1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    По такому основанию можно было продолжать класть стены
    из газосиликата шир. 375-400мм на клею и не мучится СИП панелями.
    Поверьте класть научится легко и дом станет ПМЖ.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    У меня уже пиломатериал закуплен и проект на СИП. "Поздняк метаться". А почему из СИП не может быть ПМЖ ?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Потом мучаться с отделкой и утеплением блоков.
    Из форумных холиваров по газобетону.
    Расчетная толщина стены при использовании данных о сопротивлении теплопередаче материалов при условиях эксплуатации Б, в соответствии с приложениями 1 и 2 СНиП II-3-79* Строительная теплотехникаи ГОСТ 19222-84, ГОСТ 25485-89, ГОСТ 530-2007 (без учета штукатурного слоя):
    газобетон плотностью 500 кг/м3, конструкционно-теплоизоляционный, марка D500 по ГОСТ 25485-89 БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ; теплопроводность при условиях эксплуатации Б (взята линейная интерполяция между марками 400 и 600 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника) = 0,21 Вт/м°C:
    1/8,7+ 0,63/0,21+1/23=0,1149+3+0,0434=3,16 м°C/Вт = необ. стена 63 см.
    Газобетон марки D400 являлся теплоизоляционным, и его нельзя использовать для строительства несущих стен.
    Это связано с низкой прочностью газобетона марки D400. У газобетона маркиD400 класс по прочности на сжатие B1; B1,5.
    Да и кладка, заливка перемычек, армопоясов, штробление под кладоч. армат. блоков занятие намного мучительней СИП
  4. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    У меня уже построен ГБ Ytong D500, шир. стены 375, однородная.
    Тепло и сухо, пока без отделки. Я всё читаю и применяю.
    Не читайте подделки.
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    С СИП панелями у вас было бы суше и теплее, отделка быстрая и доступная даже начинающему студенту, верьте расчетам. Газобетон слепая ветвь строительной эволюции.
    375 мм маркетологи рекоммендуют. Да и гимор с отделкой фасада и внутренней все еще впереди.
  6. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Открываем новую вкладку, в поисковике прописываем. " клей по дереву, влагостойкий"
    Выбираем то, что по душе!
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А по этим вопросам просветите пожалуйста.
  8. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    А в чем мучение? Я без издевки. Только сегодня ребята закончили большой дом у человека, который уже построил из хорошего и правильного газа первый дом, но заказал 2-й из сип. Так вот на вид человек остался сипом очень доволен - последние 2 недели не вылазил из коробки всё рассматривая и всем мешая собирать.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Спрошу по другому.
    1. Сколько саморезов уходит на одну панель?
    2. На сколько панелей хватит одного баллона пены?
  10. pav
    pav
    pav
    1. каждые 15 см по гвоздю (а не саморезу ;)) - общее кол-во будет зависеть от размера панели.
    2. пены надо много :)]
  11. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    1. 80-90 штук (плита 1250 х 2500)
    2. Ну эт смотря на сколько частей порезать панель. В панели может быть как оконный так и дверной проем. Также панель перекрытия зачастую делят на две части, что существенно увеличивает перерасход пены, пиломатериала, саморезов.
    В среднем берите 2 баллона на 3 панели. Как говорится, запас (_._) не ... ! Ну, а если не хватит то докупить пару баллонов не проблема
  12. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Примерно 200 грамм 51-х
    Подсборка идет на заводе с использованием клея. На площадке 0,5 баллона на стандартную панель.
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Да вроде все жёлтые саморезы советуют.
  14. pav
    pav
    pav
    Если уж саморезы, то желтые, ни в коем случае не черные, которые для гипсокартона.
    Но, вообще, правильнее именно гвоздями. Саморезы - это чисто наше изобретение :)
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Так что лучше оцинкованные гвозди взять вместо саморезов?
