1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Никакого :)
    Это как? И где про это почитать?
    То есть по факту предохранитель в обычном держателе не считается коммутационным устройством?
    Ну а кстати, какой смысл на PEN использовать предохранитель большого номинала? Почему не поставить такой же, как и на фазу? Главное чтоб КЗ выдерживал пока АВ не отработает. Ведь если шарахнет, то электроснабжение так и так будет прервано... Более мелкий номинал не даст протекать большим токам, а значит и не будет шаговых напряжений.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Старый Гост Защитное заземление/зануление, допускал отключение нуля, который одновременно служит для целей заземления, вместе с фазными проводниками.
    Если параноя не дает покоя, можете выполнить повторки у соседних опор.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    В ПУЭ были оговорки, для ортодоксальных электриков, типа для садоводов и дачников допустимо одновременно всё отключать одним рубильником.
    Ну, не знаю, похоже я гражданин соврамши, спросил у Яндекса, он меня отправил к ГОСТам, которые говорят, что формально предохранитель это тоже коммутационный аппарат.
    Хотя, скажем, алюминиевая жила СИП 16 мм² почти полностью эквивалентна предохранителю gG 800А, или даже существенно хуже, если предохранитель просто и безопасно расплавится, то СИП при той же удельной энергии тока, и сам сгорит синим пламенем, и других подпалит. И поэтому параноики могут поставить gG 500A, что б это было невозможно в принципе.
    PEN работает и тогда, когда фазы нет. Во всяческих аварийных режимах.
    А меньше gG 500 А с этой точки зрения зачем ставить? Провода не сгорят, а шаговое напряжения для 10 Ом заземления и так уже ниже не куда.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну я не настолько заморочен :)
    Да и, я надеюсь, среди соседей по улице найдутся хоть несколько, кто выполнит повторное заземление.
    Плюс ко всему на опорах видно, что от СИПа к арматурине столба идет соединение (обведено красным). Это на каждой опоре. Правда не известно, что там в земле, но, думаю, даже если ничего, кроме самого столба, то сама опора является хоть каким-то заземлителем...На сколько Ом потянет?
    Так что с повторными заземлениями не так уж и плохо все. Вроде.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Габариты, стоимость. В принципе, если это вопрос только защиты от ПУМ во ВЛИ недалеко от меня, то проще забить совсем.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Вот еще случай вспомнил. Как я уже говорил, у меня ЩУ выполнен по TT. То есть возле трубостойки забито 2 метра стального уголка в землю, но к нему подключен только корпус щитка, никакого разделения и повторного заземления PEN там нет. Так вот, как-то давно, ковырялся в щитке и индикаторная отвертка светилась и на L и на N, я измерил разность потенциалов между землей и N, вроде 6 В было (могу ошибаться, точно не помню). Трубостойка расположена метрах в 8-10 от опоры ВЛИ. Это я к вопросу качества повторного заземления на опорах. Или такая разница считается норм?
  7. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Насколько я понял читая форум, если в щитке на трубостойке нет ни разделения PEN, ни земля оттуда для дома не берется, то там неоткуда взяться ТТ - это просто TN-C. ТТ появляется в доме вместе со своим (личным) заземлением. Следовательно N в щитке ЩУ нет - есть только PEN.
    А вообще вроде бы логично на этот уголок (добавив ещё штырь трубостойки) повторно заземлить пришедший PEN - будет только лучше. Причём до счётчика можно приделать разветвляющий зажим на СИП-PEN. По крайней мере если что-то из линии придёт плохое - хоть часть на эту землю сольётся.
    Правда почему-то от зажима провод 6 кв. на штырь щитка под болт (а надо было 10), а уже от этого штыря на землю - 10 кв. (земля - арматурина на столбе под ушком).
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Я так и планирую. Но пока не трогал, поэтому как сделано так и есть :)
    Вообще я планирую сделать новое заземление возле трубостойки, потому что старое неизвестно каких размеров. Может там метровый уголок, я не знаю. Хотя можно измерить сопротивление для начала ... короче посмотрим, это все мелочи, тут понятно как и что.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Слепили из того что было под рукой, а с собой у них кроме отвертки и ножа явно ни чего не было.
    Так что хвастаться тут особо нечем. :hello:
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Никто вроде и не хвастался: речь шла о целесообразности повторного заземления в ЩУ до счётчика, что электрики хоть и через ж..., но сделали. Косяков сам вижу кучу и всё переделал уже.
  12. Alex709
    Alex709
    Alex709
    Люди поскажите, где читать, что делать (что купить) ? для защиты от перенапряжения и от обгорания нуля. Померил напряжение около 300 вольт, думал, что тестер глючит. Все приборы работают...
    Летом молния не далеко грохнула и сгорела плата сигнализации.
    Дано: Подключение однофазное по воздушке, есть настоящее заземление с медным штрыем на 10 метров вглубь. Потребление 5-10 кВт. Предполагал бюджет 2 - 10 тыс рублей.
    Надо: Думал на входе поставить УЗИП 1и2 класса ? рядом штырь заземления есть, еще что-то от обгорания нуля ? Что еще надо? И как точно проверить, что проблема с нулевым проводом?
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Alex709, Вы смешали все кучу...
    У Вас две проблемки:
    1) обрыв "нуля" из-за чего напряжение повысилось до 300 Вольт,
    2) иногда Вас посещает молния.
    Это не связанные события.
    От повышенного напряжения поможет реле напряжения.
    От удара молнии - УЗИП.
  14. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Cеть СНТ 5кВт x 3 по воздуху в 1 км от трансформатора. От столба завод в дом 10мм медь в броне 35 метров. 240В / 220В / 185В по фазам. На одну фазу думаю поставлю стабилизатор на 10кВт.
    Собираюсь ставить 3 штуки УЗМ51M на фазы.
    Нужно ли мне еще ОИН или что еще?
    Какой лучше чтобы не был мусором? Нужно ли ставить на ноль?
    Что еще стоит поставить чтобы защитить всю технику дома.
  15. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Надо мониторить. Может быть, что в активные часы пик картина совсем другая. Стабилизатор сам может вызвать перекос фаз и это приведет к другим данным...
    УЗМ51M - в качестве УЗИП вообще не вариант, перед ним надо ставить как минимум 2 класс, а если еще и от ПУМ защищаться, то и 1 класс.
    Ставить на ноль зависит от вида подключения к сети
