1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Глянул. Там 2 варистора, маленький и большой.
    Тот, что больше, защищает линию, номинал 680 В. Также в характеристиках к устройству сказано, что оно может поглощать 8/20 импульс до 8 кА, что не плохо и согласовывать его, видимо, не требуется.
    Тот, что меньше, на 620 В, включен последовательно с резистором на 1 кОм, значит через него большой ток не потечет и он вне зоны риска.
    По идее должно хорошо работать рядом с УЗИП. Но я не уверен в своих выводах, потому что не слишком шарю в электронике, хоть и инженер микроэлектроники по образованию :)
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Думаю, там он умер не от импульса 8/20. Так что не наша тема :)
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, на последней фотке этого обзора видно, что УЗМ в щитке стоит рядом с УЗИП 2 типа :)
  4. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Самое доходчивое разъяснение у Хагера.
    Видно, что можно в одном щите ставить тип С и D.
    Тут есть еще момент: надо понимать начало переходного процесса в варисторах: если в УЗМ стоят не менее, чем на 600В, тогда смотреть, начало срабатывания УЗИПа: кто раньше, тот и папа.
  5. mix05
    mix05
    mix05
    А вот почему никто не рассматривает применение разделительных трансформаторов 220/220 для защиты от импульсных перенапряжений? Вроде считается, что транс - идеальная защита, можно ведь ответственную и дорогостоящую электронику запитать через него/них.
    "Эффективный ограничитель перенапряжения - силовой 50 герцовый трансформатор с раздельными обмотками и равными входным и выходным напряжениями. Трансформатор просто не способен передать столь короткий высоковольтный импульс во вторичную обмотку и благодаря этому свойству является в некоторой степени идеальной защитой от импульсного перенапряжения.
    Однако при прямом попадании молнии в электросеть может нарушиться целостность изоляции первичной обмотки и трансформатор выходит из строя."
    Цена зависит от мощности, но не запредельная, сравнима со стоимостью спасённого телека или компа. http://www.antelproduct.ru/category/razdelitelnye-transformatory-220220/?yclid=3347799579480562248
    Или есть какой-то подвох в этой идее? Спасибо.
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    придется оплачивать работу трансформатора. А если он еще и навернется после первого попадания молнии? Да и цены, они там сдурели что ли? 10 тысяч за киловатт?
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Mix05, тр лишь имеет развязку по токоведущим проводникам, и то не достаточную.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Ну потому, что:
    1) нужен транс на 3 фазы и 15 кВт мощностью.
    2) у трансов есть ток холостого хода, - это лишние расходы, может не такие уж и большие, по сравнению со стоимостью УЗИП...
    3) ну и вроде так никто не делал еще...
    в общем, тут хотя бы с одним разобраться...:faq:
  9. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Спецы подскажите, есть тут ОПНы?
  10. aviamig29
    aviamig29
    aviamig29
    Только что поставили, разведка донесла! Я про столбы с сипом)
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Даже если сопротивление и больше, то будет и больше рассеиваемая мощность, поэтому он сдохнет "на раз". Индуктивность обязательна.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Андрей-АА, спасибо за статью. Надыхает...:)]
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Век живи, век учись. Это - что за слово? Дешифрировать не смог:).
  15. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    воодушевляет...:)]
    Это у меня смесь русско-украинского языка в башке...
    П. С. По грозозашите я пока резервирую место для оборудования, - не определился еще с фирмой...
