1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    АВВ 2CTB815101R9000 OVR T1+2 3N 15 255-7 весит 0.8 кг
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    По каталогу 95 и 52 гр., база - 112 гр., в сборе 259 гр.
    И собрано неверно:
  3. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Вы про L и N? - ну это не важно, так у китайцев вставлено было. Я и не заметил, т. к. сразу вынул.
    А беда (т.е. нелигитимное происхождение) в другом - их и не важно как ставить - обе ламели со стороны контакта PE - это PE :ogo:
    Т. е. варистор между фазой и землёй предлагается... А не на ноль, и дальше через разрядник, как у них в каталоге.
    Ладн, расколхозим)
    А у Вас откуда эта картинка? В каталоге маленькие. Или я не тот смотрю.
    А по всем магазинам я вижу под №5097061 мой вариант морды, V25-B+C 8/20 - 50, 10/350 - 7
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    5094457. И стоит он как минимум в 10 раз больше... А рыжий блок, похоже вообще из другой оперы!
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  6. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Так и это 5097053, Un 250 В, Up <900.
    Я, повторю, про 5097061. Un 385 В, Up < 1500 B
    Конечно, первый дороже.
    А, ну да, похоже от трёхполюсника)
    По подключению я согласен, что или подделка. или жесть какой брак, потому и слит.
    Но не по цене. Можно вспомнить, когда ётафоны впаривали за 30K. А остатки с али распродавали за 8. И ни каких подделок)
    Но всё равно сомнения (или надежды :)]), что оригинальные корни есть.
    Иначе, зачем делать медь там (лужёные контктные панельки, уже обцарапал, и сами ламели), где без неё можно было обойтись...
  7. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    И ни чего ломать не надо, что-то я сразу не подумал...
    К "PE", где двойной контакт, подключить N, а где "N" - Подключить PE :|:
    Странно, что на всех оригиналах PE тоже обозначен с отдельной стороны... :faq:
    Не оптимально же вести в корпусе основания проводник с одной стороны на другую, если можно вот так расположить, PE рядом с вводами L/L1-L2-L3, а с другой стороны общая гребёнка N
  8. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Подскажите возможна ли установка УЗИП в отдельном металлическом ящике? Основной ЩО уже собран, свободного места нет. В нем стоит вводной автомат, счетчик, УЗО, АВ. Для пломбировки электрики требуют установку ОПН. Хочу вывести в параллель счетчику, от вводного автомата, ОПН в отдельный металлический ящик. Будет ли это правильно?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    В паралель нет, нужно последовательное подключение. А так узип в отдельном металлическом ящике - шикарное решение.
  10. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    В зависимости от типа УЗИП есть ограничение по расстоянию от основной питающей линии, чем оно меньше, тем эффективней защита. Поэтому лучше делать в одном щите. Однако вопрос качества УЗИП дает коррективы в плане пожарной безопасности... Нужно искать золотую середину!
    Ничего не перепутал?
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нет. сами же писали -
    при последовательном соединение расстояние равно нулю.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я что-то не понимаю, как его вообще можно включить последовательно?
  13. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну как кпп на дороге а не как заправка на обочине.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По электро-схеме - параллельно фазе и нулю/земле, а по монтажной, структурной - последовательно:).
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    С этого момента поподробнее. Можете нарисовать как это? :)
    И заодно расскажите, как в таком случае по структурной/монтажной схеме выглядит "параллельно" и чем оно отличается от "последовательно".
