1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 36
Знаменитый дом в СИП исполнении. Начало в мае
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Андрон76, 16.02.13.
  1. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Раньше никто не использовал при монтаже такой крепеж, все крепили на саморезы как писал выше KORD, сейчас некоторые фирмы переходят на такой способ крепления обвязочной доски и это я считаю более надежным способом. Такие шурупы 12Х280, а так же 12х220 применяются не только для крепления к фундаменту обвязочной доски, но и при креплении панелей в углах дома, в местах где крепятся перегородки.
    Да и еще крепить перегородки лучше не к панели напрямую саморезами, а к месту стыка двух панелей, так получается жестче и возможно использовать такие глухари.
  2. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Лидер, Для углов я такие взял
    Шуруп по дереву 8х240 мм (потайная головка) Topix ТХ40 (50 шт) Heco
  3. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Интересно, подпишусь.
    Земляку Андрон76 - удачи, и пусть все срастется! :hello:
  4. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
  5. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Узел соединения перегородки и стены.
  6. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Panhouse, Я перегородки каркасные делать буду, но смысл понял. Надо посмотреть в проекте попадают перегородки на стойки или нет.
  7. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Вылез новый косяк, на эркере под лестницу, при установке цокольных блоков, один сместился. Из-за этого неправильно залили стяжку (где были мои глаза?). Теперь один угол эркера выступает на 5 см наружу, а другой стоит правильно. Получился треугольник с основанием 5 см и стороной 235 см. Подбил пока кусок доски. Подлить под него фундамент нереально. Может швеллером усилить? Фото попозже выложу.
  8. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    DSC_0015.jpg Во, получилось с телефона вставить. Что то напрягает сильно этот угол. Я шпонку 150*100 вставил, но всё равно. Какие советы будут?
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Начальника, поколодник вровень випиралова)
  10. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Было бы смешно, если бы не так грустно.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Да нет там ничего страшного. Ну если ООчень переживаете, сместите стену на 3-5 см. Хотя это лишнее.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    Если не попадают, то нет проблемы распилить плиту и вмонтировать шпонку .
  13. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Прибил стартовую доску. Сегодня прикручу глухарями и можно начинать стены. DSC_0021.jpg DSC_0020.jpg
  14. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо, что стартовую доску прокинуть надо под все стены, перенести разметку стен из проекта на платформу СИП перекрытия с разметкой проемов (окон,дверей). Ну и гнать 3 стены, одновременно с внутр. перегородками (что бы не таскать их потом)
  15. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Перегородки будут каркасные. Если прикрутить стартовую перегородок, потом сложнее собирать их.
