1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Я каждый день залезал наверх и контролировал каждый шаг. Даже сегодня, в последний день, работникам пришлось переделывать часть. В том числе благодаря Вашим советам Ростика. Огромное Вам Спасибо!
  2. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    :hndshk:
  3. Denvas
    Denvas
    Denvas
    @Андрон76, С удовольствием читаю Вашу тему, и ставлю себе пометки на будущее. В Вашем первом посте указано, что на участке высокие УГВ. У меня та же проблема, видать обычная для нашего региона. Возник вопрос, какой планируете септик при высоких УГВ, и как будете монтировать? Спасибо!
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Септик поставить не получится, так как грунт глина, и места на участке для поля аэрации нет. Поэтому планирую станцию глубокой очистки, марку пока не определил, сначала с утеплением, наружной отделкой и отоплением разберусь. Знакомые поставили Юнилос Астра 5 два года назад, очень довольны. А сначала надо долги подзакрыть. :)
  5. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    Здравствуйте! На форуме хорошо отзывались о Вашем перекрытии. Вы так и сделали сдвоенную доску 50*200 с шагом 600 или что-то изменилось? А какие у Вас пролеты?
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да, сдвоенные 50*200 с шагом 650 по центрам. Сверху 18мм ОСБ. Максимальный пролёт 3.80.
  7. Galinka3507
    Galinka3507
    Galinka3507
    И как ощущения? не батутит?
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Когда прыгаешь - как на бетон, только громко.
  9. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    А как планируете делать шумоизоляцию? У нас тоже деревянные перекрытия, правда с шагом 30.
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Немножко обманул - 625 по центрам, под размер ОСБ. Шумоизоляцию на втором этаже планирую обеспечить плавающими полами, скорее всего Кнауф. А первый скорее всего никак.
  11. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Про Кнауф почитаю, спасибо. А можно еще поподробнее про перегородки на 2 этаже, как они делаются, из чего и сколько это может стоить?
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Простите не понял, про какие перегородки вы говорите?
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Если вы про внутренние стены, то я делал из СИП, так как на них опирается крыша.
  14. Lidochka
    Lidochka
    Lidochka
    Да, именно про внутренние стены.
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    На втором этаже сделал из СИП, потому что у них вроде как выше несущая способность. Но вот здесь https://hotwell.com/2013_object/alabushevo.html, на мой взгляд, сделано грамотнее, так как можно сделать полноценный чердак и сэкономить на панелях. Жаль, что раньше этого не видел. :nono:
