1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А это ничего, что согласно документации у NG125L номинальный отключающий ток Ics, при котором автомат остаётся полностью неповреждённым - 12 кА (т.е. 75% от Icu = 15 kA для 500В)? Получается, строго говоря, что после каждого второго срабатывания он подлежит замене?
    https://clck.ru/ByBgD
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Спасибо за разъяснения в моем не самом правильном решении.
    А автомат С32 6 кА не какие на себя героические функции не сможет взять? или он - до 6 кА отключаю, а потом может отключит, может спечется, а может и задымится?
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Это существенный повод поставить УЗИП, говорят что у ВЛ с неизолированными проводами возникает перенапряжение при ударе молнии на расстоянии сотни метров от самой ВЛ.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Serge3leo,
    Про AB и УЗИП следующая статья
    https://www.hakel.ru/upload/02_DOC/08_Presa/2014_NE_89_Zorichev. pdf
    Как раз про принимающего удар на себя, точнее еще одна жертва
    Один из главных выводов [2] заключается в том, что вре-
    менной интервал фазы первичного размыкания контактов АВ
    при прохождении импульсного тока и последующее время,
    необходимое для полного отключения АВ, зависят от удель-
    ной энергии W/R поданного импульса тока и соответственно
    от особенностей конструкции и настройки расцепителя АВ
    на какое-то заранее рассчитанное значение удельной энергии.
    При значительном превышении энергии может произойти
    разрушение механизма расцепителя, корпуса и других узлов
    АВ непосредственно в момент протекания импульсного тока
    10/350 с током 10 кА разрушал корпус AB, если я провильно все понял из статьи "не отключится" не может, либо отключится, либо бабах и отключится.
    Получается AB это "плавкий" предохранитель :), и после первого срабатывания имеет смысл делать так:
    ввод через плавкие вставки 125А, далее AB и потом УЗИП
  5. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    @Serge3leo, молния это не переменный ток, а постоянный. Ну гдето 50кА получается по паспорту. В целом на чем основаны рекомендации производителя я понятия не имею в этом случае, проектанты тоже, поэтому следют референц-дизайну.
    Да и суть автомата скорее в том, чтобы при разлепёхивании кишков по шкафу в случае чего, отключало эту гадость. К тому же типовое время срабатывания автомата по кз чуть ли не в тысячу раз больше длительности импульса. Это с комби расцепителем. Но также не срабатывают автоматы с скоростным микропроцессорным расцепителем GE MPro50
    И вообще за 10 лет практики чото не припомню чтобы при видимой молнии отстреливало автоматы. Обычно разлетаются ОПН по 6кВ, перегружаются по защите или горят блоки питания, даже Сименс и Феникс из контроллеров. Кстати после того как поставили феникс валтраб кл2+3, вроде сошло на минимум.
    В дом моего соседа (40м) ударила молния. Нормально. Сгорел бп плсейстейшона 4, хдми вход на телике и бп спутника триколор. Но у меня тогда была ТТ и не стояли УЗИПы. Ни 1 из автоматов Acti9 не сработал. В принципе оно всегда примерно так.
    Совсем не как в кино показывают удар молнии - бум-бабах-тарабах и эффектнейший взрыв с искрами
  6. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Вводной автомат ABB C32 6kA, предположим для определённости ABB S203 C32.
    * Импульсным напряжением 1,2/50 мкс, Uimp: 4 кВ (6.2 кВ на уровне моря)
    * Класс ограничения энергии: 3 (I²t ≤ 45000 А²*с, время отключения ≲ 5 мс)
    * Номинальная отключающая способность (Icn): 6кА.
    * Максимальная отключающая способность (Icu): 10 kA
    УЗИП IEK ОПС1 B (I)
    Испытания класса I по ГОСТ Р 51992-2011 (МЭК 61643-1:2005):
    * Импульсным напряжением 1,2/50 мкс: н/д
    * Импульсный ток 10/350 Iimp: 10 кА
    * Заряд Q: 5 А*с
    * Удельная энергия W/R 25 кДж/Ом
    Испытания класса II:
    * Номинальный разрядный ток 8/20 мкс: 30 кА
    * Максимальный разрядный ток 8/20 мкс: 60 кА
    Испытания класса III:
    * Uoc: 700 В
    Данных по встроенной плавкой вставке нет, из общих соображений следует предположить, что она эквивалентна gG 160А.
    Если Вы включите это УЗИП после этого автомата, то, как я понимаю, может случаться следующее.
    Сценарий, рекомендованный для уровня II защиты от ПУМ, пиковое значение тока молнии 150 кА примерно распределяется на два направления и четыре провода, т. е. на один УЗИП придётся не более 20 кА. Встроенная плавкая вставка разрушится на 200 мкс, оставшиеся 150 мкс в дом пойдёт уже умеренное перенапряжение на спаде волны около 2...3 кВ. Если быть оптимистами, то электромагнитный расцепитель автомата сработает через 5 мс и повторные импульсы уже не пройдут, но т. к. через автомат пройдёт ток значительно больший его номинальной отключающей способности в 6 кА, то следует ожидать деградации его свойств, строго подлежит замене вместе с УЗИП.
    При наведённых молнией электромагнитных перенапряжениях, при ударах в десятках-сотнях метров от ВЛ и ВЛИ, как мне кажется всё будет работать штатно.
    Неприятной особенностью может являться то, что большинство молний создают импульсный ток меньше 10 кА, который для УЗИП - расчётный, а для АВ - нерасчётный. Наверное, по хорошему, надо его дублировать ещё одним автоматом установленным уже после УЗИП, а его заменять раз несколько лет.
