1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    И по каким признакам пришлось делать вывод?
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Starinfonic, а что будет если данный импульс придет, а УЗИ вообще не будет? Все будет хорошо и ряд потребителей не накроется?
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Вот Вам две:
    - отключающая способность АВ 6кА, в лучшем случае 10 кА.
    - "пропускная" способность счетчика и того меньше - 4 кА.
  4. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    И? Про детали подключения и расположения в моем посте не было. Сейчас у меня на опоре нет ОПН и что - не ставить УЗИП и все из розеток выключать и включать в момент использования?
    Да и никто им не мешает "сварить" контакты и пропустить всю "радость" дальше
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Жизнь - боль, все это знают. Поэтому потеря счетчика и АВ воспринимаются как «фух, пронесло» :victory:
  6. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    В одну из гроз была такая сильная наводка на внутреннюю трассу от гаража до дома, что по слаботочке "подпалило" мозги ПЗА.
    Также в этом году гроза на пару дней "выключила" подстанцию поселка.
    Да и вообще в районе как-то много всего погорело в этот сезон.
    А на наших сетевиков надежды нет никакой...
  7. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Ну это никак не показания ставить УЗИП 1 класса
  8. Al148
    Al148
    Al148
    как-то странно 50А х 220 в х 3 фазы = 11 кВт х 3 фазы = 33 кВт в пике может быть.
    И куда смотрят электрики со своим ограничением в 15 квт ? Как /чем "уговорили" ? :faq:
  9. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Дык автомат на 25А
  10. Al148
    Al148
    Al148
    Вы отвечаете:
    а потом:
    [QUOTE="Turkish945, post: 20705582, member: 1528469"]Дык автомат на 25А[/QUOTE]
    Что-то я совсем запутался. Предохранители и автоматы - это у вас разные штучки?
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Разумеется. Автомат вводной, который и ограничивает выделенную мощность и отрубает сеть в случае КЗ. Опломбирован СО. А предохранитель, о котором речь, это плавкая вставка, тоже отрубает сеть, но в других случаях.
  12. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Кому как :)
    Лучше переб...в общем для себя так решил
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Что-то я совсем запутался. Предохранители и автоматы - это у вас разные штучки?[/QUOTE]
    Предохранители - это
    а автоматы - это обычные C10-25
    автоматы стоят в щитах 1, 2, 3, 4
    а предохранители хочу поставить в доп. маленький ящик перед щитом № 2
    Был еще вопрос - куда в схеме ставить УЗИП, но пр-ль говорит: ставить его оптимально в щит № 2
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Только это не предохранитель, это, грубо говоря, держатель для предохранителей.
  15. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    проблем нет - производитель тоже рекомендует при ВЛ ставить 1 класс и далее
