1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    специально нет, но поскольку это контур отопления, со штырями в кирпичной стене, то каким то образом должна, через котел и газовую трубу к примеру. На газовом счетчике испарилась пломба при этом. Комп естественно не был. Заземление в домах отсутствует как явление.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    При такой маленькой выборке это вопрос случая, а не подтверждение надежности.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А это, кстати, не слишком влияет. Только на одну жилу из 4-х. На номинал УЗИП не влияет совсем, по идее.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, знаете такие случаи? В смысле не по рассказам, а реально подтвержденные.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У Вас на линиях и на ТП установлены ОПН? По Вашей статье у меня сложилось впечатление, что Вы себе не устанавливали УЗИП 1 типа.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    "Реально" - била ли молния в мою ВЛ? Нет, не била.
    Отальное - "рассказы", которых немало;)...
    ОПНы не стоят, но воюю за них...
    В доме 1-2 класс и через дроссель ещё чего-ой то;).
    И почти во все розетки повтыканы варисторы. Ещё у меня вплотную к ВЛ высокий лес:)...
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Очередная фантазия впечатлительного форумчанина!
    Где написано, что УЗИПы 1 класса испытываются на возможные случаи возникающих импульсных перенапряжений и токами, номиналы которых указаны в характеристиках (как раз похожими на ПУМ в защищаемый объект).
    Так чел и верит больше немецким каталогам, а не рассказам на русском форуме про то, как взрываются русские ОПН на русских ВЛ, установленными русскими монтажниками!
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я думаю, что обмотки транса для импульса непроходимая преграда...
    Если делают ВЛИ, то должны быть УЗИП 1 класса на линии чтобы защитить саму линию от пробоя L-PEN.
    В том то и дело, что выбор номиналов и самой конструкции защиты, - это многочисленные плевки в потолок. (где-то вычитал..).
    Нет ничего однозначного и каждый сам, исходя из своего понимания важности ситуации и размеров кошелька решает на какой уровень защиты заскочить...
    Вот вы все переживаете за УЗИП 1 класса... мол получит он по первое число, разорвет его на куски и т. д.
    А что будет если его не будет, вы подумали?
  9. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Вот тоже кажется что лучше получить взрыв в щитке, чем по всему дому, в самых неожиданных местах.
  11. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Я планирую УЗИП 1 типа ставить в отдельном щитке.
    Т. е. на стене гаража будет 3 щитка: ЩУ, щит защиты и РЩ, далее подземная линия в дом.
    В доме УЗИП 2 типа на 4 полюса тоже в отдельном МЕТАЛЛИЧЕСКОМ щитке защиты, в котором будет жить еще вводной АВ и три реле напряжения на каждой фазе...
    с 3 типом все понятно...
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вы видели такое лично? :aga:
    А так да, ключевое слово "должны" :)
    А зачем реле напряжения вместе с УЗИПами? Вроде как УЗИПы в отдельный ящик помещаются, чтоб если что, умерли только они, зачем же релюхи подвергать?
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    ничо особенного не будет. По правилам тип 1 ставится у источников питания и молниеотводов и ловит ток прямого удара. Если но стоит на конце линии - я хз что будет, может ток удара не растечется, и лупанёт через форумчанина по всей линии. В ПУЭ еще описаны технические мероприятия для защиты от атмосферных перенапряжений в зонах малоэтажной застройки, выполненные на ВЛ-0,4.
    вот мой случай. Я в доме справа (желтый круг). Слева соседи метров 70 (красный круг). В их крышу ударила молния прямым попаданием. Опалило конек на крыше. Мы сидим на одном СИП 4*25.
    Дело было в конце июня.
    Заземления у них нет от слова "совсем", у меня тогда было ТТ.
    Их потери - телик, холодильник, спутниковое.
    Мои потери - Плейстейшон 4 (блок питания), разъем HDMI1 в телике, блок питания и облучатель триколора.
    О каких-то больших проблемах у других соседей я не слышал. Сетевики не ремонтировали ничего.
    Сопсно только этой весной я задумался переделаться на TN-S и поставить ОПН -
    Феникс VAL-CP-3s-350 на вводе тип 2
    DEHNrail DR M 2p 255 на технике в гостинной тип 3
    Стоят в целом чото в районе 40 тысяч.
    Сопсно такие Фениксы (в т. ч. 1-полюсные) мы используем для защиты шкафов автоматики после пары случаев перегрузки блоков питания PS-Quint и сгорания 4 шт б/п контроллеров Simens S7-300 в грозу. 4 года с тех пор - полет нормальный. Но все же трудно понять - толи ОПН защищает, то ли просто импульсы грозы не те, что были. Кроме того, у нас все штатные ОПНы на месте, включая линии 6кВ. По 0,4 у нас штук 40 стоит. Почемуто все оборудование с 2014г приходит с ними.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Rasterzator, видимо молния слабоватая была? Раз так легко отделались.
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    УЗИП второго типа хорошего производителя вряд ли взорвутся, тем более, они защищены плавкими предохранителями. Ну и перед ними будет УЗИП первого типа, который ограничит напряжение до подходящего для типа 2.
