1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Ура, доделали внешние стены первого этажа.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Начали возводить внутренние перегородки.
    " Меня терзают смутные сомненья..." можно ли так делать дверной проём.
    Может МногоУважаемый ССергей, бросит в меня ссылку :hello:
    Завтра день отдыха.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Варианты разные могут быть, не прерывай шаг стоек под плитную зашивку, в угол можно стойку добавить для крепления плит. зашивки.
    Если балки перекрытия сосны стойкам стен. обвязку двойную можно не делать.
    Если висеть чего по стенкам сурьезное будет, то врезать можно закладную в горизонт.
    Стену можно собирать целиком, в проемах (внизу) потом обвязку вырежешь.
  4. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    А на кого еще надежда? Вы самостоятельно строите или кто то по "проекту"?
    Визуально каркас с силовыми дверным перемычками выглядит примерно так:
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Kord, Про перемычки и двойную верхнюю обвязку я помню. Про дверные проёмы запамятовал.
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Два дня вывалилось с продажей машины и заказом новой.
    Вчера перенесли рабочую зону из дома на улицу.
    А потом получил по бестолковке упавшей доской. :close: Вернее она не упала, а догнала меня, когда из под меня лестница сбежала. :)] Пришлось ехать в травму зашивать. Теперь на работу в шапке ходить придётся. Вывод - струганная доска - зло, очень острые края. :)]
    Сегодня сделали все внутренние перегородки, ставить перемычки и усиливать дверные проёмы буду позже. Завтра верхняя обвязка и шашлык (первый раз в этом году, во дожили). В выходные на работу - отдыхать:son:.
    Всем строящимся, построившимся или только собирающимся строиться - Здоровья.
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Вопрос к знатокам. Пол по лагам. На лаги под ОСБ лучше жидкие гвозди, как на видео Ларри Хона или подложку под ламинат пробковую?
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Специалисты, ау. Как лучше?
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    И еще вопрос в догонку, как крепить перекрытие второго этажа к стенам первого - глухарями, угловыми пластинами или гвоздей достаточно?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Гвоздями, но для спокойствия можно и угл. пластин добавить, по вкусу.
    Много раз было про то как правильно обвязать панели первого, во всех альбомах (от туда) требуют что бы панель работала по приципу двутавра (а не каркасная обвязка).
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А тут как лучше?
  12. kord
    kord
    kord
    Про глухари при строительстве каркасного дома или из СИП панелей давно надо забыть.
    Пиломатериал (балки, распорки, укосины и т. п.) и гвозди - вот секрет успеха.
    А смотря чего хотите добиться? Если жидкие гвозди, то добавите жесткости создав единой целое, а если используете пробковую подложку - повысите звукоизоляцию.
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    В субботу накрылась вышка сотовой связи, вот только починили. Без тырнета плохо. :faq:
    Погода не балует, принято решение пренебречь подложкой и жидкими гвоздями - главное под крышу подвести. На первом этаже спален нет, поэтому шумоизоляция не так важна, а для жёсткости гвоздей почаще наколотим.
    Закончили делать лаги 2*200*50 с шагом 625 по центрам и начали настилать пол второго этажа. OSB Эггер 18 мм, 22ого найти не удалось по вменяемой цене.
    Фотки не грузятся, попробую позже.
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  15. ArtemOz
    ArtemOz
    ArtemOz
    Моск обл., Орехово-Зуево
