1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1050 - это плотность. Т. е. паропроницаемость такого материала в сравнении с выбранным в модели с плотностью 400 кг на куб отличается на порядок. В меньшую, естественно, сторону. Без ПИ, подозреваю, никак.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @павел_волков, не спешите...
    Мне кажется, что это просто глюк в программе...
    @Sailor, Обратите внимание на кривую... Точнее прямую линию температуры на прилагаемом расчете...
    Снаружи и внутри одна и та же?..
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=24&hi=55&ho=76&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=125&le1=1&lt1=0&mm1=161&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=571&st3=600&em3=230&bw3=50&sw3=0&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=541&ld5=1&le5=1&lt5=0&mm5=557
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @Pterro, что конкретно не так? И в чем "глюк"?
  4. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sailor, в том, что температура на внутренней поверхности стены и внешней - не отличается...
    Я сейчас взял стену из "примеров" поменял Новосибирск на Сочи... и получил такую же картинку при 20 градусах...
    Разве такое возможно?
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=20&hi=55&ho=80&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=535&ld2=1500&le2=1&lt2=2&mm2=255&st2=600&em2=230&bw2=50&sw2=0&ld3=500&le3=1&lt3=3&mm3=255&st3=600&em3=230&bw3=50&ld4=120&le4=1&lt4=0&mm4=241
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что конкретно?
    Одинаковая температура поверхностей? Почему нет?
  6. павел_волков
    павел_волков
    павел_волков
    Сочи
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Sailor, Все... До меня дошло!...
    Калькулятор по умолчанию считает температуру и влажность в помещении в соответствии со СНиПом... Так?
    Вот и получается, что @павел_волков, выставил несуществующую ситуацию...
    ЕСли температура будет поддерживаться кондеем, то влажность воздуха в помещении будет существенно ниже...
    А если кондея не будет, то температура в помещении будет выше и картина будет иной...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я вот так и не понял по одинаковым температурам :).
    По остальному:
    1. Калькулятор берет в расчет ту температуру в помещении, которую выставил пользователь. При этом диапазон выбора тепмпературы для каждого помещения - в соответсвии со СНиП (ГОСТ). Влажность в помещении берется по СНиП. За исключение помещения с типом "не нормированное". Температура и влажность снаружи берутся из СНиП за весь год, помесячно, в соответствии с выбранной географическеой точкой.
    2. Графики со скриншотов непосредственно к расчету отношения не имеют. На них пользователь может выставить практически любые доступные варианты. Но это не значит, что расчет за год надо вести с температурой +35 снаружи.
    Все это здесь не раз уже обсуждалось.
  10. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Все... Разобрался уже...)
  11. павел_волков
    павел_волков
    павел_волков
    Сочи
    Спасибо. Всё понял. Думаю такой пирог стены сделать https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=167&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=35&hi=45&ho=76&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=125&le1=1&lt1=2&mm1=161&st1=600&em1=230&bw1=50&sw1=0&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=535&ld3=1500&le3=1&lt3=2&mm3=572&st3=600&em3=230&bw3=150&sw3=0&ld4=100&le4=1&lt4=0&mm4=569&ld5=500&le5=0&lt5=3&mm5=572&st5=600&em5=230&bw5=50&ld6=1&le6=1&lt6=0&mm6=557
    Только вместо ОСБ будет Грин Борд 10 мм. Над утеплением снаружи пока думаю. Вроде в Сочи оно излишне, но вот не будет ли ЛСТК "течь" ?
  12. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @павел_волков,
    1. Утепление снаружи - позволяет исключить так называемые "мостики холода"...
    2. Утеплитель не только спасает от холода, но и защищает от жары.
    3. В тех случаях, когда конструктив дома позволяет, 100+50 будет выигрышнее чем 150 и 150+50 - выигрышнее, чем 200
    4. вопрос про ЛСТК лучше задать в профильном разделе форума...)
  13. Ag3nt
    Ag3nt
    Ag3nt
    Уважаемые господа, смотря на Ваши картинки, понимаю, что не все соблюдают технологии строительства. Я, думаю, Вам надо зайти на сайт производителя пленок (изоспан, технониколь, роквул и т. д.) и почитать инструкции по монтажу. Может, что-то и изменится.
  14. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @Sailor, если калькулятор пишет "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.", то выделенная синим на первой картинке "зона конденсации" имеет лишь вероятностный смысл, верно? то есть, на нее внимание можно не обращать?
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Имеет вероятностный смысл при определенных вами условиях :).
    В основном да. Не обращать.
