1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Использование энергии водопровода для выработки электроэнергии
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем mad-max, 16.02.13.
  1. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    http://www.energocon.com/pages/id1413.html
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Vladymk, "ты не зюкай, ты пальцем покажи"! :aga:
  5. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    @Mehanik020, Формула которую @Vladymk, вставил не подходит для случая под преобразование давления в эл. энергию.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А какая подходит?
  7. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Q - расход воды через гидротурбину, м3/с;
    Нт — напор турбины, м;
    ηт — коэффициент полезного действия (КПД) турбины.
    В киловаттах.
    6 атмосфер соответствует 60 метрам водяного столба
  8. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    При расходе 1м3 в час и напоре 6 атмосфер получите 16 ватт мощности.
  9. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Чуток более чем 60-ти...
    Народ требует разжевать и в рот положить. Хотя х. з. как это сделать не зная гидравлического сопротивления агрегата и прочего. Ну как расход считать то? :faq::)]
  10. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не может быть, что не было такой формулы, просто не все "знают", где её найти.
    А вот как найдут, да в "буквах начнут разбираться", то и надыбают ват из атмосфер. Ой, нет, - ампер. Или амперов? Хорошо бы, чтобы до джоулей из паскалей не добрались (хотя эти единицы им вряд ли знакомы).:aga:
    Главное ведь -
    Так что:
  11. Vladymk
    Vladymk
    Vladymk
    Днепропетровск
    Душ рассчитан на 7 литров воды в минуту. То бишь 0,42 куба в час. Кухонный кран вдвое меньше. Ессно и мощность уменьшится пропорционально. 2-3 ватта от крана получите. Есть светодиодные лампы на 1 ватт. Можно зажечь свет.
  12. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @Vladymk, Ну так китайцы давно продают такие штуки с турбинками и со светодиодами для душа, чтоб не скучно и не темно мыться было :)) На кухонные краны такое тоже есть.
    http://ru.aliexpress.com/item/2015-Brand-New-High-Quality-Adjustable-3-Mode-3-Color-LED-Shower-Head-Temperature-Sensor-RGB/32325036702.html?spm=2114.30010708.3.1.44lt5N&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_2_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10006_10011_10003_10012_10004_10009_10007_10008,searchweb201560_3,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=a3d93095-5065-44e4-b7bd-514bdf6ea098
    Цвет меняет, в зависимости от температуры воды даже :) RGB- диоды там :)
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ни сколько - пока не будет расхода. Ватты будут зависеть от произведения давления на расход.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну и забейте. Просто поверьте, что ничего выгодного (в плане электроэнергии) не получите с израсходованной лично Вами и семьёй воды (если она оплачивается по действующим тарифам). Ну, разве что, декоративную подсветку расходуемой воды (или что-то сопоставимое).
  15. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Предположим делаем двухпоршневой гидродвигатель.
    Диаметр поршня 7 см, площадь 38 см2, ход 10 см.
    Сила при давлении 6 кг/см2 38,465х6=230 кгс= 2300Н. При перемещении 0,1м работа равна 230Дж. Предположим за 1 секунду 1 рабочий ход. За час 230х3600=828кДж. Переводим в мощность 828х0,277=229 Вт*ч. Из этого выкидываем на потери скажем 25% остаётся 171Вт. Тратим на это дело 1,38 м3 воды, но если давление воды большое то можно закачивать в водонапорную башню. Например давление на входе 8, 6 тратим и на 10 метров в башню загоняем. Ну и кпд генератора тоже понижает мощность выделяемую электрическую. Потери от балды взяты от конструкции сильно могут изменяться. Гидромотор для привода генератора не брал данные искать лень.
