1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Рамха
    Рамха
    Рамха
    Был в фирменном магазине УЗО! Сказали что продали несколько партий ограничителей волновых перенапряжений АСТРО*ОПН-12/0,4. Кто эти люди - покупатели?
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Я купил парочку...
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    :super:...
    Темка безусловно хороша для обобщения и обмена опытом, вот статистики ещё бы. Например, поставил то-то, сработало при таких-то условиях. Моя имха УЗИПы ставят многие во благо или во вред, но озвучить стесняются
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Всё зависит от величины перенапряжения.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Т. е. лучше поставить РКН без варистора?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как сказать.
    При слабом импульсе (соответствующем этому классу УЗИПа) варистор отработает его, защитив (возможно) релюху.
    При сильном импульсе он разлетится в дребезги. А может и РКН туда же.
    При его (варистора) отсутствии - выйдет из строя реле, как при слабом, так и при сильном импульсе.
    Я бы варистор оставил стоять.
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот понять бы, разлетится ли он сильнее, чем просто реле. И, кстати, 30м подземного кабеля что-то от импульса откушают? В общем, да.
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    При серьёзном импульсе, 30 метров кабеля в земле должны уйти в пробой изоляции, защитив собой (наверное) объект после себя. Поэтому кабельные вставки и положено защищать установкой УЗИПов на опоре ВЛ...
  9. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Доброго дня.
    Прочитал тему, взорвал мозг. :)
    Дом находится в СНТ и ВЛ уже лет 20-30 никто не обслуживал, заземление решил делать ТТ и заводить РЕ во внутренний щит.
    Подскажите, привожу схему как планировал раньше сделать щит учета в пластиком боксе на столбе. Но в результате чтения темы возник вопрос: ставить ли ОПН? УЗМ? На днях был на даче, издалека посмотрел на ТП - УЗИПов не увидел.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Решать вам. Информация к размышлению есть в данной теме;).
    2. ОПНы на ТП скорее всего есть. Но это единственное место вашей сети 0,4кВ, где они есть.
  11. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Информацию - видел. В ее свете даже возникла мысль сделать на опоре заземление и включить туда недостающее звено. :) Но думаю все таки уйти от ОПНов.
    Останется только вопрос по УЗМ - оно надо? Если надо, то где? В доме или на опоре.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Учитывая то, что в нём варистор - последняя ступень ОПН, а предыдущих ступеней нет, а кроме того, не рвется ноль, лучше ставить обычное реле контроля и контактор.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В реле контроля может стоять такой же варистор;).
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не, они лёгонькие-лёгонькие...:)]
  15. VictorB
    VictorB
    VictorB
    Щелково
    Плюсы и минусы применения УЗИПов и РКФ, будет тут уместно? :)
