1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Интересное предложение...у нас в городе только под заказ и наверно не за малые деньги. Да и если сработает, каждый раз на столб лазить.
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По деньгам: 2т.р./шт. + прокалывающий зажим (например, P2R95 или аналог) - 100р./шт. на 1 фазу + плашечный зажим для соединения провода заземления с выводами ОПН для заземления. Транспортные расходы от Москвы до Саратова - 350р. А монтировать их надо не на опоре, а на воздушном вводе в дом, где легче их менять. Да и менять их практически не надо: львиную долю импульсов, наводимых на территории РФ, они с успехом проглатывают и в землю отсылают.
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему не ТТ? Свое заземление на земляной провод, а нулевой так и останется нулевым, не зависимо как его там обозвали. Главное их между собой не соединять.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Тут кто-то считает УЗИП проходным устройством, типа автомата. Отсюда и "последовательное подключение" :)
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    не видел таких.
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    У вас первый щит с прибором учета на столбе?
    Столб с глухозаземленной нейтралью?
    Провода голые или СИП?
    Сам столб заземлен?
    От столба ввод в дом воздушный или подземный?
    Счётчик трехфазный?
    Счётчик микропроцессорный?
    Дом заземлен?
    Это два отдельных заземления?
    Дом имеет внешнюю молниезащиту?
    Местность поле?
    Если щит учета на заземленном столбе с глухозаземленной нейтралью, то повесить выше (до) ЩУ металлический ящик, заземлить его, и, в нем, разместить УЗИП 1 класса по схеме TN-C (правильнее, защитив их плавкими вставками, по номиналу рекомендуемому производителем УЗИП - в этом случае можно взять ЯРП).
    Если дом имеет внешнюю молниезащиту и заземление отдельное от заземления столба, то придется вешать ещё УЗИП 1 класса по схеме TT для защиты дома.
    Если счётчик микропроцессорный, то рекомендую перед ним вешать УЗИП 1+2 класса.
    Ну и т. д. Если не прав - поправьте.
    PS:
    ЩО - щит освещения
    ЩУ - щит учета
    ЩЗИП - щит защиты от импульсных перенапряжений
    ЯРП - ящик с рубильником и предохранителями
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-как, берете УЗИП и включаете последовательно :victory:
    Электричество, правда, не появится, но в вопросе не было условия, "чтобы это работало" :aga:
  8. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Поставьте после УЗИПа контрольную лампочку... Как загорится, значит "заработало"! :aga:
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это очень много. При огромных импульсах тока очень короткой продолжительности индуктивность этих проводов уже становится заметной. Грубо говоря, УЗИП может просто не помочь. Кроме того двухметровая петля может создать какую-нибудь неприятную помеху. Еще раз - там токи в тысячи ампер. Тут электрика становится сложней :)
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лампочка в щётчиге есть! :um: Вставки закоротить дедовским способом типа "жучок" - точно заработает. Но недолго :)]
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В таком варианте можно и без лампочки, в доме полно всего, что-нибудь другое загорится :)
  12. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    Щит на 36 модулей с вводным АВ, счетчиком, УЗО и АВ стоит в доме
    Провода СИП
    Столб деревянный не заземлен
    Ввод воздушный
    Счетчик Меркурий
    Возле дома заземление (три кола треугольником)
    Молниезащиты нет
    Все дома вокруг старой постройки, уверен на 99% что ни у одних соседей заземления нет.
    Вот моя схема, будет ли работать УЗИП?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только он и будет:). 2 метра - слишком много. Надо 20 см. примерно.
  14. dez_saratov
    dez_saratov
    dez_saratov
    ? остальные зап/части не нужны?)
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я же вам уже сказал что надо делать.