    Нет УЗИП - нет сверхтока - нет срабатывания автомата. Ставите УЗИПы - появляются сверхтоки - начинают срабатывать автоматы и УЗО.
    И, хотя, Ваш NG125L - могучий автомат, но и Ваши УЗИП тоже могучие, так что, быть может, "бум-бабах-тарабах" и не будет, но Iimp 10/380 = 25 кА это реально много и для NG125L - нерасчётно. Впрочем, т. к. нужных параметров нет в документации, можно написать в Шнайдер электрик, они ответят.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Нет, плавкие вставки, далее УЗИП, а автомат потом.
    Через автомат не должен течь импульсный ток, который ему навредит. А с защитой УЗИП плавкие вставки сами справятся.
    P. S.
    Получается AB это хреновый предохранитель, в пессимистичном сценарии, Ваш АВ дай Бог сработает через 4500 мкс после плавкой вставки УЗИП и только отсечёт повторные импульсы, но превышение напряжения от хвоста головного импульса таки окажется в доме.
    P. P. S.
    Если я правильно оценил свойства внутренней плавкой вставки в УЗИП IEK, как gG 160A, то для гарантий её не срабатывания и отсуствия необходимости замены УЗИП, лучше взять предохранитель gG 100А или менее.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    тоже обратился к ним и для загородного дома в условиях, когда:
    - вдоль улицы идут столбы с проводами СИП
    - на моем столбе стоит ящик№1 с автоматом 25А (3-х фазный ввод в дом у нас и 15 квт). Сам корпус ящика тут только заземлен. В ящике счетчик, автомат, розетка. Места для УЗИП 1 надо 14 см. - не хватит, придется менять ящик...
    - далее от ящика№1 в дом идет под землей 20 м. бронированный медный кабель 4х16.
    - в доме ящик №2 с рубильником, УЗО, реле напряжений и т. п., и тут имеется нормальное заземление
    пр-ль предлагает следующие УЗИП за 30 тыс.
    Нормально? Или вообще другие искать, в т. ч. УЗИП 1 с плавкими пр-лями ?
  9. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Serge3leo, Спасибо за подробные ответы.
    AB после УЗИП (перед которым плавкие вставки) это правильно, но сетевики могут придумать что "УЗИП будет киловаты воровать", а больше 15 не положено, так что ставьте AB а потом уже УЗИПы. Насмотревшись на счетчики с ограничением мощности, такого бреда от СО не исключаю...
    К сожалению, понимание приходит в процессе сборки ЩУ, а не продумывается изначально.
    Плавкие вставки можно поставить в ЩР (да бред, но дом защитит с 80 мс) - нет места в ЩУ для нормальной схемы.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну, если такой бред, что УЗИП будут "жрать киловаты", то тогда их надо ставить уже после счетчика ;)
    С точки зрения собственно гарантий защиты от перенапряжений, то практически любой УЗИП соотвествующий ГОСТ Р 51992-2011 или МЭК 61643-1:2005 является комбинацией варистора, плавкой вставки и индикатора её целостности. Соотвественно блоком, который гарантирует защиту от перенапряжения является:
    при условии, что номинал внешней плавкой вставки относится номиналу встроенной плавкой вставки, как 1:1,6 или менее. Многие производители УЗИП сразу дают значение в документации, а для IEK вот надо гадать.
    Ну а сам этот блок можно установить в любом месте, до автомата, после автомата, до счётчика, после счёчика и т. п.
    Насчёт ЩР, строго говоря, импульс тока от молнии - это волновое явление, т. е. нормально работающий УЗИП не может гарантировать отсутствие перенапряжений на всей бесконечно длинной линии. Поэтому если дом находится на существенном расстоянии, то в нем нужно ставить УЗИП второго класса, естественно тоже с предохранителем.
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Если счетчик принадлежит сетевой организации, то вообще без проблем. В случае чего, счетчик менять им.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    @Rasterzator, кстати вот встретилось про то, как немцы в свой фашистский автомат импульс 10/350 мкс запускают:
    https://clck.ru/ByK7F
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    безусловно, и там как раз использовать плавкие вставки.
    Иначе, если я правильно все понял, ТТХ этот IEK при штатной работе выдаст до 2 кВ дальше по линии при срабатывании.
  14. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Подскажите, что мне теперь делать, меня элекросбытовая при подключении электричества заставила собрать вот такой щит учёта на фасаде. IMG_20161215_102603_1.jpg
    Теперь, начитавшись форума, не знаю, что делать или выкинуть ОПС совсем или докупить тип В и С ? А тип D убрать из ЩУ в ЩР ? Есть ли на линии узип не знаю ! Заземление дома ТТ. Ввод от ВЛ проводами сип 16 мм2, на столбе находится и их счётчик с автоматом. Заземления на столбах нет. По проекту два ОПС на фазу и ноль и тоже тип D, но мне поставили только на фазу ?
  15. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Поясните, что значит заставила? И что собрать, как-то ничего не видно. Да и цветовая гамма проводов только всё путает.
    C32 - это Ваш входной автомат установленный перед счётчиком?
    P. S.
    Насчёт C или B, чем круче УЗИП, тем позже он сдохнет, тем больше проблем создаст проходящий сквозь него ток.
    Например, с Вашим 8/20 мкс 5 кА проблем меньше всего, надо только перед ним поставить предохранитель (плавкую вставку цилиндрическую) на 50A в держателе, который всё отключит до того как Ваш УЗИП сдохнет (ну, или немного позже). Если у Вас ток однофазного короткого замыкания меньше 900 А, всё будет нормально.
