1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @PKamch, Да, гипроком, в два слоя. А что есть много способов установки ГКЛ? :faq:
  2. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Можно по профилям, можно прям по панелям, можно по брускам)
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А в этом смысле... Где панели - прямо на панели, на первом этаже - по каркасу.
  4. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Зимой снова всплыла проблема скатывания снега с крыши гаража на дорожку, летом буду решать путём пристраивания навеса из поликарбоната.
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Пришла ещё пара "вкусняшек" с Ибея.
    Начал реализацию подсветки лестницы из светодиодного фонаря на солнечной панели.
    Разобрал фонарь на части.
    Разрезал на диоды и припаял тоненькие проводки для пожарной или охранной сигнализации, купленные в Метизах.
    Спаял из всего этого "гирлянду" и протестировал на балконе. Фоток процесса нет.
    Выводы:
    1. Заряда батареи зимой, при коротком световом дне может быть недостаточно. Буду проверять опытным путём, ибо результаты тестов неоднозначные. Полностью заряженный аккумулятор легко позволяет гореть диодам в течении 23 часов, потом выключил, а хватит ли зарядки от солнечной панели - вопрос.
    2. Датчик движения однозначно заклеивать, оставлять только фотоэлемент, но и с ним надо экспериментировать по месту.
    3. Заказывать дальше буду только фонари которые побольше (на первом фото),хотя они в два раза дороже, т. к. у них дополнительная кнопка изменения режимов работы, 24 диода против 16 в дешёвом и более мощная солнечная панель и аккумулятор.
    На маленьком фонаре один режим работы - включается при недостаточном освещении в полнакала "эконом режим" и горит постоянно, при попадании в зону датчика человека включается ярко на 20-25 секунд, затем опять "эконом".
    У большого можно выключить "эконом режим", да и панель с аккумулятором помощнее, что даёт больше возможностей в экспериментировании
    Если будет интерес, сделаю видео, потому что хочу сделать подсветку с двух сторон ступеней и второй фонарь пока жив, но не надолго :)]. Сделать временное освещение планирую в мае, тогда и отчитаюсь. Сезон начинается и как говорил Дмитрий Нагиев: "Удачи, Любви и Терпения".:super:
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В МЕТРО фонарики с датчиками движения для коридоров и лестниц прикольные есть.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вот видос
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Для туалета или кладовки хорошо, но у меня идея подсветить каждую ступеньку лестницы, такой вот дизайнерский ход - сделать "взлётную полосу" на второй этаж. :super:
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А
    А, вон чего.
    Я два фонарика подарил дядьке он на лесенку направил их и гуд.
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    @ССергей, А сколько стоит такой фонарик?
  11. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
  12. kassius
    kassius
    kassius
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Всё нашёл - 400 рублей. Не хочу привязываться к батарейкам.
  14. kassius
    kassius
    kassius
    Вот здесь покупал для друзей
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну выкинул и новые поставил, полгода пока светят родные что в комплекте шли.
    В Метро 395-500руб разные.
