1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 21
УЗИПы и всё, что с ними связано-1
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Русаков Денис, 15.02.08.
  1. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    1 - отключающая способность плавкой вставки до 200 кА
    2 - если бы счетчик не пропускал более 4кА, то он бы работал вместо УЗИП
  2. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    Вариантов сборки щита УЗИП множество.
    что мешает сделать так:
    или хотя бы так:
    поставить это дело все на улице или в местах, где нечему загореться (для тех, кто боится воспламенения УЗИП)
    Вполне рабочее решение!
  3. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Roman_Dubovik, а можно посмотреть на фото ящика 2+3?
    Ну и, если можно, сфотаете, то, что сделаете "до мая"...
    Спасибо.
  4. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Добрый день!
    В октябре-ноябре 2017 на стр. 124-133 я обсуждал вопрос переноса смонтированного ЩЗИП класса 1+2 из щитка в доме (https://www.forumhouse.ru/posts/20051956/) на столб рядом с ЩУ. Сейчас плату из щитка ЩЗИП в доме убрал, поставил в него УЗО и автомат. В итоге пришёл к след. решению: https://www.forumhouse.ru/posts/20159110/ (картинку здесь дублирую).
    Был такой комментарий:
    Поэтому нарисовал схемку, правда перенёс на ней подключение PEN от прокалывающего зажима с ГЗШ ЩЗИП на РБП-95 в ЩУ.
    Общая линия в ЩУ: СИП-4 4х16 (ок. 100м от трансформатора, столбы заземлены, защита вроде только на трансе), линия к дому - из двух частей: 9 м СИП-4 4х16, 5 м ВВГнг 4х6 и домашнее заземление 10-12 м якобы 4..6 Ом. ТТ. Схема ЩЗИП по приоритету безопасности.
  5. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Сегодня поеду на дачу - сделаю фото ящика с УЗИП 2+3.
    А как сфотать то, что еще даже не начинал собирать? :faq:
    Просто не принял окончательного решения для себя - пересобирать ЩУ или просто "дополнить" отдельным УЗИП-ящиком.
    А по оборудованию уже определился. Буду ставить 2 блока ППН - сразу и по "бесперебойному" и по "безопасному" методу. Инструкция citel этого не запрещает. Сейчас для 2+3 также сделано.
    - УЗИП citel (так как уже стоит от него устройство 2+3 класса) 1 класса или 1+2 класса (у них некоторые модели требуют согласования со следующим классом, а у меня менее 10м по проводу не получается (совсем в натяг), поэтому может 1+2 придется брать, чтобы не усложнять схему дросселями),
    - держатель для ППН от КЭАЗ - - нравятся визуально, безопаснее менять и обслуживать и сразу встроенный рубильник в случае чего (сразу все фазы отключает),
    - индикатор (лампочки) на все фазы после 1ого (безопасного) ППН и после 2ого (бесперебойного) ППН перед УЗИП (чтобы видеть, что ППНки еще живые и УЗИП сработает)
    - если возьму УЗИП с сигнализатором - то поставлю звонок (чтобы услышать, что варисторы уже "отслужили")
  6. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Николай, РБП используешь как разделение PEN, получается? Не стал от "ореха" уходить и сразу на PEN ввода ставить?
    А "сетевики" уже опломбировали? Были замечания?
    А "живые" фото можно :|:
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Интересно, а в чем смысл? Более того, если эти предохранители не будут селективными друг к другу, то это даже вредно, потому что в случае чего первым может перегореть тот, который последовательно с УЗИП включен (по бесперебойной схеме) и тогда получите оставшуюся часть импульса (и все последующие) в доме! Потому что УЗИП будет отключен, а сеть нет. Не говоря уже о том, что часть фаз может отрубиться полностью, а часть по бесперебойному режиму".
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати, а если они будут селективными, то это тоже не имеет смысла, т. к. те, номинал которых выше, никогда не сработают и схему можно будет приравнять к схеме без них.
  9. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    А скажите какая разница между предохранителями ? Я купил себе держатель разъединитель для предохранителя 14*51
    Какая разница например с этими ?
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Привет! Но это текущая реализация ЩУ (уже третья итерация). Сетевики два года назад опломбировали только счётчик (как и соседям) и этого безобразия не видели. Картинки в предыдущем сообщении - этой мой проект.
    PS А PEN я не разделяю, а только заземляю в ЩУ! На РБП от прокалывающего зажима внизу под счётчиком провод заведён от PEN до счётчика.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У них конструктивно разное исполнение и соответственно для разных держателей.
    Значит и предохранители у вас должны быть этого формата.
  12. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Тоесть никакой разницы, кроме формата нет ? Кроме как максимально возможного в моем формате предохранителя в 63 Ампера. Но мне больше и не надо.
    Serge3leo
    рассчитал мне уставку предохранителя в 63 а.
  13. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    У тебя же, судя по схеме, в дом идет уже чистый N - это и есть разделение. РБП у тебя заземляет PEN и тем самым его разделяет. Или я что-то не понимаю :faq:
  14. Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Roman_Dubovik
    Селективные. Схема производителя к УЗИП рекомендует 2 делать или делать по "безопасной" схеме.
    Как я понимаю: если сам УЗИП "просто накроектся", то ППН "бесперебойности" его отключит без дальнейшего эффекта. Если же "придет" то, что не "смогёт" УЗИП и "накроется" в этом случае, то отработают оба ППН (уж очень большие величины будут).
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Не, если они селективные, то при любом раскладе будут срабатывать те, номинал которых ниже. Соответственно если такие установлены по схеме бесперебойности, то Ваша схема такой и будет, независимо от наличия/отсутствия других предохранителей. И тут возникает вопрос, Вы точно хотите схему бесперебойности?
