1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sailor, Это вам спасибо...)
    Отличная вещь, да еще и развивается постоянно...)
  2. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Подскажите когда сайт заработает?
  3. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    Зимой понятно, а летом когда на чердаке 40+, а в комнате кондиционер? Или я чего то не понимаю? :um: Снимок экрана (25).png Снимок экрана (26).png
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  5. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    @Sailor, на улице вчера было +42 на солнце, на чердаке не замерял но пот льётся как в парилке. Чердак вентилируемый - и это не под металлом, а под шифером. Не так у меня показания калькулятора, который показывает что у меня конденсат в вате будет летом, с кондиционером в доме, даже при влажности снаружи 50% (меньше он не ставит). Что и вводит мня в заблуждение. :hello:
  6. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    Ответ с группы ВК:
    "Влага всегда перемещается в сторону где её меньше.
    А относительная влажность всегда пересчитывается в абсолютную, и там где меньшая температура - там влажность меньше.
    Вот у вас в жару и двигается влага в прохладное помещение, а потом упирается в пароизоляцию.
    Но я бы не переживал так - обычно за лето вата наоборот высушивается :)"
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @pavlik 3, если Вы пытаетесь посмотреть, что будет, когда на чердаке +40, Вам не сюда.
    Влажность на улице в 85% при +40 - не реально.
    Калькулятор проводит расчет влагонакопления за год.
    График - для наглядности. Для понимания неких "тонких" моментов. Вы подставляете нереальные значения и пытаетесь что-то для себя уяснить. Калькулятор тут не поможет.
  8. pavlik 3
    pavlik 3
    pavlik 3
    @Sailor, калькулятор помог), с расчётом утеплителя на зиму, использованием плёнок (мембран). Влажность не принял в расчёт правильно, с толку и сбило.
  9. Old-School
    Old-School
    Old-School
    Всем привет! Народ у кого есть ссылка на калькулятор теплопотерь вообще всего дома, для расчета отопления. Там был также расчет вклада стен, потолка, пола в % в общие теплопотери дома.
    Давным давно находил на сайте какой-то фирмы, вообщем если есть поделитесь пожалуйста.
  10. Glan01
    Glan01
    Glan01
    отправил в личку
  11. Zvezda160283
    Zvezda160283
    Zvezda160283
    Добрый день, по расчету теплопотерь, можно тоже получить ?
  12. павел_волков
    павел_волков
    павел_волков
    Сочи
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, строю дом из ЛСТК в Сочи. Калькулятор показывает, что не нужны ни пароизоляция, ни ветро-влагозащита. Т. к. когда меняешь температуру, зона конденсации образуется или с улицы или изнутри. А без плёнок всё нормально. Правильно ли это?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Лучше таки давать ссылку на расчет.
    2. Не уверен, что правильно. Но дело не в расчете, а в выборе материалов.
    - Что за фибролит плотностью 400 и толщиной 10 мм? Я такого сочетания на отечественном рынке не встречал. Если по факту материал плотней или толще, то расклад по влагонакоплению изменится.
    -В каркасах обычно используют минвату с меньшей плотностью. И это тоже влияет на влагонакопление.
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @павел_волков, вы выложили достаточно странные картинки...
    На последней третьей... вы добавили ветрозащитную мембрану, но я не вижу пароизоляционной...
    Может быть, стоит поставить ее на место и все образуется?
  15. павел_волков
    павел_волков
    павел_волков
    Сочи
    Sailor 1. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=35&hi=55&ho=76&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=125&le1=1&lt1=2&mm1=161&st1=600&em1=230&bw1=150&sw1=0&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=100&le4=0&lt4=0&mm4=243&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
    2. GB 1050-10 грин борд 10 мм
    Ставил и с пароизоляцией и без, с ветрозащитной мембраной и без. Из-за нашего климата (сейчас 35-37"С) образуется конденсат внутри, или наоборот. А когда убираешь все плёнки, конденсата нет ни зимой, ни летом. Может рискануть?
