1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Guropes,
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если просто полетит, без пожаров и тд, то ничего не поменяется, даже без выкусывания, цепь не будет прервана. А если летит с пожаром, то тут другой вопрос: почему оно не было должным образом защищено предохранителями?
  3. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Turkish945,
    в контексте не было
    ав-пр-опс\опн:close:
    пр для того и стоит что бы не было канкретного кз на землю
    тт на счетчике не полетят - электроника хз
    ни у кого нет запасного опн опс разрядника на замену :)
    да будет свет
    Всех с Днем знаний ! Ученье свет - а неученье тьма :pioner:
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Мало ли чего не было в контексте, ставить УЗИП без предохранителей неправильно. А мы же тут правильные варианты обсуждаем, вроде?
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    почему не было то? Вводной автомат стоит же. Но если узип коротнет, то его уже не включить будет, придется удалять.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    КЗ в УЗИП это его нормальное рабочее состояние. Ненормальным оно становится тогда, когда это КЗ длится слишком долго или когда слишком сильный импульс. Для этого и нужна защита. А вот стандартный вводной АВ в случае беды может не справится с тем током, который потребуется разомкнуть, в итоге получим мертвый УЗИП и, возможно, что-то еще мертвое из бытовых приборов.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    нормальное рабочее состояние не кз а большое сопротивление и крайне малый протекающий через него ток. При превышении напряжения ток возрастает. При превышении тока выше допустимого предела возникает пробой. И вот тут нужны предохранители или АВ.
    нормальный справится, были же результаты испытаний.
    а приборы то от чего, если накроется узип?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Turkish945,
    :faq:
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    По-моему, это удачно.
  10. a007kp
    a007kp
    a007kp
    Городок на Волге
    Сам собирал. :pioner:
    Спасибо форуму! :hndshk: Приняли с первого раза...
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Чтобы ответить на этот вопрос, надо знать физику явления "полетит узип". При его пробое либо отпаивается один из выводов на варисторе, либо разрушается сам варистор. В обоих случаях образуется разрыв между выводами УЗИП, другими словами, сопротивление между выводами равно бесконечности. В таком случае у хорошего УЗИП срабатывает индикатор выхода из строя (обычно это красный флажок или полоска) и пользователь понимает, что его потребители остались без защиты от грозовых перенапряжений и имеет смысл заменить УЗИП.
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потому и надо ставить на ввод не автомат, а плавкие предохранители. Тут Вам и искомая многими селективность при КЗ, и бешеная отключающая способность. 100кА в "модульном" габарите 10х38? Легко!
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @starinfonic,
    ибо мелкое (неметаллическое кз)
    и желательно фото
    вилитовых
    пластиковых и др опс и опн
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Надо запомнить.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Nemetzelectro, не соглашусь -надо ставить пр и ав и др:)
