1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Защита от импульсных перенапряжений - вопрос чуть сложнее, чем формат общения на форумах. Читайте сайт Хакеля, там есть очень хорошие статьи.
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А СО как к этому отнесется интересно? Я сам не сталкивался, но из форумных историй сделал вывод, что не дадут такое исполнить.
    Туда же это куда? В землю? Если варистор умер посреди импульса и при этом разорвал цепь, то остальная часть импульса никак в землю не пойдет, тк электрического соединения с ней уже не будет. Значит эти "лучи добра" пойдут в сеть, домашнюю. И дай бог, если дальше стоит УЗИП 2 типа или хотя бы 3-его возле конечных поребителей. А иначе может и погореть что-то.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Для этого в УЗИП ставят последовательно варистор и разрядник.
    Импульсный ток, Iimp (10/350) - 50 кА.
    Отключающая возможность сопровождающего тока, Ifi - 3,5 кA.
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я считаю что две железки не столь сложный вопрос. И работать просто обязаны. Но по моему они ставятся только на высоковольтных линиях, или ставились раньше, или на линиях постоянного тока.
    не дадут - будут ставить сами. Но я могу ставить что угодно, счетчик на столбе висит.
    не сможет он разорвать цепь пока импульс не прекратится. Может напряжение только чуть повысится.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Почему не сможет? А если он взорвался? А если у него ножка отгорела от перегрева?
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    пока его куски разлетятся на приемлемое расстояние или ножка отгорит, импульс давно закончится.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    КЗ все-таки понятие относительное, т. к. у любого КЗ всегда есть сопротивление.
    Перед вариатором ставится предохранитель gG, он перегорает и не пускает оставшуюся энергию в дом.
    Разорвать не может. Может просто в дребезги разлететься;).
    Варистор и предохранитель должны быть согласованы друг с другом, чтобы еще живой варистор сжигал предохранитель. Это - оптимум.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Опровергнуть не могу, но и не соглашусь :)
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    А это уже зависит от выбранной схемы: приоритет питания или защиты. Если первое, то как раз все оставшееся полетит в дом.
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я думаю все это давно проверено, испытано и задокументировано. Достаточно найти результаты испытаний.
    ну конечно, для мегаомной цепи килоомы уже КЗ. Но это неисправность. А варистор исправен.
    Я думаю живой варистор никак не должен сжигать предохранитель. Это авария в итоге. Предохранитель сожжет или сильный разряд молнии, или пробитый варистор, и предохранитель сгорит от тока сети.
    ну не поможет предохранитель при разряде молнии никак.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Очень даже поможет, если правильный предохранитель. Иначе производители УЗИП не уделяли бы этому вопросу столько внимания.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Предохранитель - проводник. Молния пробивает километры воздуха, ей ничем не помешает предохранитель. Даже после того как он полностью испарится, канал молнии никуда не денется. У молниезащиты задача одна, отвести молнию в землю по кратчайшему пути. И в момент разряда не имеет значения, сгорел он или нет, а вот после разряда начинаются варианты, прервалось энергоснабжение или нет.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Забудьте про приоритет питания. В быту он никогда не применяется и не будет. Он только для особо важных производств.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    После ПУМ в ВЛ энергия расходится по всем проводам в разные точки, на каждой точке уже никаких сотен киловольт не бывает. Поэтому правильный предохранитель вовремя сгорит от КЗ в варисторе, а держатель предохранителя после этого не пробьется оставшимся напряжением. Все это, конечно, в идеале, но вполне жизненно, ибо так все и строится.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Факт. Нужен приоритет, ставьте ИБП, и вот тут важно его защитить по максимуму.
    кроме напряжения важно время. Импульс у молнии очень короткий, предохранитель сгорит не быстрее. И держатель не причем, это если предохранитель вынут, может еще и поможет что то. При разрядах молнии я слышал пробои в розетках. При этом ничего дома не сгорало и электроснабжение не нарушалось. Если ток молнии таков что сгорит предохранитель, то какая там будет дуга ?
