1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. pav
    pav
    pav
    и нейлер. Не в ручную-же колотить.
  2. Дачный гном
    Дачный гном
    Дачный гном
    Красногорск
    Фотки то, фотки где? А то тож расширяться надо, а я в раздумьях...
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    T2k, Нейлер дорого, на один дом не вижу смысла покупать.
    Дачный гном, Фотки какие? Я вроде всё что пока сделал показал.
  4. pav
    pav
    pav
    Если брать у нас - то конечно очень дорого. А вот если заказывать из штатов, то получается совершенно другой расклад. Да и экономия времени - огромная.
  5. KomilFo
    KomilFo
    KomilFo
    Рязань
    Всем здравствуйте) И с 23 февраля всех мужчин этого форума)
    А вопросик у меня к ТС, нельзя ли к вам напроситься на стройку поглазеть?
    Сами планируем летом строиться, хочется еще раз убедиться, что не зря мы на сипе остановились.
  6. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Можно и в ручную колотить, этим летом дом собирали, колотили в ручную. Только у нас домокомплект был подготовлен на заводе, а площадке только сборка без какого либо кроилова и подгонки. Дак я Вам скажу, 3 подростка 16-20 лет и я собрали дом за 2 недели, работая только по вечерам часа по 2-3. Внутренние перегородки и второй этаж каркасные. Не возникло ни каких сложностей. Мы со старшим пеним, подводим, устанавливаем, а младшие колотили (сначала наживляли), а пока мы готовили следующий модуль они проколачивали предыдущий. Гвозди оцинкованные ершовые 3,2*52, для обвязочной доски 3,5*90 винтовые оцинкованные. И саморезы длинные 6*300 с пресшайбой для крепления перекрытий.
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    KomilFo, Так пока смотреть не на что, только фундамент с цоколем. Строиться в мае начну.
    "Скурил" тему по нейлерам - задумался. В прошлом году поставили каркасную кухню, можно сказать тренировались, так локти пару месяцев болели после молотка.
  8. KomilFo
    KomilFo
    KomilFo
    Рязань
    Тогда в начале лета я к вам снова постучусь, ок?)
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    KomilFo, Хорошо.
    Перекрытие второго этажа по балкам. ОСБ какой толщины, 18мм или 2 слоя по 9мм, что посоветуют профессионалы?
  10. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Шаг какой?
    а так 18 фанеру лучше
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Перекрытие из балок 2*50*200 с шагом 600 мм.
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Мы у себя укладываем балки с шагом 380 мм, под фанеру 21 мм, по балкам подложка как под ламинат или пробку, как на фото.
    А так как вы решили сделать, фанера будет пружинить
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Лидер, То есть лучше одинарные балки почаще, чем двойные пореже? По проекту 625 между центрами балок, т. е. между краями 525. Я так понял, для ОСБ 2.5 на 1.25.
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    ССергей, Не устаю удивляться вашему терпению и желанию помогать. Искренне - БРАВО!
    Согласно таблице 6-2 при шаге 600 мм фанера 18мм, 500 - 16 мм. Значит при шаге 525 мм между сдвоенными балками 18мм (как в проекте) должно быть хорошо? Лучше "перебздеть, чем недобздеть":)
