1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    В некоторых случаях может, если понимаете разницу между ТТ и TN.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ink_house, ну вроде как речь про ТТ...
    blur, конкретизируйте задачу.
  3. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, не спорю - грешен:)], но часть сети у ТТ и TN как правило одинаковая - 4х проводная с глухозаземленной нейтралью. Может Blur-у это поможет.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И куда теперь бедному ТТ -шнику податься? Будет газ, будет ЗУ, состояние сетей не очень по этому ТТ, значит при грозе вырубаем вводной и ложимся спать?
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, можно поставить УЗИП для ТТ/TNS.
    А вводной вырубать при грозе будет нелишним при любой системе. Прада, будет ли кто так делать?
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я понимаю конечно что защита от перенапряжений это комплекс мер с соблюдением многих условий. И выше синим по белому написано, что основные функции по защите ложатся на сеть, а не на потребителя. По месту жительства за последние 15 лет было два предельно близких разряда, один в ТП (без последствий), второй в опору от которой идёт ввод в мой дом, хорошо дома был вырубил вводной и повытаскивал потребители из розеток, а кого не было дома по-соседству прилично обновили парк бытовой техники. Вот и думаю хоть под 2 класс что-нибудь по-бюджетнее замутить. Есть конкретные предложения? Сам думал сделать повторное зануление на опоре, и поставить Астро ОПН на ВРУ под охраной плавкого предохр. по приоритету бесперебойности питания.
  7. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Да, речь про ТТ. конкретизировать?.. да конкретизировать особо нечего, просто хочу сам для себя разобраться. например обьясните, если не сложно и есть свободное на это время:
    1. зачем на N/PE ставят просто газорязрядник без варистора?
    2. вот смотрю я на картинку (во вложении) и думаю, что имея все 4 модуля - имеем полноценный УЗИП, но если убрать любой из 4-х или даже несколько - то оставшиеся модули тоже будут выполнять свою роль, НО В ЦЕЛОМ УЗИП будет не полностью обеспечивать защиту (т.е. только по тем линиям, где установлены модули)
    так или нет?
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    если уж прям совсем по-чесноку - то у меня лежит купленный ГСВ2-230/50 3+0
    покупался он тогда, когда я про УЗИПы эти ничего не знал толком, да и даже на тот момент не определился с типом системы заземления. как оказалось данный девайс заточен под TN, а в итоге я выбрал для себя ТТ :) вот теперь вы мне глаза потихоньку открываете, и я задумываюсь о смысле жизни и выбираю, как поступить в итоге: либо установить его на L/PEN, либо вообще не устанавливать, либо еще докупить для N/PE модуль ГСГ2-230/20
    или вообще другого производителя. ибо этот хакель достался мне с таким гемором. у нас они не продаются...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну при TN это не поможет, так как провод РЕ не коммутируется и разряд молнии прямиком по нему попадёт в дом;)
    Чтобы при "спекании" варистора не получить на РЕ фазу.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если у вас есть шкаф учёта на опоре или границе участка, и если он подключён по TN (у большинства именно так) то можете ставить свой девайс туда. ШУ (если металлический) должен быть заземлён, а также выполнено в нём повторное заземление нулевого проводника питающей сети.
    И даже если ваш домик питается по ТТ, шкаф учёта питается всё равно по TN.
    Собсна, об этом и намекал ink_house.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Предложений то масса;).
    Только в доме не ставить:aga:, и может быть когда-нибудь чего-нибудь спасёт;)
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Только в доме не ставить:aga:, и может быть когда-нибудь чего-нибудь спасёт;)[/quote]
    Вот и я про то, но важен принцип разумной достаточности:)
    Не в доме ни ни. На улице на стене дома ОПН, через пять метров в домашнем щитке УЗМ и хватить.
  13. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Хорошо бы прояснить ситуацию. Хочу понять, что следует из цитаты. Чтобы путаницу исключить.
    1. На вход ЩУ приходят четыре провода СИПа - это TNC от ВЛИ. Вопросов нет.
    2. Если в ЩУ реализую однолинейку по схеме TT, то неужели это все равно будет TN ?!
    Хочется понять, в каком месте такой схемы заканчивается TNC и начинается TT. Или не начинается.
  14. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    Если учесть, что на опоре надо делать повторное заземление, то в водно-учётном щитке на опоре будет TN-C, в доме уже ТТ. Одна от другой будет разделятся отсутствием PE жилы или подключение её и брони кабеля только с одной стороны.
    Если ЩУ на опоре пластиковый, и PEN мы не разделяем на PE и N, а считаем его только рабочим нулём то можно сказать что и на опоре ТТ. Хотя повторное заземление не только от нас зависит, его с полным правом могут сделать энергетики, поэтому на опоре лучше всегда считать, что TN-C
  15. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    Zuich, спасибо за разъяснение.
    А если ЩУ находится на трубостойке, на границе участка, а не столбе ВЛИ?
    И в ЩУ сделано ТТ с правильным ЗУ рядом - это что-то меняет?
