1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 73
FAQ Онлайн калькулятор Smartcalc. Тепловая защита. Точка росы
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Sailor, 16.02.13.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, мысль понял. :hello: Но тут появляются два вопроса:
    1) Если под перекрытием пенопласт, а снаружи снизу утеплитель отмостки, то на ребре фундамента остается 20-30 см. высоты ребра, через которые пойдут теплопотери. Вы предлагаете теплопотери через ребро считать на всю высоту ребра или только на эти 20-30 см., где песок и грунт?
    2) +22С в комнате понятно, но под пенопластом перекрытия наверное +22С не будет, а будет меньше. Какую температуру этого грунта брать?
  2. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Здесь где-то выше и в теме "Полы по грунту" присутствовали два мнения. Одно продиктованное здравым смыслом и одно - СНиП-ом. Это +8 и -20... или что-то около того. Причем, незначительные расхождения в цифрах аргументировались не столько типом фундамента или цоколя, или степенью их теплоизоляции, сколько режимом эксплуатации помещения в зимнее время.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    1. Я писал, что по отмостке в сомнениях :) Но сам бы брал от верхнего уровня утеплителя отмостки.
    2. Не понял.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, если честно, то мне с теплопотерями из под перекрытия за пределы ленты фундамента многое не понятно. Теплопотери и мощность отопления - это две стороны одной медали. Если например мощность отопления 2 кВт и при такой мощности температура в помещении будет +22С, то это значит такая мощность компенсирует теплопотери помещения, которые составляют как раз эти самые 2кВт.
    Вот например есть здание размером 10*10 м. без окон и дверей со стенами 10 см. из бетона высотой 3 м., объемом 300 м3 и площадью внешних стен 120 м2. Rстены = 0,2 м2°C/Вт. Теплопотери через 120 м2 стен у этой коробки будут Qстен = (25,4°C (+22С и -3,4С)/0,2 м2°C/Вт) * 120 м2 = 15,24 кВт (из помещения будут еще теплопотери вниз и наверх, но мы их не будем рассматривать и примем, что как будто есть отопительный прибор, который их компенсирует). Тогда получается, чтобы в помещении была температура +22С, нужен отопительный прибор с мощностью 15,24 кВт, чтобы компенсировать эти теплопотери через стены.
    Но если 2,9 м. высоты этого помещения заложить ЭППСом (290 м3 из 300 м3), то чтобы компенсировать теплопотери оставшихся 10 м3 нам потребуется не 15,24 кВт, а значительно меньше. Почему тогда мы под перекрытием, где нет воздуха, а есть только пенопласт и грунт считаем теплопотери по второму разу? :faq: Т. е. сначала мы считаем теплопотери из комнаты в грунт, причем по зонам, где R крайних зон низкое, а потом эти же теплопотери мы считаем из под перекрытия на улицу через ребро фундамента? :faq:
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru, для начала, нет расчета "из комнаты в грунт". Есть расчет "из комнаты на улицу через грунт".
    По крайней мере в СНиП. По крайней мере в разговорах с профильными специалистами говорилось, что методика разбивки ППГ по зонам выведена на основании множества исследований и кучи расчетов тепловых полей таких конструкций. Если заметить, зависимость R по зонам не линейна. Т. е. явно учтена разная температура грунта при удалении от наружного периметра.
    Далее. Я предложил вести расчет и там и там (и через полы и через ребро, как через стену) по той же причине, что и в расчете ППГ в угловых зонах. Они учитываются дважды. В углах тепло уходит в обе стороны. И уходит его (в пересчете на площадь поверхности) больше, чем в остальной части стены (перекрытия etc.). И температура в углах ниже.
    Но я не настаиваю. Возможно, в каких-то вариантах считать и там и там неправильно.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, если для расчета теплопотерь из дома на улицу я беру дельту 25,4С (+22С комната и -3,4С), то какую дельту брать потерь от грунта под перекрытием? Тоже 25,4С или все-таки под перекрытием температура ниже, чем +22С и дельта тоже меньше, чем 25,4С?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @a991ru, насколько я в курсе, дельту надо брать между температурами в помещении и на улице. Тепловые приборы - в помещении. Тепло, в итоге, от них уходит на улицу. Или в грунт (но при ППГ этот факт нивелирован расчетной "моделью", о чем я писал здесь).
    Кстати, вы меня вчера натолкнули, на, кмк, хорошую мысль. По утепленной отмостке.
    Как я вчера писал, сопротивление теплопередаче грунта по зонам увеличивается не пропорционально. Т. о., как я понимаю, учитывается разная температура грунта. С края дома грунт промерзает, точно так же, как он промерзает вглубь. Постепенно, по удалению от края дома, температура повышается. И где-то подальше от улицы становится "постоянной", т. е. температурой, на которую холод улицы уже не оказывает влияния.
    А что мы хотим получить, когда устраиваем утепленную отмостку? Мы смещаем промерзающий грунт под отмостку. Т. е. с краю отмостки - самая холодная земля, а по приближению к фундаменту температура повышается, доходя до приемлемой, не вызывающей промерзания, или минимизируя оное. Тем самым мы боремся с пучением.
