1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    В смысле не подходит/поможет? :faq:
    Другой пока нет. Научите как лучше её поставить - будет.
    А пока есть желание разобраться хотя бы в общих чертах: как на самом деле будет себя чувствовать засыпной утеплитель (особенно способный впитывать и накапливать влагу) между двумя слоями пескобетона/цементно-песчаного раствора? Если забыть об особенностях Тисэ-3 в части повышенной паропроницаемости её каменных слоёв - как будет чувствовать внутри трёхслойки к примеру эковата? Калькулятор показывает, что зона кондесации есть, но в выбранном слое ограждающей конструкции нет условий для образования конденсата. :ogo:
    Нет потому, что внутренний слой цпр мало пара пропускает? Если в нём дырок понаделать как в Тисэ-3 не промокнет ли вся эковата при неудачном раскладе погодных условий? Высохнет ли за лето? :faq:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Atos, если забыть про повышенную паропроницаемость, то "чувствовать" ЭВ себя будет хорошо. Потому как ЭВ - материал с высоким допустимым увеличением сорбционного увлажнения по массе. Это особенность структуры целлюлозных волокон, полых трубок, заполнение которых водой безболезненно. Этот объем конечен, нотаки дает солидный "гандикап" в сравнении с той же минватой.
    В принципе даже колодцевая кладка с минватой возможна. И практиковалась. Но натолкнулась на реальность: пустошовку и прочие "косяки" кладки, приводившие к излишнему увлажнению утеплителя.
    Все остальные вопросы - про сферического коня в вакууме. Вы же не даете конкретики, на сколько увеличится паропроницаемость каждого слоя. Если Вы знаете, то как ее применить, я ранее говорил, если нет- то к остальным какие вопросы?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это и смущает. Не приведёт ли это к излишнему увлажнению ЭВ в таких условиях? Не потеряет ли она от этого свои теплозащитные свойств сверх допустимого? Как будет высыхать?
    Если бы знал - не стал бы спрашивать. Не знаю поэтому и спрашиваю, желая разобраться.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Не читала тему, может вы уже отвечали на вопрос - стеклопакеты будете добавлять в материалы?
    хотели еще окошки посчитать .
  5. mike03
    mike03
    mike03
    Здравствуйте. Спасибо автору за программу!
    У меня имеется проект дома. Полы в нем по грунту. Прикладываю пирог пола. Использовав smartcalc получил такой результат: http://www.smartcalc.ru/ns/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=5950&le0=1&lt0=0&mm0=422&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=592&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=5
    Вопрос: Правильно ли я завел данные? Изданного расчета получается что я могу уменьшить толщину ППС 25 до 150мм? Как учесть в расчете утеплитель который используется при утеплении фундамента ЭППС 50мм?
    Так же хочу изменить пирог пирога на этот -> http://www.smartcalc.ru/ns/thermocalc?&gp=161&rt=0&ct=3&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=5950&le0=1&lt0=0&mm0=422&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=437&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=5&ld3=1100&le3=1&lt3=0&mm3=596&ld4=500&le4=1&lt4=0&mm4=151 Тем самым уйти от конденсата. Но правда получается удорожание проекта. Перегородки выполняются из газобетоннных блоков 100мм по плите. Ваше мнение по поводу измененного пирога?
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @mike03, калькулятор не предназначен для расчета полов по грунту.
    Можно конечно рпсчитать тепловую защиту. Но в ней не будет хватать грунта.
    Да и влагоперенос (в плане переноса пара) в этом случае совсем не актуален.
  7. rocho
    rocho
    rocho
    @Sailor, выражаю ОГРОМНЕЙШУЮ благодарность за Вашу работу!
    Как все просто, понятно, удобно - фантастика!
    Примите, пожалуйста бурю эмоций и положительной энергии!
    Еще раз, чисто человеческое СПАСИБО!
  8. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Классный калькулятор :) огромный респект за проделанную работу автору.
    Тут вот накидал примерную конструкцию на свои стены в доме: тык
    Нормальная стена у меня получается? Не замёрзну хоть? Кто подскажет :)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Пункт 4 для корректного расчета преобразовать в каркасный тип (кнопка с "рамочкой" слева от названия материала) - там разберетесь.
    Пункт 5 или лишний или д. б за ОСП. Точно не помню. Как правильно реализуется такое решение (наружное утепление ППС по ОСП), нужно искать в разделе "Каркасные дома".
  10. XPyZe
    XPyZe
    XPyZe
    Минск
    Спасибо за пункт 4 :) не догадался :)
  11. Skat1
    Skat1
    Skat1
    Р.Ф. Подольск
    СПАСИБО ЗА ПРОГРАММУ!
    Хоть кто то учился не на экономиста.
  12. Glan01
    Glan01
    Glan01
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Все правильно. Новая версия запущена в качестве основной.
    Ее тестовый вариант почил в бозе.
    Старая версия теплотехнического расчета ограждающих конструкций доступна по адресу www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc или по кнопке из новой версии. В этом случае вызывается расчет с актуальной конструкцией.
  14. Glan01
    Glan01
    Glan01
    То есть, основной теперь считается, как и была, ссылка https://www.smartcalc.ru/ ?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Glan01, да.
    Забыл написать. Могут "застрять" в кэше старые скрипты. Должна помогать принудительная их перезагрузка. Обычно это комбинация клавиш Ctrl-F5.
