1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Потихоньку дело идёт. Осталось два дня первого отпуска, хотелось бы закончить пол, но погода не радует. Вот, что успел.
    IMG_0366.JPG IMG_0372.JPG IMG_0375.JPG IMG_0377.JPG IMG_0378.JPG IMG_0379.JPG
  2. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Анкеров не маловато?
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Panhouse, 12-ые анкеры, примерно через 1,2 метра.
    На последний ряд не хватило пены. Попробуем завтра закончить пол. И на работу отдыхать. :)]
    Сделали лючок для ревизии. Осталось вывести трубы коммуникаций и сделать обрамление.
    Все обрезки пенополистирола тёща сожгла в бочке, сами гореть не хотели, пришлось разжигать дровами.
    Свежие фотки.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    С грустью пытаюсь представить тот момент когда начнете монтаж перекрытия и второго этажа. Надеюсь возьмете толкового помощника.
  5. Pz250
    Pz250
    Pz250
    Питер
    Ну, перекрытие один сделано - начало положено. Удачи Вам! Только, мне кажется, что торцы досок отрезанных лучше было бы обмакнуть в пропитку. Этот вопрос спорный, но я своих на стройке заставил все торцы пропитывать.
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот продухов в фундаменте маловато (а то и вовсе не видно) да и не по писанию они сделаны.
    Думаю если не утеплите цоколь и не организуете вентиляцию цокольного пространства, возможны проблемы (конденсат,повышенная влажность) Пока не поздно добавить.
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Судя по всему уже поздно. С отбойным молотком ползать придется...либо забьют на проблему. Но это лишь отсрочит. Мастика не поможет. Если будет застойный воздух - сырость - будет плесень. Плесень провоцирует развитие более злобных грибов - которые уже разрушают древесину. Вопрос лишь времени.
    Один из вариантов, который мне нравится - это внешний контур лента, а внутри столбики (опирающиеся на нижний уровень малозаглубленного ленточного фундамента)
    В этом случае образуется общее вентилируемое пространство под всем домом. Да и с прокладкой коммуникаций в этом случае ползать удобнее.
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    ССергей, Продухи есть под каждой комнатой, между блоками внутри фудамента вообще расстояние по полметра. Сделаны 110 трубой. В принципе, можно и увеличить, так как трубы вставлял между блоками и подбетонировал. Через люк буду проводить осмотр, пролезть можно почти под всем полом. Будет сырость, сделаю как на последней фотке или увеличу продухи, хотя я думал трубу снаружи пустить, но через дом эстетичнее, заделать можно. Сосед рядом летнюю кухню строит, так мой пол находится на уровне его потолка, так что буду смотреть.
    stepanstroy, Грусть в сторону:)]. Критикуйте конструктивно, что можно исправить - исправлю. И где их взять то толковых и не дорого? :faq:
    Pz250, По поводу антисептировать или нет здесь уже много копий сломано. Моё мнение - будет сыро сгниёт и обработанное, а сухому обработка не нужна. На истину в последней инстанции не претендую. А концы, наверное, закрашу.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я не критикую. Нечего пока. ;)
    Просто представил с какими сложностями предстоит столкнуться в дальнейшем. А толкового и недорого Вы точно не найдете. Если это не родственник какой или сосед самаритянин.
  10. kord
    kord
    kord
    Все верно. Сухой пиломатериал, да еще на таком удалении от уровня земли - может быть и не обработан.
    Антисептирование временная мера (требует регулярного повторения). Для сырого пиломатериала - обязательно - иначе "посинеет". Для развития грибов необходимы два условия - тепло и влажно. В сухом пиломатериале - нет главного условия - воды.
    Если же пиломатериал будет регулярно намокать, то будет развитие грибов (поначалу деревоокрашивающих, затем разрушающих). Но длительное намокание конструктива недопустимо - для защиты существует отделка и иные меры защиты.
    В вашем случае важно было исключить прямой контакт с бетоном, с помощью рубероида, что судя по фото Вы сделали.
    Тем не менее, сиюминутно дом Вы не построите и отделкой не закроете. не один дождь пройдет. Фундаментный брус (в вашем случае доска) лежит на рубероиде - не пропускающем воду. Когда вода попадет на рубероид - она там и останется и Ваша доска окажется в ванночке из рубероида, наполненная дождевой водой.
    Торец или пласть - для дерева лишь меняет скорость впитывания влаги. Через торцы быстрее, через пласть медленнее, но неумолимо. Если есть желание закрыть торец от влаги - то применяйте не пропитку, а масляную краску. В этом случае вы закроете поры.
  11. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Кто какими шурупами крепит стартовую доску для стен и с каким шагом? Чего то по 100р за 12*280 дороговато получается, 6000 только на наружные стены выходит, если с шагом 1 метр.
  12. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Так и планирую. А для защиты хочу сразу, как поставлю наружные стены первого этажа, затянуть гидроветрозащитной мембраной. Осталось только выбрать какой.
  13. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
  14. kord
    kord
    kord
    Хм. Стартовую - то есть направляющую доску обычно крепят гвоздями на 90 мм.
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Kord, Я думал доска должна быть прикручена через панель к обвязочному брусу. Или не обязательно?
    Не могу найти куда скачал альбомы тех решений, которые ССергей выкладывал.
    panhouse, Это 12*280 шурупы?
