1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Bernex
    Bernex
    Разбирающийся
    Bernex
    Разбирающийся
    Ноль не заземлен у нас. Если про это вы. Сеть новая.
    УЗМ в качестве защиты от скачков обычных.
    А что подробнее посоветуете от молний и чего еще?
  2. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Проще взять комбинированный прибор 1+2 или 1+2+3 классы УЗИП. Меньше проблем с согласованием разных классов. Но такие приборы дорогие и желательно их ставить в начале ввода - еще в щите учета.
    Не каждый готов ставить приборы за 25к+ в эти щиты...
    А так есть у ABB, Citel, schneider, hakel. У каждого есть варианты для разных типов заземления.
    !Но качество заземления очень важно!
  3. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Прежде, чем решать какие УЗИП ставить в свой щит, надо сначала узнать, есть ли УЗИПы на линии, от которой запитан данный дом. На первых страницах этой темы четко прописали: если нет защиты от грозовых перенапряжений на линии, то неограниченные импульсы перенапряжения придут в щит и разворотят его, если там им встретятся УЗИПы, то они их взорвут, что может вызвать пожар в доме.
    Если такая защита на линии есть, то тогда уже можно выбирать подходящие по параметрам и цене УЗИПы в щит. Кроме выше перечисленных выше марок неплохие УЗИПы есть у ETI, они соответствуют тем же европейским стандартам, что и названные, но по цене более доступны.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если собираетесь защищаться, то нужно, потому что УЗМ это не то, хоть и имеет варистор на борту.
    Ноль (а точнее PEN) проще всего повторно заземлить и ничего на него не ставить.
    Это не простой вопрос :)
    Самое надежное, не покупать технику :)
  5. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Напомните плиз:
    если есть общий ящик и планируется поставить рядом маленький железный, и надо разместить УЗИП и блок предохранителей, то куда последние поставить?
    Можно ли УЗИП+блок пред-лей поставить в железный, или по видео помню, что что то из них горит пламенем и только это одно надо поставить в железный... что ?
  6. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Предохранители не горят пламенем - это точно, у них при превышении током номинального значения греется, раскаляется и быстро перегорает проволочная нить. А вот УЗИП может взорваться от импульса тока от грозового разряда с энергией, значительно превышающей поглощающую способность УЗИП, но это случается крайне редко (такой импульс поймать - еще надо много за ним побегать, м. б. один раз в сотни лет и повезет). Еще УЗИП в щите может взорваться и от меньшего импульса, если на ВЛ, от которой запитан щит, отсутствует защита от импульсных перенапряжений.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Предохранители имеют смысл, если УЗИП подключен до вводного автомата. А кто ж разрешит?
    Чаще всего по жизни ставят уже после счетчика, чтобы сетевики не доставали. Обычно в уличный ЩУ, а он железный. Даже если жахнет/взорвется/загорится (хотя что?..), то под списание не так уж много дензнаков. Тем более, у нас такое может произойти раз в двадцать лет.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Предохранители имеют смысл независимо от этого. Главная задача при возникновении испульса - не пустить его в дом, а самый надежный вариант решения этой задачи - отключить сеть, что и должен сделать предохранитель.
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Предохранитель стоит последовательно в цепи УЗИПа, а вся она - параллельно вводу. То есть, дом не обесточится.
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну это если применена схема приоритета бесперебойности, что для частного дома не лучший выбор.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Если уличный щит, где есть счетчик и вводной автомат, и есть щит внутри дома с автоматами,
    до УЗИП+блок предохранителей - как тут разместить?
    1) В отдельный бокс железный (внутри дома) до внутридомового щита) ?
    2) В отдельный бокс до внутридомового щита поместить только УЗИП, а блок предохранителей - во внутридомовой щит ?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Насчет первого варианта. Вы наверное в курсе, что сами по себе УЗИПы опасные, но помимо этого факта, есть еще и другой - разместив их внутри дома Вы пускаете по дому сверхтоки, потому что часть импульса, отведенного в землю, будет проходить внутри дома от УЗИП до ГЗШ, затем от ГЗШ к ЗУ. Зачем Вам такое дома? Соответственно его лучше разместить на улице.
    Насчет второго варианта. Нарисуйте схему. Если я правильно понял Вашу идею, то Вы хотите поставить предохранители за точкой присоединения УЗИП к линии? Тогда какой в них смысл? В таком варианте они никогда не сработают. Предохранители должны быть на пути тока, чтобы сверхток проходил через них во время работы УЗИП.
    Вообще какой смысл в размещении предохранителей и УЗИП в разных ящиках?
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А вы уже выяснили, есть ли на линии на опорах УЗИП? Если нет, то рассуждать о применимости УЗИП в щитках пока еще вредно.
    Касательно того, можно ли УЗИП и предохранитель разносить: нельзя, т. к. основной принцип монтажа УЗИП в цепь, которую надо защитить - минимальная длина соединительных проводов. Чем они будут длиннее, тем ниже эффективность УЗИП и тем большая вероятность, что он не защитит приборы.
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сейчас нарисую...
    а размещать в разных, т. к. ответили уже, что бывает, что УЗИП горит синим пламенем и оплавит рядом расположенные девайсы... неважно какие- автоматы или блок пред-лей... они ведь тоже могут от огня выйти из строя ?
    P. S. Сам пр-ль УЗИП пишет
    Корпус наших УЗИП выполнен из негорючего пластика, имеет степень самогашения согласно UL 94 V-0
    Поэтому допускается устанавливать УЗИП в общем электрическом щите.
    Дополнительно, для подключения УЗИП рекомендуется использовать провода минимальной длины, а установка УЗИП в отдельный ящик увеличивает длину подключаемых проводов.
    Исходя из вышесказанного, рекомендуем установить УЗИП в щит 2
    Тогда в отдельный ящичек только блок пред-лей поместить ?
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Вот схема
    расположение щитов (4 штуки без маленького ящика под УЗИП и/или блок пред-лей я указал)...
    щит №4 находится в доме 2 (плохо видно на рисунке)
    заземление где находится - указал и лента металлическая от контура заземления подходит к щиту №2
    какие две штуки УЗИП имею - указал сверху схемы маркировку
    Если что - спрашивайте.
    Предполагал, что маленький ящик с УЗИП и/или блоком пред-лей надо бы ставить перед щитом №2 ...?
    Или же УЗИП ЕТ В можно поставить в щит № 2 ?
    Блок пред-лей - такой
    В щите №2 общедомовом
