климата для данной географической точки. Например средние температура и влажность самого холодного месяца. Поэтому и температурный градиент и распределение парциального давления в двух этих населенных пунктах для одной и той же конструкции разные. В Ростове теплее и нет условий для образования конденсата при выше озвученных параметрах. Само собой, на Алтае температура гораздо ниже. И появляются условия для выпадения конденсата.
    А я не знаю, как еще количественно выразить то, чего нет. Ведь плоскости максимального увлажнения при заданных расчетных условиях в Ростове нет. Значит и сопротивлений таких нет. Ну как еще на понятном языке обозначить "ничего", "не существует" etc?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  4. andrefre
    andrefre
    andrefre
    Помогите пожалуйста рассчитать точку росы!
    Проживаю в Омской области, стены каркасные, каркасный пирог:
    1. гипсокартон 9,5
    2. доска сосна 20 мм.
    3. пароизоляция
    4. эковата 200 мм.
    5. OSB 9 мм.
    Нужны еще какие данные ?
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    пароизоляция чем?
  6. andrefre
    andrefre
    andrefre
    Пока в наличии каркас из бруса 50×200 и наружнее OSB 9 мм., если есть советы специалистов по поводу изменения в "пироге", буду благодарен, и прийму к сведению
  7. andrefre
    andrefre
    andrefre
    Вот характеристики пароизоляции:
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    паропроницаемоть у него какая?
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @andrefre, Вы тему перепутали. Перенесите обсуждение в соответствующий раздел.
  10. andrefre
    andrefre
    andrefre
    Речь идет про расчет точки росы
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уважаемый, данная тема обсуждает только вопросы, связанные с расчетами в онлайн калькуляторе www.smartcalc.ru.
    У Вас есть вопросы по работе с этим калькулятором? Задавайте.
    Все остальное (т.е. все Ваши сообщения в этой теме) - флуд. В т. ч. и абстрактный расчет "точки росы".
    Заканчивайте флудить.
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    не ругайтесь, человек новичок на форуме, еще слабо ориентируется.
    Лучше послать человека: https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Такая плотность и сейчас редко встречаются - её только новые тюкователи выдают.
    Разве тогда были тюки/блоки с такой плотностью? :ogo:
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Понятно, что нет условий для образования конденсата при выше озвученных параметрах, но ведь от этого сам данный материал - дерево не теряет своей способности/характеристики в части паропроницаемости. А при указании нулевого значения сопротивления паропроницаемости выходит, что у дерева нет этого сопротивления, т. е. оно полностью паропрозрачно :ogo:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Право слово, я родился несколько позже :)
    Так что лично достоверность засвидетельствовать не могу. В СНиПе 62-го года указана такая плотность. В СНиПе 71-го такого материала уже не было.
