1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Погода работать не даёт. Зато начали делать лестницу из обрезков панелей и досок.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Первый день за неделю без дождя. Начали делать стены второго этажа.
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Я вообще на базе стандартной магнитной насадки для макиты собирал гайковерт из запчастей для отвертки с кучей размеров для болта :) 10-ти сантиметровый глухарь входит в дерево как в масло. Отсюда непонятно зачем вообще гайковерты нужны.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Оставил заявку на бирже. Кровлю всё таки думаю нанять специалистов, не люблю высоту. Может кто посоветует спецов на сложную шатровую крышу в нашем регионе?
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Речь о кровельном покрытии или силовых конструкциях крыши?
    При шаге 625 по центрам балок не прогибается ли под ногами ОСП! Что дальше будет с полом?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    По центрам балок 2*50*200, т. е. между самими балками 525мм. Нет, не прогибается
    Стропильная система, кровельное покрытие и водосточка, получается крышу полностью.
  7. kord
    kord
    kord
    То есть этого не будет? Почему?[​IMG]
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Проект с ошибками, например одно стропило опирается просто на панель, без опорного столба. Надоконные панели висят на саморезах. и т. д. А если ещё и с крышей накосячили?
    Второе, очень хочу гибкую черепицу, а это к панелям ещё обрешётка, контръобрешётка, осб, мембрана. Накладно.
    И третье, зачем мне утеплять крышу до высоты 6 метров, если можно утеплить по потолку.
  9. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Глухари будут надежнее. Представьте если бы Вы колесо к ступице крепили не болтами, а гвоздями.
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Чуть пораньше бы, а то половина наружных стен стоит. Теперь буду себя убеждать, что ершёных гвоздей забитых по косой хватит. :um:
  11. kord
    kord
    kord
    Я в принципе и просил ранее у Вас показать фасады, потому, что на опыте знаю, что такой сложности кровли из SIP реализовать можно, но это продумывается заранее еще на стадии проектирования и расстановки стен. Если планировка есть, то все формируется системой балок. Теперь Вы подтвердили мои опасения, тем, что отказываетесь от крыши из SIP панелей.
    В вашем случае Вы верно заметили - зачем делать до 6 метров - если не будет под свод кровли окон, то лучше делать полумансардный этаж, когда и скат кровли и потолок на удобных 2500-2800 мм.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
  13. kord
    kord
    kord
    Вальмовые кровли при реализации в СИП имеют наибольший бал сложности. Все ввиду того, что одна из наиболее надежных и правильных - балочная система опирания. Сначала балки, затем контур утепления в СИП панелях.
    Ниже фото дома из несъемной полистирольной опалубки с крышей из СИП. Те, кто долго использует СИП, знают, что самая главная фишка СИП - в превосходных теплоизоляционных показателях на протяжении всего срока службы, что для кровли мансардного этажа - где потолок и стены это крыша очень важно. И из чего бы ни строили дом - крыша мансардного этажа, из СИП панелей имеет наибольшие показатели по сохранению тепла и длительному сроку службы. Именно поэтому, что бы кровля служила долго - она должна быть надежной. Быть прочной.
  14. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    День сегодня хороший, удалось собрать то, что вчера приготовили.
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Дело потихоньку движется, к сожалению медленнее, чем хотелось бы. :) Уже начинаю напрягаться, лето на исходе, а крыши ещё нет.
