1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Оксана_Рябцева,
    Ну это смотря что считать работой УЗИП. Если простаивание в ящике - тогда да, высокое сопротивление. Если пропуск импульса тока в землю - тогда КЗ это и есть нормальное рабочее состояние. Причем оно вовсе не обязательно после импульса умирает, я бы даже сказал, что нормально, когда оно не умирает. Понятно, что варистор со временем все равно выходит из строя (деградирует), но я считаю, что во вводном щитке не место варистору, нужно ставить разрядник, тк на наших ВЛИ почти нигде не стоят ОПН.
    Давайте рассмотрим процесс в деталях. Вот пришел импульс, УЗИП открылся, пропускает его в землю, но импульс оказался ему не по зубам и УЗИП умирает. И не факт, что в мертвом состоянии он будет закорочен. В таком случае, как думаете, куда пойдет остаток импульса? Правильно, в дом.
  2. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    ну какое такое КЗ, если при этом на нем киловольты?
    Можно поставить разрядник до щитка.
    Я считаю что остаток пойдет туда же куда и все остальное, даже если варистор и умер при этом. Вот следующий импульс уже может пройти, а он может быть ну вот сразу за первым.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не путайте варистор с разрядником. Разрядник неспособен прервать сопровождающий ток, поэтому применяется только в цепи N-PE в системе ТТ.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Киловольты на нем, потому что ток килоамеперы (или десятки). Если так рассуждать и отталкиваться от падения напряжения, то КЗ в реальном мире не бывает, потому что у всего есть сопротивление, пусть и маленькое. Вы же поняли о чем речь.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Нет, КЗ это есть КЗ, А очень низкое сопротивление варистора в момент импульса не КЗ. Вот когда импульса нет а сопротивление низкое - вот это КЗ
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А если ставить воздушный разрядник в виде рогов, он будет выполнять свои функции по молниезащите? По сути дешевое и надежное решение.
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот открыл сейчас каталог ABB, там представлены УЗИП на разрядниках и в цепи L-N, с отключающей способностью по сопровождающему току в 7кА (есть и в 15 и в 50), ни у кого из нас в сети такого ТКЗ петли фаза-ноль и в помине нет, так что такой разрядник отключится сам без проблем. Прошу заметить, я не путаю сопровождающий ток с током импульса, речь именно о сопроовождающем.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вы шутите, что ли? Немного разные области применения. Да и импульсы гасят тоже разные.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    так гасят же, а больше от них ничего не требуется.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну, в общем, согласен, в определении КЗ упоминается о нарушающем работу состоянии, а для УЗИП это как раз рабочее состояние.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Возможно, не очень хороший перевод. Можно ссылку или страницу каталога?
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    http://www.hakel.ru/production0.phtml?cat=1&id=2&scat=3&subcat=4
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так все таки, будет это работать в низковольтной сети?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я и говорю - всё сгорит а он останется;).