    То же самое, что и в ППГ.
    Т. о., мысль такая: уменьшать ширину первой зоны на ширину утепленной отмостки.
    Уже сутки как родилась эта идея, и пока она не перестала мне казаться хорошей :)
    Так что Вам спасибо, что подтолкнули к этим размышлениям :super:
  8. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, вот вы хотите на ширину отмостки уменьшить первую зону, но у меня есть сомнения на счет правильности этого варианта, ведь отмостка может иметь толщину утеплителя 5 см. ПСБ, а может 20 см. ЭППС. Реальные теплопотери по идее должны быть разные.
    Поэтому я решил прикинуть по другому и посчитал теплопотери своего строящегося дома в грунт в двух вариантах:
    1. без учета утепленной отмостки и наличия ребра фундамента. Т. е. как будто у меня нет ребра выстой 70 см. и нет утепленной отмостки.
    2. в этом варианте увеличил первую зону на высоту ребра, т. е. на 50 см. На 50 см. потому, что только 50 см. ребра фундамента контактируют с воздухом улицы, а остальные 20 см. закроет утепленная отмостка.
    У меня изнутри дома в грунт такой пирог: 6 см. дерево, 5 см. стяжка, 10 см. ЭППС, 12 см. монолитное перекрытие, 2 см. ЭППС, 20 см. ПСБ, 5 см. песок и грунт. Фотки фундамента есть в альбоме.
    По первому варианту теплопотери получились 0,328 кВт при площади пола 152,4 м2, а по второму варианту теплопотери получились 0,386 кВт при площади пола 181,7 м2. Т. е. грубо говоря увеличение первой зоны на 19% привело к увеличению теплопотерь на 17%. Дельту взял 25,4С (+22С в доме и -3,4С на улице)
    Может при наличии ребра фундамента надо именно так считать?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А при чем тут тепловые потери? Отмостка не отделяет источник тепла от его "поглотителя" - улицы. Отмостка позволяет сдвинуть "холодные" изотермы в сторону от фундамента. Т. о. все зоны последовательно смещаются к периметру.
    Да и толщины в 50 мм для этого достаточно.
    И первое и второе прекрасно видно по изотермам в материале, любезно предоставленном @al185.
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Sailor, тогда мы возвращаемся к тому, с чего начали. Допустим вы правы и надо первую зону сделать не 2 м. шириной, а 2 м. минус ширина утепленной отмостки. А как тогда быть с ребром фундамента? Получается через него теплопотери не учитываются, хотя ребро контактирует с воздухом улицы?
    Может тогда при наличии утепленной отмостки и ребра фундамента их вообще не учитывать, т. е. как будто они компенсируют друг друга?
  12. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Никак не считать. Считаете как обычно полы на грунте. Вам же дали ссылку. Опустите пол мысленно на уровень грунта.(красная линия) Какие температуры вы видете по границе стены и пола в этом случае? Они явно ниже. Значит теплопотери при поднятом полу над уровнем грунта будут не больше, а меньше.
    Не забудьте добавить толщину утепляющего слоя на ребре фундамента.
  13. Ksort80
    Ksort80
    Живу не здесь
    Ksort80
    Живу не здесь
    Красноярск
    Добрый день. Есть вопрос. Я ввел неправильный пирог стены, но ваш калькулятор почему-то его одобряет.
    Как известно, для стен необходимо увеличение паропроницаемости материалов в направлении изнутри -наружу. Я попробовал нарушить это правило и заложил в калькулятор такие материалы:
    Внутри: Газобетон, газосиликат автоклавный D300
    Между: Пенополистирол ПСБ-25
    Снаружи дома: Кладка пустотелого силикатного кирпича
    По логике должно показать неприемлемое влагонакопление, но калькулятор считает, что все нормально! Вот ссылка на расчет:
    https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=3700&le0=1&lt0=0&mm0=452&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592&ld2=1200&le2=1&lt2=0&mm2=211
    Решил проверить такой же пирог на стороннем калькуляторе, и в нем результаты по влагонакоплению иные, неприемлемые: http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20180302201254zDFKppg
    Вопрос: Прошу проверить или пояснить, почему разные калькуляторы показывают неодинаковые и даже обратные результаты.
  14. al185
    al185
    al185
    С чего это выдумали? Там про влагонакопление, т. е. про накопление влаги за периоды эксплуатации, ваще ничего не вижу...
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Кому известно? Вам? Мне - нет. Есть рекомендации придерживаться такого тренда. Но они не обязательны. Обязателен расчет.
    Что касается вашего расчета, то о не неправильный. Он просто проходит по нормам ввиду достаточно толстого слоя утеплителя. За счет этого в наиболее потенциально опасном месте (стык ГБ и ППС) достаточно высокая температура. Чем выше температура, тем меньше конденсата. В итоге количество конденсата не превышает заданный предел. Поменяйте толщину ППС на 50 мм и посмотрите результат.
    Я не люблю комментировать другие калькуляторы. Просто приплюсуюсь к @al185. Там нет такого расчета.
